ZLinky Lixee
ZLinky Lixee
Messagepar Julian40 » 25 Mars 2022 15:23
Je viens d'acquérir le ZLinky de Lixee , et je n'arrive pas à faire remonter sur mon interface eedomus des données de Consommation : La liste des valeur est longue et peut être que je ne prends pas les bonnes ? Lesquelles avez vous pour ceux qui utilisent ce module ? (mon Linky est en mode Standard).
(celle qui m'interesse surtout est la valeur de soutirage instantanée)
Merci beaucoup,
Julien.
Julian40
Re: ZLinky Lixee
Messagepar Fab_Rice » 25 Mars 2022 17:03
Il semble y avoir deux jeux de données (selon les types de prog Linky).
Perso, pour la puissance instantanée j'utilise : "Histo : PAPP - Puissance apparente - VA".
Ensuite je renvois le "device" dans le plugin "Conso. électrique Tarif Unique" pour les divers suivis.
La seule autre donnée que j'ai trouvé d'utilisable est l'ampérage instantané : "Histo : IINST/IINST1 (Triphasé) - Intensité Instantanée - A".
Si vous en trouvez d'autres, je suis preneur ;)
Re: ZLinky Lixee
Messagepar opa95 » 25 Mars 2022 17:43
En fait, je suis resté dans le mode historique en tarif unique et en triphasé.
J'ai donc "BASE" pour l'index, PAPP pour la puissance apparente, PHASE1, PHASE2, PHASE3 pour avoir la consommation par phase, IMAX1, IMAX2,IMAX3 pourrait servir à faire du délestage mais je ne les ai jamais vu bouger. La puissance active instantanée, est recalculée par eedomus (voir les logs) en faisant la différence des index toutes les 2 minutes : elle présente des variations non significatives et devrait toujours être un multiple de 30 (vue la méthode de calcul); en fait c'est la valeur intégrée sur les 2 dernières minutes. Les temps utilisés pour la normalisation ne correspondent pas aux instants de mesure et il est plus réaliste de traiter le résultat avec le plugin Calculator en utilisant la formule VAR2 -> round((/result)div30)*30 et dans VAR1 -> device(id_device).
J'avais aussi utilisé le mode HC/HP avec un tarif double que j'ai supprimé car non rentable chez moi.
Je pourrais passer en mode Tempo qui pourrait être plus économique si j'optimise tout, mais du coup c'est plus contraignant et je vais mettre une PAC... On verra donc plus tard.
Re: ZLinky Lixee
Messagepar Julian40 » 27 Mars 2022 08:29
Merci pour vos retours et ces premiers échanges.
Mon problème de remonté de valeur venait du fait que ma ZiGate n'était pas sur la dernière version.
Après mis à jour (qui n'est pas Easy Easy qu'on se le dise) , j'ai des valeurs qui remontent.
Je vais continuer à creuser les valeurs disponibles et exploitables...
Affaire à suivre...
Bonne journée.
Julian40
Re: ZLinky Lixee
Messagepar Dom-54 » 29 Août 2022 16:59
Bonsoir à tous,
Je reprends ce fil après 3 tentatives de connexion avec le Zlinky ... Pour intégrer la clé au réseau Zigbee je suis obligé de déplacer et connecter ma box Eedomus dehors à coté de mon Linky, il y a environ 10 m de l'emplacement normal (+ le mur en parpaing et l'isolation de la maison et le muret de la niche où se trouve le Linky), je fais l'opération d'appairage Zigbee avec mon Ipad en Wifi (que j'ai encore lui à cette distance).
A proximité ça semble bien se passer, ensuite je vais dans mon garage porte ouverte avec l'Ipad (à 8/9 m du compteur et là j'arrive à paramétrer les devices proposés dans la longue liste de la config. et, après modif du polling à 2 mn, je vois bien les valeurs des devices sélectionnés s'incrémenter ... Super :D !!
