Prise pour relevé consommation électrique sèche linge
Messagepar filbou40 » 31 Déc 2021 10:36
Bonjour a tous,
J'ai installé quelques Micro Smart Plug Nodon pour relever la consommation électriques de quelques uns de mes équipements.
Aucun souci avec réfrigérateur, congélateur ou autres ordinateurs.
Par contre, j'ai voulu relever la consommation électrique d'un sèche linge et d'une centrale vapeur mais ma prise disjoncte. Je pense que c'est lié au fait que la puissance tirée par ces équipements, à un instant T, dépasse les 1500 W tolérés par la prise.
Quelle prise me conseilleriez vous pour mesure la consommation électrique d'équipements qui dépasserait cette limite tolérée par le smart NODON ?
Merci de votre aide
filbou40
Re: Prise pour relevé consommation électrique sèche linge
Messagepar guilt » 04 Jan 2022 09:16
pour le cas present j'utilise un eco compteur legrand avec des pinces ampermetrique
ce qui permet d'avoir des consomations par les phases directement via le tableau electrique
cela necessite un peu de mise en oeuvre mais fonctionne tres bien , et pas de probleme de limite de conso :wink:
guilt
Messagepar ARTNOW » 04 Jan 2022 12:39
Salut filbou40 , sinon moi j'utilise cela :
SHELLY EM
Le Shelly EM surveille la consommation de divers appareils tels que les lampes, les radiateurs et les appareils ménagers. Le Shelly EM peut couper automatiquement l'ensemble du circuit lorsque la consommation atteint la limite fixée. Vous pouvez également mesurer votre consommation d'énergie en temps réel.
Mesurer votre consommation d'énergie en temps réel
Un compteur d'énergie précis
Historique énergétique de 365 jours
Possibilité de calculer le coût de l'électricité
110-230 VAC, 50/60 Hz
Dimensions minimales : 39 x 36 x 17mm
Compatible avec le Wi-Fi
Compteur d'énergie précis avec transformateur de courant de 50 A
Support MQTT, Rest API
Support de la batterie
Calcul du coût de l'électricité
Messagepar clarinette49 » 04 Jan 2022 12:54
Shelly EM ytès bien je confirme et pas trop cher
clarinette49
Messagepar Tonio » 04 Jan 2022 14:17
....... sinon, plus simple et moins cher, toujours Shelly: Plug S(12 A).
Tonio
Messagepar clarinette49 » 04 Jan 2022 16:02
Tonio a écrit:....... sinon, plus simple et moins cher, toujours Shelly: Plug S(12 A).
12A c'est juste pour un sèche-linge. L'avantage du EM c'est qu'il n'y a pas d'interface entre la prise et l'appareil, juste une pince ampèremétrique. Mais c'est vrai c'est plus cher donc tout dépend de l'usage.
clarinette49
Messagepar Tonio » 04 Jan 2022 17:54
....... dans ces temps d'économie d'énergie et de sauvegarde du climat il faut privilégier les sèche-linge pompe à chaleur ..... ;)
Tonio
Messagepar Fab_Rice » 04 Jan 2022 17:55
filbou40 a écrit:Bonjour a tous,
Merci de votre aide
La première question est en effet de savoir qu'elle est la consommation globale à mesurer, car un sèche linge + une centrale vapeur ça peut très vite atteindre plus de 4kW en tout, il faut dans ce cas au moins deux alimentations.
Après on peut faire de la mesure sur de simples prises connectées en wifi ou en z-wave sans faire une "usine à gaz" pour autant, le tout c'est de savoir pourquoi on veut faire ces mesures (simple visu ou délestage par exemple).
Messagepar clarinette49 » 04 Jan 2022 18:19
Tonio a écrit:....... dans ces temps d'économie d'énergie et de sauvegarde du climat il faut privilégier les sèche-linge pompe à chaleur ..... ;)
Le plus ecolo c'est de pendre son linge à l'extérieur :lol:
clarinette49
Messagepar Fab_Rice » 04 Jan 2022 19:34
Quand il n'y a pas de pollution oui ! :lol:
Messagepar Tonio » 05 Jan 2022 09:38
clarinette49 a écrit:Le plus ecolo c'est de pendre son linge à l'extérieur :lol:
Oui, on retourne tous habiter dans les grottes ....... plus besoin d'Eedomus! :D
Tonio
Messagepar eedomusbox » 06 Jan 2022 22:28
eedomusbox
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 34 invité(s)
