Paramètres FGD-211 pour lampe fluocompacte
Messagepar galaksy2001 » 10 Fév 2014 18:07
J'ai acheté une ampoule flucompacte philips modèle spirale dimmable de 20W. La variation ne fonctionne pas correctement avec les paramètres par défaut du micromodule FGD-211. Je bidouille sans arriver à trouver les bonnes valeurs ...
Est-ce que quelqun a réussi à bien paramétrer ce modules pour obtenir une variation correcte avec ce type d'ampoule ?
Merci d'avance pour vos réponses ;)
galaksy2001
Re: Paramètres FGD-211 pour lampe fluocompacte
Messagepar Nico33 » 10 Fév 2014 18:22
Il me semble qu'il faut rajouter un petit module pour les lampes de faible consommation.
Nico33
Messagepar galaksy2001 » 10 Fév 2014 18:55
Oui, c'est le module bypass FGB-001. Mais je crois que c'est pour les ampoules très faible consommation de type led (moins de 5W). Mon ampoule consomme du 20W ...
galaksy2001
Messagepar galaksy2001 » 12 Fév 2014 09:08
Petit up du matin ... vraiment personne d'autres ?
galaksy2001
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 12 Fév 2014 10:12
salut galaksy, bon je n'ai ni module fgs211 ni lampe dimmable mais bon!
quand tu dis que la variation ne marche pas correctement , qu'est ce qui se passe exactement?
attention certaine source dimmable ont une plage de variation entre 30 et 100%
sinon essaye avec une halogène pour être sur que ce n'est pas l'ampoule qui pose problème.
comme dit par nico33 vu ta charge je pense que tu a quand même besoin du bypass
en espérant t'avoir eclairé :lol:
ASECADOMOTIQUE54
Messagepar galaksy2001 » 12 Fév 2014 10:47
;) Merci ASECADOMOTIQUE54
Avec une lampe halogène la variation s'effectue correctement alors qu'avec une lampe fluocompacte, elle scintille, clignote même parfois ... j'ai effectivement remarqué qu'en règlant une plage de 30 à 60 % , la variation fonctionne mieux mais ça fait quand même un peu court !
Je vais peut être esayer avec un bypass ... le problème c'est que je n'ai plus beaucoup de place dans ma boite d'encastrement !
@ suivre ...
galaksy2001
Messagepar Tinto » 12 Fév 2014 10:57
La on arrive a mes limites d'electricien mais une 20W a 20% ca consomme que 4W non ?
On arriverait dans des plages de conso qui necessiteraient le bypass :)
Tinto
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 12 Fév 2014 11:19
pas certain que ce soit tout à fait proportionnel pour de la fluocompacte, mais le test fait avec l'halogéne montre deja que le parametrage du fgs n'est pas en cause, le bypass devrait régler le problème et encore pas certains car je viens de tomber sur cet article http://www.lemoniteur.fr/179-innovation-produits/article/actualite/19770724-eclairage-les-variateurs-dits-universels-le-sont-ils-vraiment
et la courbe correspond exactement au symptôme décrit par galaksy :roll:
ASECADOMOTIQUE54
Messagepar galaksy2001 » 12 Fév 2014 12:35
Merci pour vos réponses ;)
@ ASECADOMOTIQUE54 : La courbe reflète bien mon problème : peut-être que le bypass lisse la courbe ...je vais jeter un coup d'oeil sur les specs.
@ Tinto : il y a aussi des soucis à pleine puissance : de 65 à 99% l'ampoule scintille.
galaksy2001
Messagepar galaksy2001 » 12 Fév 2014 15:45
Apparemment , le bypas est conseillé pour des ampoules en dessous de 25W, pour éviter les clignotements et avoir une variation constante (il rajoute de la charge). Je m'en occupe la semaine prochaine et je vous fais un retour.
galaksy2001
Messagepar Nico33 » 12 Fév 2014 19:20
Je suis sûr que ça va être bon.
Nico33
Messagepar galaksy2001 » 12 Fév 2014 21:37
Merci ;) Je le sens bien aussi !
galaksy2001
Messagepar djo074 » 17 Fév 2014 08:06
Pour rebondir sur ce sujet, est ce que toutes les lampes fluocompactes sont dimmables? :?: :?:
En plus du problème de consommation aux alentours de 5w, c'est peut être un autre début de réflexion...
Bien amicalement!
Djo
djo074
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 17 Fév 2014 11:40
djo074 a écrit:Bonjour à tous,
Djo
Non assurément, les versions fluo compacte dimmables sont plutôt rare et en principe cela est mentionné sur l'emballage à défaut elles ne le sont pas , en revanche tout ce qui est source halogène ou anciennement les incandescente pas de problème pour une variation de 0 à 100% car la charge est purement résistive, ce qui n'est pas le cas des fluocompactes et des source à led qui embarque de l’électronique: pour ces deux cas bien vérifier la mention gradable,dimmable mais sauf erreur de ma part la gradation ne sera jamais aussi large que sur de l’halogène.
on croise les doigts pour toi galaksy ;)
ASECADOMOTIQUE54
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 07 Avr 2014 18:12
Galaksy ça dit quoi ton ampoule,le by-pass à régler ton probléme?
ASECADOMOTIQUE54
Messagepar galaksy2001 » 07 Avr 2014 19:20
Eh Eh ... encore sur ma todo list ;)
galaksy2001
Messagepar Nico33 » 08 Avr 2014 16:04
Foutue todo list ... Toujours aussi longue.
J'ai bien l'impression qu'on a tous la même !
Nico33
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 08 Avr 2014 16:08
c'est clair et la MAJ vas nous enfoncer encore plus :lol: :lol: :lol:
ASECADOMOTIQUE54
