Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 09 Nov 2021 22:40
Cool que tu as pu trouver une solution de contournement.
Re: [Store] Shelly
Messagepar Fab_Rice » 11 Déc 2021 19:52
Je n'ai pas lu la totalité des 16 pages, mais à ce jour, est-ce que l'on a les retours d'états des entrées et sorties sur le Shelly 4 Pro ?
(Domotique Store annonçant toujours que ce n'est pas le cas)
Merci à vous
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 12 Déc 2021 21:09
Fab_Rice a écrit:Bonsoir,
Merci à vous
Le shelly 4 pro n'est PAS compatible avec le module.
Le dernier module shelly utilise une API V2. Je n'ai pas du tout regarder pour savoir ce qu'elle fait ... et en plus je n'ai pas de produit qui utilise la V2 ça va être compliqué de faire des tests.
Si des personnes souhaitent l'ajout, je pourrais voir ce que je peux faire.
Concernant les retour d'état il semble qu'il y ai des webhook mais je n'en sais pas plus :roll:
Re: [Store] Shelly
Messagepar Fab_Rice » 12 Déc 2021 23:38
Merci du retour, même si ça ne résout pas ma quête.
Un jour peut être ... ;)
Re: [Store] Shelly
Messagepar soundfab » 14 Jan 2022 23:38
Bonjour , est-il possible d'utiliser un mode Shelly dimmer 2 sans interrupteur , en le branchant directement sur une lampe ?
merci pour votre aide .
soundfab
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 15 Jan 2022 12:07
soundfab a écrit:Bonjour , est-il possible d'utiliser un mode Shelly dimmer 2 sans interrupteur , en le branchant directement sur une lampe ?
Je dirais oui MAIS je ne suis pas spécialiste du câblage ! Attention demande confirmation à un électricien.
Tu as les câblages sur le site officiel
https://shelly.cloud/knowledge-base/dev ... -dimmer-2/
Re: [Store] Shelly
Messagepar MRAB » 31 Jan 2022 19:32
Après avoir installé depuis plus d'un an 2 modules Shelly1 qui s'interfacent bien avec l'eedomus, je viens d'acquérir et installer un Shelly button1
Il est bien visible sur l'application Shelly de mon smartphone.
Ensuite je l'ai installé sur l'eedomus avec le plugin du store.
Il a bien été créé 2 périphériques, un donnant l'état de la batterie, l'autre l'état du bouton avec ses 4 valeurs possibles (appui cour, long,....).
Par contre je ne vois pas du tout comment récupérer la dernière valeur du bouton, sachant que lorsqu'il fonctionne sur pile il n'est connecté au wifi que lors de l'appui sur le bouton et se met en veille immédiatement.
Quelles seraient les URL à créer sur le site Shelly dans la rubrique "actions" pour récupérer son état sur l'Eedomus.
Pour ceux qui en on déjà installé un, comment avez vous procédé?
MRAB
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 01 Fév 2022 10:29
MRAB a écrit:Bonjour,
Les périphériques sur pile sont capricieux mais pour récupérer le retour d'état du bouton tu peux faire :
copie-colle les url généré des 4 états
long (L) / short (S) / double short (SS) / triple short (SSS)
dans un notepad
Ensuite sur l'url de ton bouton shelly (a réveiller car sur pile) pour configurer les urls actions
et mettre pour chaque type d'action (je n'ai pas le module j'ai récupérer un screenshot sur le net ...)
donc là tu mettra l'url généré pour le long press etc ...
J'espère avoir été clair, n'hésite pas si tu as des questions.
Et pour récupérer le % de la batterie il faudrait que tu me fasse un screenshot justement des Actions disponible dans la configuration du shelly button :roll:
Re: [Store] Shelly
Messagepar MRAB » 01 Fév 2022 12:46
Merci Kiki, j'ai fait comme tu me l'a proposé et ça marche, même lorsqu'il est sur batterie (non branché sur la prise usb).
Je n'y serai pas arrivé sans ton aide.
Par contre, comme je n'utilise que l'appui court et qu'il reste dans cet état entre 2 appuis, pour que l'appui court soit pris en compte pour toute action, j'ai fait une règle pour qu'il repasse au bout de 30s à un état repos que j'ai créé.
Pour le % batterie, je pense laisser tomber cette fonction dans l'eedomus sachant quelle est dispo sur le site my shelly.
MRAB
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 01 Fév 2022 13:47
Cool :)
Sinon tu peux passer par une macro pour faire un RAZ de l'état (perso je trouve ça plus propre, si ça fonctionne tant mieux)
Re: [Store] Shelly
Messagepar marconc » 20 Mars 2022 06:22
Je viens d'acheter un shelly motion, comment faire pour l'intégrer à ma Eedomus?
