Hub USB
Mir:or et autres
Hub USB
Messagepar XplouViX » 15 Nov 2018 10:03
Je suis sur eedomus+ et je souhaiterais mettre un hub USB pour connecter plusieurs périphérique.
C'est le 3eme hub que j'achete et pour le moment je n'arrive pas a tout faire fonctionner.
J'ai pris des modèles avec une alimentation extérieur, USB3, ils fonctionnent parfaitement sur mon PC.
Je souhaites connecter dessus :
- Un onduleur
- La téléinformation
- Une zigate
(ou au moins deux d'entre eux et un autre en direct sur le second port usb de l'eedomus).
Pour le moment, a chaque fois que je branche deux périphériques sur un hub USB, seules les informations du premier périphérique branché remontent. Le second j'ai jamais rien qui arrive...
Je voudrais collecter vos retours d'expériences sur ce sujet, si c'est moi qui ne m'y prend pas correctement ou si quelque chose m'échappe ou encore si je suis vraiment tombé sur des hubs qui fonctionnent pas avec eedomus.
Merci a tous par avance pour vos retours :)
XplouViX
Re: Hub USB
Messagepar stef31 » 15 Nov 2018 10:16
Je n'ai qu'un HUB USB de connecter sur un des deux ports USB de mon EEDOMUS.
Sur ce HUB, j'ai :
Téléinfo XBEE PRO
Dongle ENOCEAN
RFXCOM USB
Mirror
Et je crois que c'est tout. Il faut que je branche mon onduleur un de ces jours...
Je n'ai pas de conflit entre les différents modules USB.
J'ai eu des problèmes de communication par le passé avec le module XBEE mais depuis plus d'un an, il fonctionne bien.
Le dongle ENOCEAN a une portée un peu limitée et le retour d'état de ce protocole ne fonctionne pas correctement. C'est d'ailleurs anormal si c'est un protocole qui utilise un acquittement.
Le RFXCOM ne m'a jamais posé de soucis.
Le Mirror, c'est pour le fun, je ne l'utilise que très rarement.
Il faut faire attention avec les émetteurs-récepteurs qu'ils ne se parasitent pas entre eux. Une box WIFI ou un routeur WIFI peut également parasiter les émetteurs-récepteurs sans être sur les mêmes bandes de fréquences.
Re: Hub USB
Messagepar tibalt76 » 18 Juin 2019 10:57
Je déterre un peu le sujet mais il semble que certains hub autoalimentés soient incompatibles avec EEDOMUS +.
En tout cas c'est mon cas avec le modèle :"Anker Hub Ultra Fin 4 Ports USB 3.0 avec Chargeur Secteur 10W Inclus".
pas d'info remontée à Eedomus si l'APC 700 est branché via cet HUB. Pareil pour ma Zigate.
Les 2 fonctionnent par contre bien si ils sont branchés directement sur le port de la box.
Est-ce que vous me confirmez que certains HUB ne fonctionneront pas ?
Avez vous par conséquent des modèles à conseiller ?
tibalt76
Re: Hub USB
Messagepar TJL21 » 18 Juin 2019 12:43
tibalt76 a écrit:Avez vous par conséquent des modèles à conseiller ?
Pas de conseil à te donner... je t'indique juste celui que j'ai depuis plus d'un an (acheté à partir des discussions que j'ai trouvé sur le forum) et qui fonctionne bien !
C'est un Aukey usb 3.0, 7 ports = 24.99€ sur Amazon (à la date de l'achat)
=> https://www.amazon.fr/gp/product/B00QWZAI8Q/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
TJL21
Re: Hub USB
Messagepar marcal » 19 Juin 2019 10:42
Je confirme, c'est un très bon hub compatible eedomus, et qui permet aussi son alimentation.
Il faut juste faire attention à appuyer sur le petit bouton si sa source de courant venait à se tarir (onduleur recommandé)
marcal
Re: Hub USB
Messagepar TJL21 » 19 Juin 2019 12:52
Exact ! C'est ma config ;)
TJL21
Re: Hub USB
Messagepar 58230 » 19 Juin 2019 18:07
J'ai le même et fonctionne très bien ;)
58230
Re: Hub USB
Messagepar tibalt76 » 20 Juin 2019 14:44
Ok top ! Acheté ! Merci
tibalt76
Re: Hub USB
Messagepar Olivepoilue » 18 Sep 2019 10:04
je viens d'acheter ce hub mais impossible de le faire fonctionner avec eedomus de mon côté.
Est-ce qu'il y un ordre de branchement à respecter ?
Je précise qu'il fonctionne bien sur mon pc, que mon rfxcom fonctionne lorsque je le branche directement sur ma box eedomus mais dès que j'intercale le hub, plus rien ... Le RFX com émet brièvement une lumière rouge. Ca le fait sur les 2 ports usb de la box.
Comment faites vous svp ? merci !
Olivepoilue
Retour vers Périphériques USB
