clé 3g pas vraiment sûr mais que faire....
Mir:or et autres
Messagepar dplein » 04 Jan 2017 10:37
Je vous relate mon histoire de hier.
Je quitte le domicile et quelques dizaines de minutes plus tard, les plombs de la maison sautent...plus d'électricité... :cry: :cry:
Mais voila ma box, qui accompagnée d'une clé 3G, n'a pas fait la bascule et j'ai recu un message à 14h me disant que la box n'accédait plus a internet depuis 12h42.
Donc voila dans le cul Lulu, j'ai donc donc reçu aucune notification de mes scénarios en cas de coupure....
Je teste ce matin en coupant la 9box et comme par magie, la bascule se fait bien..... :x :x
Re: clé 3g pas vraiment sûr mais que faire....
Messagepar bolzano » 04 Jan 2017 10:46
Tu ne le dis pas, mais j'imagine qu'il y avait bien un onduleur ? :lol:
Ce qui est dommage, il n'y a pas d'alerte particulière (à part sur secure.eedomus) que l'on est passé en 3G.
Quels sont tes scénarios pour le savoir ?
bolzano
Messagepar dplein » 04 Jan 2017 10:51
Oui oui, y avait bien un onduleur.... :lol: :lol:
J'aurais du recevoir une notification qu'il n'y avait plus de courant quand le congelo et le frigo ont une consommation à 0 watt.
Et la j 'aurais pu intervenir à temps....c'est donc madame qui est rentré le soir et qui a vu les volets encore ouverts...
Messagepar bolzano » 04 Jan 2017 10:54
oui mais en cas de coupure comment sais-tu qu'il sont à 0 watts ? Leur module communique toujours ?
bolzano
Messagepar dplein » 04 Jan 2017 11:12
Justement, il n'y a plus de remontée.... donc 0 watt
Messagepar bolzano » 04 Jan 2017 11:16
ah ok, j'avais pas vu ça comme ça.
(j'utilise une prise Nodon qui envoie un signal quand il n'y a plus de secteur)
bolzano
Messagepar dplein » 04 Jan 2017 11:55
Ah oui pas mal cette prise mais ça ne résoudra pas le problème de la bascule 3g.
Si tu as une coupure, comment la prise va t elle communiquer....puisque l'eedomus n'a pas basculé...
Messagepar bolzano » 04 Jan 2017 12:00
J'ai aussi un onduleur sur la box internet.
C'est plus en cas de coupure réseau de la box internet que c'est + ou - aléatoire.
Mes derniers tests fonctionnaient mais faut que je pense à en faire + régulièrement.
bolzano
Messagepar dplein » 04 Jan 2017 12:11
Oui, c'est vraiment aléatoire sur ce point.... :evil: :evil:
Messagepar bolzano » 04 Jan 2017 12:14
A refaire j'ajouterai un routeur 3G derrière ma box internet qui prend le relais directement.
bolzano
Messagepar dplein » 04 Jan 2017 12:20
Ouais, ouais, je vois mais bon encore des frais.... un modèle à me proposer peut être ???
Messagepar bolzano » 04 Jan 2017 13:55
J'utilise ce modèle avec 2 box eedomus (chez mes parents + maison de vacances), où l'accès ADSL est soit très faible ou inexistant) :
http://www.tp-link.fr/products/details/ ... MR200.html
Ça marche très bien (j'ai une SIM 4G Bouygues dedans).
Dans ton cas il y a un port WAN à utiliser comme entrée de la box ADSL existante, et en cas de coupure il bascule sur la carte 4G.
Par contre il faut modifier soit le DHCP de la box internet pour que ça soit celui de ce nouveau routeur, ou modifier la passerelle de l'eedomus pour qu'elle passe par ce biais.
L'avantage aussi est qu'en cas de coupure chez ton FAI, tous les périphériques basculent en secours 3G/4G.
T'u as des possibilités de brider le débit au besoin.
bolzano
Messagepar dplein » 04 Jan 2017 22:14
Merci beaucoup pour ton modèle, je vais zieuter un coup !!!! ;)
Allez c'est commandé....je le reçois vendredi et je vais bien m'éclater ce week end avec toutes les adresse ip....
Merci de ton aide...
Messagepar bolzano » 05 Jan 2017 00:15
bolzano
Messagepar dplein » 05 Jan 2017 07:20
Par contre, tout est en anglais..... :| :|
Messagepar bolzano » 05 Jan 2017 13:53
ah ben oui, mais mieux vaut une bonne interface en anglais qu'une mal-traduite !
bolzano
Messagepar dplein » 05 Jan 2017 22:35
bolzano a écrit:ah ben oui, mais mieux vaut une bonne interface en anglais qu'une mal-traduite !
:roll:
Par contre, comment arrives tu à voir si tu es en 3G/4G ou en adsl avec une règle stp???
Messagepar bolzano » 05 Jan 2017 23:55
J'ai pas creusé dans ce sens (je ne suis pas (encore) dans ce mode de fonctionnement (j'ai encore ma clé 3g qui marche - peut-être :? ).
De manière simple sans script je sais pas. Il faudrait récupérer l'ip, ça déterminerai par quel réseau on sort.
Faut que j'y réfléchisse.
bolzano
Messagepar dplein » 06 Jan 2017 07:58
hum, d'accord, donc il faut que je continue de tester le ping de ma box adsl....
Je la reçois ce matin, je suis impatient.... :D :D
Messagepar dplein » 07 Jan 2017 01:18
Je suis dessus depuis pas mal de temps et je galère pour changer certaines adresses ip...
Retour vers Périphériques USB
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 28 invité(s)