Mais NON malheureusement, quand je rebranche la box Eedomus dans le bureau (maison sur s/sol donc un peu surélevée) toujours à environ 10 m du Linky mais avec l'épaisseur des murs en plus les valeurs sont totalement figées et malheureusement ça ne se rafraichit plus :x Mais alors plus du tout ... Un vrai bout de bois à 50€ :|
Je suis très déçu car je voulais pouvoir utiliser ces infos dans la Domotique bien sûr, surtout depuis que j'ai fait installer des panneaux photovoltaïques sur le toit, j'avais d'ailleurs fait modifier le mode TIC du Linky en STANDARD...
De votre coté avez-vous déjà rencontré aussi ce pb ??
Vraiment dommage que la portée soit si faible cela restreint vraiment l'utilisation du produit car on a pas tous le Linky au garage ou dans la maison ! Ca sert à quoi de développer un produit comme celui là et d'être obligé de le renvoyer? Pourquoi ne pas avoir intégrer directement une petite antenne pour augmenter sa portée ?? D'autant que j'ai des détecteurs d'ouverture AQARA, donc Zigbee aussi, derrière cette fois coté abri de jardin qui est au moins au double de distance et qui fonctionne très bien (pour environ 10 € voir moins) même si j'ai dû faire l'association à coter de la box comme souvent ...
Très déçu :oops:
Merci à vous tous.
Dom-54
Re: ZLinky Lixee
Messagepar valrom » 28 Sep 2022 17:48
Je viens d'installer le boitier sur ma EEdomus mais je ne pige pas comment avoir la consommation en temps réel en W lol.
Pas évident pour les novices comme moi de trouver la bonne donnée dans le gros menu déroulant des données remontées
Valrom
valrom
Re: ZLinky Lixee
Messagepar Razor » 02 Oct 2022 11:39
Je suis également cette discussion car je suis à la recherche d'un moyen me permettant de suivre ma consommation en temps réel.
Mon compteur est installé en périphérie de mon pavillon, donc la problématique portée est un élément primordial.
Avez vous testé les diverses solutions de répéteurs existantes ?
Et quid de la sélection du bon panier de paramètres sur ce zlinky, comment vous en sortez vous ?
Étonnant qu'il n'y ait pas de solution simple et efficace surtout en cette période d'austérité énergétique ?
Razor
Re: ZLinky Lixee
Messagepar Dom-54 » 02 Oct 2022 11:54
Pour la portée j’ai donc échangé mon Zlinky sans Antenne par un Zlinky AVEC antenne (racheté chez Lixee directement !). C’était un peu mieux mais pas suffisant j’ai donc remplacé l’antenne fournie (petite!!) par une antenne SMA type wifi/Zigbee avec un gain meilleur et là depuis ça va bien.
Je rappelle que mon Linky est à l’extérieur mais pas très loin, un peu moins de 10m de ma box mais logé derrière un muret en parpaing !!!
Pour la partie données, après avoir demandé à passer mon Linky en mode « Standard » (je possède des panneaux photovoltaïques) j’ai récupéré la doc ENEDIS qui décrit les infos:
Réf: Enedis-NOI-CPT_54E page 17 à 30 (sur 38 pages)
Après il faut essayer de comprendre, certaines données sont plutôt faciles à appréhender…d’autres moins, à voir en fonction des infos nécessaires!!
Bon dimanche!
Dom-54
Re: ZLinky Lixee
Messagepar Razor » 05 Oct 2022 14:48
Ok merci pour ta reponse.
Je me suis lancé et commandé le Zlinky AVEC antenne également ... attendons .
La suite au prochain numero!
Razor
Re: ZLinky Lixee
Messagepar woodrunner » 12 Jan 2023 19:09
Bonjour ,
je viens d'avoir mon linky aujourd'hui ..;
part anticipation j'ai acheté le module lixee , je l'ai branché sur mon compteur .. mais pour le reste je nage un peut pouvez vous me guider un peut pour l'adopter dans mon eedomus.
woodrunner
Re: ZLinky Lixee
Messagepar Razor » 13 Fév 2023 19:40
je viens de réinstaller mon Lixee antenne avec une double rallonge + antenne avec un gain plus important tout cela qui vient s'ajouter a 2 relais range extender AEOTEC + prise sonoff qui joue le même rôle de relai.
