Nouveau capteur inconnu sur RFXCOM ?
Mir:or et autres
Messagepar chris-s » 26 Jan 2017 13:44
7 minutes après l'ajout d'un Oregon THGR810 (mon premier) dans mon installation, j'ai ceci qui est remonté :
Est-ce que cela a un rapport avec mon THGR810 ?
Sachant que mon THGR810 a l'adresse 5204-TEMP et 5204-HUM
eedomus+ depuis le 15/01/2016
chris-s
Re: Nouveau capteur inconnu sur RFXCOM ?
Messagepar Yesnie » 26 Jan 2017 14:29
C'est peut etre un capteur d'un de tes voisins :)
Perso depuis que j'ai mis une antenne plus grande portée, je pense que je capte toutes les mesures de mes voisins ...
Yesnie
Messagepar rover820i » 26 Jan 2017 14:33
Punaise ça craint le 433mhz quand même niveau vie privée :shock:
Messagepar chris-s » 26 Jan 2017 14:50
Ouais en même temps je m'en fous qu'on connaisse la température de mon salon :lol:
Ce serait quoi comme capteur du coup ?
J'ai l'impression que ça remonte des valeurs de tension et de consommation
Je capte aussi un capteur de mouvement X10 depuis que j'ai installé mon RFXCom :mrgreen:
chris-s
Messagepar fullpower » 26 Jan 2017 15:22
Il faut penser à désactiver les protocoles que tu n'utilises pas ...
(ça tu le fais depuis la Eedomus -> en cliquant sur la box, tu auras accès aux paramètres radio du RFXCOM)
fullpower
Messagepar Ferritales » 26 Jan 2017 16:19
hello
1) oui le 433 c'est limite :-) le bluetooth pour moi c'est pirem enfin rien n'est top.. (trop facile de savoir si quelqu'un est ala maison ou pas ...
2) les x10 c''est parfois des erreurs...
3) oui il faut desactivé les protocoles pas utilisé.. pour des questions de performance (et attention certain protocole ne fonctionne pas ensemble)
Ferritales
Messagepar Yesnie » 26 Jan 2017 17:18
d'un coté, moi je ne sais pas à qui ca correspond, alors l'interet est plus que limité ...
Je préferais ne pas avoir les info ca pollue les notifs
Yesnie
Messagepar Patskins » 26 Jan 2017 17:20
il suffit de désactiver les notifications pour le Rfx dans la configuration de la box ;)
Eedomus+
Patskins
Messagepar chris-s » 26 Jan 2017 17:55
Je sais qu'on peut désactiver et en effet je n'ai activé que le protocole Oregon.
Mais là n'était pas ma question :D
chris-s
Messagepar Patskins » 26 Jan 2017 18:32
Ben, la réponse à la question ? Le capteur détecté n'a rien à voir avec les sondes Oregon, c'est un capteur de mesure d’énergie (DI-O je pense). Autrement, ma réponse concerne les notifications, le protocole peut être activé et les notifications désactivées, cela n'empêche pas les sondes de fonctionner, ça évite simplement d'avoir des notifications pour capteurs inconnus, elles peuvent être réactivées pour l’ajout d'un capteur.
Eedomus+
Patskins
Messagepar chris-s » 26 Jan 2017 19:09
Je me demande bien qui peut avoir ce genre de capteur autour de moi... je suis en lotissement, cela ne peut être qu'un voisin collé à moi.
Je n'ai pas l'option premium, ce genre de notif ne me dérange pas.
Ce qui est bizarre c'est que c'est pile au moment où j'ajoute l'Oregon qu'il détecte ce fameux nouveau périf inconnu. Avec une valeur Wh=0 en plus...
chris-s
Retour vers Périphériques USB
