[Résolu] RFP1000 ne fonctionne plus
Mir:or et autres
Messagepar gabvoir » 21 Oct 2018 12:44
Il semblerait que mon RFP ne transmette plus les màj à la box.
J'ai essayé de le branché au PC avec l'utilitaire, les trames sont bien réceptionné par le RFP1000, mais une fois remis sur l'eedomus, le changement de valeur ne se fait pas du côté eedomus.
Mise à jour faite sur 1.34.
Problème visible depuis le 14/10.
Je n'ai qu'un périphérique connecté un DIO1.0 54700.
Y-a-t'il d'autres personnes dans ma situation ?
gabvoir
Re: RFP1000 ne fonctionne plus
Messagepar ARTNOW » 21 Oct 2018 16:41
Bonjour , es-ce qu'il réagit quand il est connecté à ton pc , envois et réception de trames ?
Messagepar gabvoir » 23 Oct 2018 11:34
ARTNOW a écrit:es-ce qu'il réagit quand il est connecté à ton pc , envois et réception de trames ?
Merci pour ta réponse.
gabvoir a écrit:J'ai essayé de le branché au PC avec l'utilitaire, les trames sont bien réceptionné par le RFP1000,
En effet je recevais bien les trames, mais n'ayant pas d'actionneur impossible de tester l'envoi.
Je parle au futur car problème résolu.
Je ne sais pas dire si c'est du à la mise à jour, ou bien au fait que je l'ai laissé une dizaine de minutes débranché.
Cela a peut être vidé une mémoire ou effectué un reset interne quelconque.
Problème résolu :)
gabvoir
Retour vers Périphériques USB
