| RFXCom et Somfy Axroll https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=8&t=6111 |
| Auteur: | rover820i [ 08 Nov 2017 09:35 ] |
| Sujet du message: | RFXCom et Somfy Axroll |
Hello, Je n'arrive pas à faire fonctionner ma eedomus avec RFXCom et mon portail de garage Somfy Axroll Via RFXMngr, j'ai bien réussi à programmer le RFXCom comme télécommande de mon portail, puisque j'arrive à piloter ce dernier après programmation via RFXMngr. Mais une fois connecté à mon eedomus, l'ordre n'est pas reçu par ma box. Sur RFXMngr, l'adresse à attribuer n'a que 5 caractères, il est donc visiblement nécessaire de rajouter un 0 devant les 5 caractères sur eedomus, puis mettre : puis mettre le numéro d'unité entre 1 et 4 choisi sur RFXMngr. J'ai bien répertorié ces infos sur mon actionneur RFY mais lorsque j'envoie la commande Ouvrir rien ne se passe... Pour exemple, dans RFXMngr, j'ai mis ces infos là : Onglet RFY Type : ASA ID : D 30 F1 Unit Code : 1 Command : program > 7s (pour programmer sur mon axroll), puis Up pour commander le portail... Depuis le RFXMngr ça fonctionne. Je crée donc un actionneur RFXCOM USB avec pour valeurs : Usage : actionneur RFY Protocole : RFY Adresse : 0D30F1:01 J'ai essayé 0D30F1:1 et ça ne fonctionne pas non plus... Quelqu'un aurait une piste ? Merci |
| Auteur: | rover820i [ 09 Nov 2017 18:21 ] |
| Sujet du message: | Re: RFXCom et Somfy Axroll |
Up |
| Auteur: | rover820i [ 13 Nov 2017 18:24 ] |
Je suis le seul mec en France avec une eedomus, un axroll et un rfxcom ? Je |
| Auteur: | boupa45 [ 20 Juin 2018 19:19 ] |
bonjour j'ai le même soucis que vous ? avez vous trouver une solution finalement ? |
