Clé USB Zigate non reconnue
Mir:or et autres
Messagepar richarddu07 » 08 Fév 2020 22:25
Bonsoir à tous,
Je viens de faire l'acquisition d'une clé usb Zigate.
La clé est fonctionnelle sous Windows 10.
Par contre, elle n'ai pas reconnue par ma box.
J'ai essayé sur les deux ports sans succès.
J'ai également un onduleur APC qui n'est pas reconnu lui aussi.
J'ai fait une demande au support [TICKET #985761].
Avez vous déjà rencontrés ce type de problème ?
Y a t-il un paramétrage particulier à effectuer sur la box ?
richarddu07
Re: Clé USB Zigate non reconnue
Messagepar technoman63 » 09 Fév 2020 10:44
Pour la énième fois, il vaut mieux utiliser des hub USB alimenté les ports de la box ne fonctionne pas très bien en alimentation
Blog: https://devotics.fr
technoman63
Messagepar richarddu07 » 09 Fév 2020 16:25
Bonjour technoman63,
Je suis surpris que la clé ne fonctionne pas, il est spécifié nulle part qu'il faut un hub allimenté.
Sur beaucoup de tuto vidéo, les utilisateurs n'utilisent pas de hub et cela fonctionne.
As tu un modèle spécifique de hub a me conseiller ?
Bonne fin de week-end.
richarddu07
Messagepar technoman63 » 09 Fév 2020 20:51
https://www.amazon.fr/AmazonBasics-USB- ... 833&sr=8-4
Tu peux même alimenté ta box avec
technoman63
Messagepar richarddu07 » 09 Fév 2020 22:02
Merci pour l'info, je viens de passer commande.
En attendant de recevoir le hub, existe t-il un moyen de tester les ports usb de la box pour savoir s'il fonctionne bien.
J'ai quand même un doute, ma box est neuve, je voudrais être sur qu'elle n'est pas défectueuse.
Bonne soirée.
richarddu07
Messagepar stef31 » 10 Fév 2020 07:21
Ta box n'est pas défectueuse et tes ports USB devraient fonctionner avec le HUB USB. Si tu cherches un peu sur le forum, cela a été évoqué très très souvent.
Pour lever tout doute avec les ports USB, il faut commencer par installer un HUB USB avec cette box.
Messagepar díadeluz » 24 Fév 2020 15:40
Bonjour @richarddu07, as-tu résolu ton problème ?
díadeluz
Messagepar richarddu07 » 24 Fév 2020 19:11
J'ai résolu mon problème grâce au hub alimenté que m'a conseillé technoman63.
Par contre tous les hubs alimentés ne font pas l'affaire.
J'ai testé un autre qui n'a pas fonctionné.
Maintenant ma clé est reconnue ainsi que mon onduleur APC.
C'est dommage que la Team d'Eedomus ne veuille pas reconnaître que la box a un problème avec ses ports USB.
Bonne soirée.
richarddu07
Messagepar díadeluz » 29 Fév 2020 15:55
Super. Merci d’avoir pris le temps de répondre.
De mon côté, la box eedomus avait le même souci que la tienne, mais le hub usb alimenté n’a pas suffi.
Pour celles et ceux qui ont aussi ce problème :
Après investigation, la non-reconnaissance de la Zigate par l’eedomus était dû à un paramétrage erroné de la Zigate (achetée chez Planète Domotique) : le paramètre “Description du bus signalée” par le driver Silicon Labs via Windows 10 n’avait pas la valeur “Zigate” mais “CP2102 USB to UART Bridge Controller”.
Mes remerciements appuyés à Frédéric Dubois (“Monsieur Zigate”) qui a lui-même pris l’affaire en mains.
Bon week-end,
JY
díadeluz
Retour vers Périphériques USB
