Matrice radio - noeud inconnu
Re: Matrice radio - noeud inconnu
Messagepar synthol67 » 19 Mai 2016 10:26
Chez moi sur la ligne 1, depuis la mise à jour, j'ai que des cases rouges avec des points verts alors que j'ai lancé une optimisation.
Ca correspond à quoi les aastille?
J'ai aussi des aastilles avec un 1 dedans.
Ca correspond a quoi ?
Box Eedomus+
Une 30ène de périphériques (Thermostat gaz Danfoss LC13, ST814, fgd212, ...)
synthol67
Messagepar stef31 » 19 Mai 2016 12:19
Hervé d'Abavala l'explique très bien sur sont site : http://www.abavala.com/comprendre-gerer-matrice-z-wave-de-box-eedomus/
Messagepar ctve » 19 Mai 2016 17:03
L'information figure aussi dans l'info bulle de la matrice radio ;) :
"Les pastilles vertes indiquent le dernier chemin emprunté avec succès par la box eedomus pour communiquer avec le périphérique."
ctve
Messagepar chris-s » 20 Mai 2016 22:02
De mon côté, suite à la dernière MAJ, plus aucun problème de noeud inconnu lors de l'exclusion d'un périph. Testé une dizaine de fois (problème avec mes Qubino reçus du SAV...)
Il devait y avoir un bug avec la version précédente.
eedomus+ depuis le 15/01/2016
chris-s
Messagepar dplein » 21 Mai 2016 07:15
Ya un truc qui me chiffonne avec ses noeuds. Comment peux t on savoir si c'est vraiment des noeuds inconnus ou pas car dans certaines lignes avec des noeuds, j'ai des cases bleues avec des pastilles vertes...
Messagepar ctve » 21 Mai 2016 07:49
Tu supprime le noeud inconnu supposé.
S'il était bien inconnu (ce qui est le cas je pense), rien ne va changer dans ton installation.
Si c'était en fait un noeud réel marqué par erreur comme inconnu (ce dont je doute), tu vas vite voir à quel périphérique il correspondait puisque celui-ci ne fonctionnera plus.
ctve
Messagepar dplein » 21 Mai 2016 08:44
Bon ben on va faire du ménage ce matin :D :D . Merci pour ta réponse...
Messagepar chris-s » 22 Mai 2016 20:05
Suite à la réinstallation de plusieurs périphs, j'avais une matrice asymétrique et certains périphs qui avaient un temps de réponse archi long.
Malgré plusieurs optimisations ponctuelles, rien n'y faisait.
J'ai décidé de faire une optimisation globale (sauf périphs à piles) et maintenant ma matrice est symétrique et tout fonctionne bien 8-)
chris-s
Messagepar Logam » 03 Fév 2017 17:18
Sur Mac sous Safari ou Firefox je n'ai aucune pastille verte sur la matrice. Suis-je le seul ?
Logam
Messagepar dplein » 03 Fév 2017 17:54
Logam a écrit:Bonjour à tous,
Sous safari sur mac, j'ai bien les pastilles vertes. Idem sous Firefox... 8-)
Messagepar Logam » 03 Fév 2017 17:56
Oups, je viens de me rendre compte que cette fonction ne semble disponible que sur eedomus+, ce serait donc l'origine de mon "problème" ;).
Logam
Messagepar maphilippe » 19 Fév 2017 15:21
Je viens de voir que dans mes messages il y a :
Valeur [239] non autorisée pour le noeud #12
Je ne sais pas ce que ça veut dire, pouvez vous me dire ce qu'il en est ?
maphilippe
Messagepar rover820i » 21 Fév 2017 10:18
Quel est ton périphérique identifié #12 ?
Messagepar misterden » 06 Juil 2018 20:39
Dans ma matrice j'ai 2 noeuds inconnus ... j'ai essayé de les supprimer mais quand je reviens dans la matrice ils sont toujours la ! ( comme les agents smith a chaque retour de NEO ! desolé :oops: )
Comment peut on faire pour supprimer ces noeuds ?
misterden
Messagepar misterden » 06 Juil 2018 20:43
chris-s a écrit:Bonjour,
Je suis également dans le même cas.
Suite à une coupure de courant qui a fait dysfonctionner un Qubino 2 relais, j'ai exclu puis réinclus.
J'ai maintenant un noeud inconnu à la position de l'ancien.
Ce n'est pas la première fois que je fais cette opération d'exclusion/inclusion, et toujours de la même façon. Auparavant je n'avais pas ce problème.
Je me demande si ce n'est pas la dernière mise à jour de la box qui est buggée :?
Ce serait bien d'avoir un retour rapide du support sur ce problème, je vais aussi ouvrir un ticket.
Bonjour CHRIS-s
J'ai également un probleme avec un QUBINO 2 relais qui ne réagit plus aux instructions a distance mais dont l'état s'actualise quand j'utilise l'interrupteur mural auquel il est relié... et j'ai également 2 noeuds inconnus dans ma matrice peut être est ce corrélé ? As tu eu le meme soucis que mois avec le qubino ? je veux être sur avant de faire une exclusion/ reinclusion
misterden
Messagepar thrymartin » 23 Juil 2022 08:55
Je déterre...
Après un arrêt de com d'un module qubino zmnhad1 et la mise hors et sous tension ne réglant pas le problème, je décide de le supprimer
exclusion : elle réussit mais le module est toujours la ! ?
inclusion, ça m'en donne un autre, N° de noeud : le dernier + 1, j'exclu et il disparait
donc suppression, noeud inconnu puis suppression du noeud inconnu
au rechargement de la matrice, contrairement à la discussion ci dessus, probleme résolu, pas de bug apparent, ligne blanche en place ...
Je m'aperçoit que j'avais du supprimer d'autres périphériques, puisque des noeuds sont absents
inclusion et il refonctionne avec un N° de noeud dans l'ordre, le dernier + 1
on verra combien de temps il tient (?)
MA QUESTION
Pourquoi les N° de noeuds non attribués (suite à ce genre de manip) ne sont pas réutilisés ?
(pourquoi à chaque inclusion, c'est toujours le dernier noeuds + 1)
Peut on forcer une prochaine inclusion sur un noeud non utilisé ?
Peut on changer le N° de noeud ?
Je sais je suis maniaque, et un rien me perturbe par exemple, des trous dans les N° de noeuds
:mrgreen:
thrymartin
Messagepar ARTNOW » 23 Juil 2022 14:06
Salut oui j'avoue que : pouvoir réutiliser un Nœud mort serait intéressant.
Messagepar thrymartin » 23 Juil 2022 14:50
au fait, j'ai pas cliqué dessus, mais à côté d'un noeud inconnu, il y a l'icone "supprimer", le point d'interrogation pour l'info (le pop up sort de la fenêtre du coup on voit pas la fin des mots à droite, je ne sais pas si ça le fait à tout le monde, si c'est le navigateur ? mais c'est pas grave, on arrive a comprendre)
et une baguette magique : c'est quoi ?
thrymartin
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 86 invité(s)
