| eedomus et rfxcom https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=8&t=5083 |
| Auteur: | catalan [ 20 Jan 2017 17:56 ] |
| Sujet du message: | eedomus et rfxcom |
Hello. Je rencontre un petit soucis de temps en temps avec mon rfxcom usb il ne donne plus signe de vie à ma box eedomus pourtant il fonctionne bien les leds s'allume bien,mais plus d'actions sur mes périphériques . La choses c'est amélioré depuis que je l'est branché sur un hub.... Pour résoudre le problème je reboot la box et c'est reparti Avez-vous ce problème? Jérôme |
| Auteur: | galaksy2001 [ 20 Jan 2017 22:32 ] |
| Sujet du message: | Re: eedomus et rfxcom |
Déjà un hub c'est mieux, mais ils ne sont pas tous "full" compatible avec l'eedomus. Bien sur il faut un hub auto alimenté, est-ce ton cas ? |
| Auteur: | catalan [ 21 Jan 2017 10:15 ] |
Mon hub est bien alimenté .. Il est un peut ancien de marque APM pas le top je pense |
| Auteur: | latoupie [ 21 Jan 2017 19:39 ] |
Je ne comprends pas pourquoi il faut brancher le Rfx sur un hub. Mon Rfx est branché directement sur la box Envoyé de mon Nexus 10 en utilisant Tapatalk |
| Auteur: | Patskins [ 21 Jan 2017 22:29 ] |
+1, aucun problème non plus avec mon RfxCom directement sur la box |
| Auteur: | stef31 [ 22 Jan 2017 10:48 ] |
Il n'est pas impossible que le RFXCOM fonctionne directement sur un port USB de l'EEDOMUS mais il arrive bien souvent que la communication se dégrade dans le temps sans que le port USB tombe complètement en panne. Et dans ce cas, il faut passer par un HUB USB alimenté. C'est un problème connu qui commence à dater mais il y a toujours régulièrement les mêmes questions pour savoir comment solutionner le problème. Et si cela vous arrive, vous allez certainement poser la question sur le forum pourquoi cela fonctionnait avant et plus maintenant... |
| Auteur: | Patskins [ 22 Jan 2017 11:07 ] |
Ben non, suis pas gâteux tout de même (tout du moins, pas encore) |
| Auteur: | stef31 [ 22 Jan 2017 12:14 ] |
Je ne me permettrais pas de dire que ceux qui posent la question sont gâteux. |
| Auteur: | latoupie [ 29 Jan 2017 11:00 ] |
Ce qui expliquerait que j'ai de plus en plus souvent des alertes concernant des modules 433 qui ne communiquent plus avec la box ? Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
| Auteur: | ctve [ 29 Jan 2017 15:25 ] |
Vu la consommation du RFXcom, théorique et mesurée par mes soins, et la capacité en courant d'un port USB standard (500 mA minimum pour les versions les plus anciennes), un hub devrait être parfaitement inutile. Un "vieux" port USB standard est en effet capable de fournir plus de 5 fois ce que consomme un RFXcom au maximum. Si l'ajout d'un hub USB résout le problème de RFXcom de certains d'entre-vous cela veut donc dire que les ports USB de la box correspondante n'ont absolument rien de standard ... et c'est grave. En ce qui me concerne, j'ai un RFXcom d'un coté et une clé USB Edisio de l'autre et tout fonctionne sans problème ce qui est normal pour du "vrai" USB (par "vrai" je veux dire conforme à la norme USB). |
