Zigate et Capteur Xiaomi Détecteur d'eau
Mir:or et autres
Messagepar airlulux » 05 Fév 2019 11:23
J'ai équipé ma box Eedomus d'une clé Zigate et de capteurs xiaomi Température / Humidité. Tout fonctionne parfaitement. J'ai rajouté un capteur détecteur d'eau qui est bien reconnu par la clé Zigate et Eedomus mais je n'ai aucun retour de l'état du capteur. Même lorsque je le trempe dans l'eau je n'ai aucun changement d'état sur ma box Eedomus.
Merci par avance pour votre aide ?
Lucien.
airlulux
Re: Zigate et Capteur Xiaomi Détecteur d'eau
Messagepar iacchos » 09 Mars 2019 08:59
Hello
J'ai exactement le même pb : création du capteur sans souci sous eedomus, puis 0 remontée d'info, même "forcée" (court-circuit entre les vis sous le capteur via un simple trombone)....
Un bug eedomus ??
c
iacchos
Retour vers Périphériques USB
