RFXTRX, eedomus et Lighting4
Mir:or et autres
Messagepar gore- » 11 Jan 2018 22:52
Je cherchais des télécommandes accessible et simples pour activer / désactiver notre alarme.
Mon choix s'est porté sur des télécommandes CHACON, après avoir vu un article confirmant leur compatibilité avec le RFXTRX.
Il s'agit de télécommandes 34947 de Chacon
le lien vers l'article : http://blogmotion.fr/diy/telecommande-4-boutons-15263
Les télécommandes n'étant pas détextées,
j'ai branché le RFXTRX sur mon PC : non détectées...
Donc MAJ Firmware : non détectées
Donc je coche tous les protocoles et là, ca fonctionne, je vois passer les trames quand j'actionne un bouton ou un autre..
Le type de protocole qui apparait est "lighting 4".
Alors je n'active que lui en plus des deux autre que j'utilise (oregon + Chacon/DIO) et rebranche le RFXTRX sur la Eedomus.
Et là rien !
Je coche tous les protocoles sur la Eedomus : rien !
Alors je suis tombé sur ce post d'un autre forum :
http://www.touteladomotique.com/forum/v ... 58&t=17676
Mince ! Donc en fait ces télécommandes CHACON utilisent un protocole Lighting 4 qui est supporté par le RFXTRX.. mais pas présenté dans les option de la Eedomus !
Il y a quand même de quoi se rendre fou !
Du coup je me demande si je ne vas pas rapidement devoir renvoyer (à mes frais bien sur... ) les télécommandes... et trouver d'autres modèles...
J'ai vu des Avidsen (https://www.bricoman.fr/telecommande-po ... idsen.html) et une autre copie (https://www.bricoman.fr/telecommande-68709.html) sur le site de BricoMan, le protocole a l'air disponible sur la Eedomus.
Avez-vous des solutions de télécommandes pour porte-clé type commande alarme ?
Ou déjà rencontré le problème avec des produit Chacon/DIO non compatibles ? (j'utilise quelques modules sans problème)
merci !
gore-
Re: RFXTRX, eedomus et Lighting4
Messagepar Yesnie » 12 Jan 2018 10:07
Dans le même genre que ton modèle j'utilise 4 télécommande Chacon 54591 : http://doc.eedomus.com/view/T%C3%A9l%C3 ... A9s_(54591)
En fonctionnement depuis plusieurs mois/années, ca marche bien. il faut compter 4,5 secondes pour qu'il capte. Mais dans le cas d'armement et de désarmement c'est pas un pb.
Avant d'acheter un périphérique surtout les rfx, il faut que tu check sur la page des périphériques eedomus voir s'ils sont bien comptatible avec la box : http://doc.eedomus.com/view/Liste_des_p ... 3%A9riques
Je m'étais fais avoir aussi avec du chacon non compatible avec la box
Yesnie
Messagepar rover820i » 12 Jan 2018 10:41
J'ai le même souci pour mon portail, un Somfy Axroll, qui est Somfy RTS mais avec un sous-protocole ASA non reconnu par la box (mais bien reconnu par le RFX).
Il existe en Chine des télécommandes z-wave à une 20aine d'euros, j'en ai 2 et elles fonctionnent nickel, pourvu que tu ne souhaites pas multiplier les actions puisque actuellement elles sont reconnues comme capteur de porte. Mais dans une règle, il suffit de choisir le critère "change de valeur" pour pouvoir l'utiliser.
Retour vers Périphériques USB