Merci de votre aide :)
marconc
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 23 Mars 2022 14:14
marconc a écrit:Salut,
Réveille ton module et donne moi en DM le résultat de :
http://[IP_de_ton_shelly_motion]/status
Re: [Store] Shelly
Messagepar marconc » 31 Mars 2022 05:20
C'est fait, merci :D
marconc
Re: [Store] Shelly
Messagepar NorbA » 02 Avr 2022 08:44
Bonjour a tous
Est-ce que quelqu'un a essayé si les nouveaux modules shelly et 2 PM sont compatibles avec le plug-in?
NorbA
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 02 Avr 2022 22:32
marconc a écrit:C'est fait, merci :D
J'ai vu ton MP, je n'ai pas eu le temps de bosser dessus.
En fait il me faudrait un peu plus d'infos mais sans le module c'est compliqué :(
Il me faudrait un peu plus d'infos mais sans le module c'est un compliqué :(
- le JSON de la requête
http://[IP_DE_TON_SHELLY]/settings/actions
http://[IP_DE_TON_SHELLY]/status
As-tu un Node-RED ou un moyen de DEBUG ce qu'envoi les Actions URL du module ?
Voici un exemple sur un shelly plug S
et faire pointer tous les Actions URL sur le même endpoint
http://[IP_DE_NODE_RED]:[PORT]/shelly-debug
Le flow Node-RED de debug
:angel:
[{"id":"975649e25e2aacbf","type":"tab","label":"shelly-debug","disabled":false,"info":"","env":[]},{"id":"7951c8f91331e86a","type":"group","z":"975649e25e2aacbf","name":"shelly-debug","style":{"label":true},"nodes":["5b9a3c98115d4513","98113a7f4c4ef0d1","1424c4dad89e8d92","ad50630d817f411e","00f43fb1d4082031"],"x":74,"y":79,"w":472,"h":202},{"id":"5b9a3c98115d4513","type":"http in","z":"975649e25e2aacbf","g":"7951c8f91331e86a","name":"","url":"/shelly-debug","method":"get","upload":false,"swaggerDoc":"","x":190,"y":240,"wires":[["98113a7f4c4ef0d1","ad50630d817f411e"]]},{"id":"98113a7f4c4ef0d1","type":"template","z":"975649e25e2aacbf","g":"7951c8f91331e86a","name":"","field":"payload","fieldType":"msg","format":"json","syntax":"mustache","template":"{\n    \"success\": 1\n}","output":"json","x":260,"y":180,"wires":[["1424c4dad89e8d92"]]},{"id":"1424c4dad89e8d92","type":"http response","z":"975649e25e2aacbf","g":"7951c8f91331e86a","name":"","statusCode":"","headers":{},"x":410,"y":180,"wires":[]},{"id":"ad50630d817f411e","type":"debug","z":"975649e25e2aacbf","g":"7951c8f91331e86a","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"msg.req.query","targetType":"jsonata","statusVal":"","statusType":"auto","x":440,"y":240,"wires":[]},{"id":"00f43fb1d4082031","type":"comment","z":"975649e25e2aacbf","g":"7951c8f91331e86a","name":"Affiche la liste des paramètres dans le DEBUG","info":"","x":330,"y":120,"wires":[]}]
Le flow node RED permet d'afficher dans la console de debug de Node RED les paramètres passé par le module
Re: [Store] Shelly
Messagepar MaisonBeaufou » 04 Avr 2022 10:08
je rencontre un pb avec le module SHELLY EM. malgré le sript Eedomus Shelly, je n'ai pas de retour de data puissance sur eedomus. J'ai simplement le retour tension du shelly.
Pouvez vous m'aider?
MaisonBeaufou
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 04 Avr 2022 10:48
MaisonBeaufou a écrit:Bonjour,
Ouvres un nouveau sujet sur le forum en décrivant ton pb (screenshot / questions ...)
Re: [Store] Shelly
Messagepar MaisonBeaufou » 21 Avr 2022 08:21
voici le détail :
boitier shelly EM activé. retour info tension et production photovoltaique fonctionnel sur l'appli shelly via le cloud.
sur eedomus, retour d'info sur la tension--> j'ai copié le script proposé--> j'ai le retour des valeurs OK.
concernant l'énergie restituée j'ai fait la même chose que le script proposé et pas de retour de donnée. voir photo jointe.
Etant donné que j'ai un retour de data des tension, je ne pense pas que cela soit un pb de config élec ou d'adresse IP. je pense que le script doit étre modifié.
config script restitué
Config script energie restituée.PNG (38.08 Kio) Consulté 35203 fois
MaisonBeaufou
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 21 Avr 2022 09:00
voici le détail :
Aujourd'hui lorsque tu ajoutes un Shelly EM tu as ces infos
Qu'appelles tu Energie restituée ?
Re: [Store] Shelly
Messagepar MaisonBeaufou » 21 Avr 2022 09:54
voici ce que j'ai lorsque j'ai ajouté le module shelly dans eedomus
tu peux y voir "energie totale restituée" qui correspond a la puissance créer par des panneau photovoltaique a travers la pince ampèremétrique fournie avec le shelly EM.
visu création shelly
MaisonBeaufou