Résultat : après une suppression et un nouvel appareillage qui a été beaucoup plus rapide qu'avec mon setup precedent donc on pourrait penser que tout est ok ?
Mais non toujours pas de remontée
1- Dans le menu configuration le module ne semble pas etre connecté ?
dernier contact - et Qualité Reseau N/A
2- cela pourrait il provenir d'un mauvais choix de valeurs ?
Que pourrais je essayer de nouveau ?
Razor
Re: ZLinky Lixee
Messagepar Razor » 27 Fév 2023 15:50
Razor a écrit:Bonjour,
Allo??
Pénible j'ai 3 répéteurs + une antenne avec meilleur gain que faire de plus !!!
Sur un autre thread on me suggère un lien en USB , mais faut que j'achète un nouveau module et je ne suis même pas certain que cela fonctionne!!
Le problème pour moi est que l'on ne sait pas si le pb provient d'un manque de couverture ZIGBEE (aucune info sur le maillage ) OU d'un pb avec le module Lixee.
Razor
Re: ZLinky Lixee
Messagepar Fab_Rice » 16 Nov 2024 12:38
Bonjour à vous (surtout les spécialistes du ZLinky)
Sauriez vous me dire s'il y a techniquement des avantages à demander à Enedis de passer mon Linky de mode "Historique" à "Standard" ?
Quels sont réellement les plus en données ?
Merci à vous
Re: ZLinky Lixee
Messagepar Dom-54 » 16 Nov 2024 12:52
À ce que j’ai pu voir le mode standard est nécessaire si tu es aussi producteur d’électricité (comme des panneaux photovoltaïques, comme moi)! Pour le reste je ne sais pas si il y a vraiment un intérêt!?
Dom-54
Re: ZLinky Lixee
Messagepar Fab_Rice » 17 Nov 2024 06:57
Merci du retour rapide :thumbup:
Re: ZLinky Lixee
Messagepar surgeon84fr » 23 Jan 2025 08:39
Bonjour à tous
Je viens déterrer ce sujet car je viens d'acheter la V1 du ZLINKY sans antenne car le signal passe bien et mes 3 périphériques de base ont bien été créés.
Je suis sous TEMPO monophasé.
Je me demande si j'ai fait le bon achat du bon matériel pour avoir les infos de mon linky. J'ai lu ici: https://doc.eedomus.com/view/Eedomus_et_ZLinky_TIC, mais même en appliquant les conseils, je n'ai pas ce que je veux.
Au vu de tout ce qu'il y a dans la liste lors de la création, je ne sais pas du tout comment faire pour avoir ma conso instantanée principalement.
Merci pour votre aide.
surgeon84fr
Re: ZLinky Lixee
Messagepar jlb44690 » 23 Jan 2025 10:35
Voici ma config pour la conso instantanée
Configuration pour conso instantanée
Screenshot 2025-01-23 103142.jpg (101.33 Kio) Consulté 33803 fois
jlb44690
Re: ZLinky Lixee
Messagepar surgeon84fr » 23 Jan 2025 12:51
Eh bien je pense être dans la même situation mais je n'ai rien en puissance calculée.
J'ai supprimé mon lixee puis remis mais toujours pareil.
Voici mes captures:
Energie soutirée
Puissance instantanée
mes devices
surgeon84fr
Re: ZLinky Lixee
Messagepar Fab_Rice » 23 Jan 2025 13:10
Alors il est vrai que le Lixee n'est pas très simple à appréhender, perso j'ai fini sur ceci au niveau config :
Si ça peut vous aider ...
Re: ZLinky Lixee
Messagepar surgeon84fr » 23 Jan 2025 13:59
Merci Fab_Rice
dans ta config je vois un rattachement à un device (LiXee TIC On/Off Calculs). De quoi s'agit-il?
surgeon84fr
Retour vers Téléinformation
