VMC + module VMC Blyss = OK
Mir:or et autres
Messagepar leelou01 » 10 Sep 2016 19:37
Bonjour à tous.
Suite au décé de ma VMC simple flux hygrovariable, j'ai acheté chez casto par un modèle simple flux automatique ALDES Sekoia en promo à 79€. Outre le fait d'acheter une vraie marque spécialisée dans la ventilation, ce modèle gère la petite ou grande vitesse. http://www.castorama.fr/store/Kit-VMC-simple-flux-automatique-Sekoia-prod19460135.html?isSearchResult=true&navAction=jump
Souhaitant domotiser cette nouvelle VMC, j'ai également acheté un pack de commande sans fil BLYSS - VMC http://www.castorama.fr/store/Pack-de-commande-sans-fil-BLYSS---VMC-prod7380026.html?isSearchResult=true&navAction=jump à 47,90€
Possédant un RFXCOM branché sur mon eedomus, j'ai paramétré la box et le RFXCOM pour utiliser la télécommande et le module via différentes règles. L'aide sur la doc de l'eedomus permet de facilement créer un périphérique capteur USB RFXCOM type Blyss avec deux valeurs "petite vitesse" et "grande vitesse" et une macro "attendre 30 mn puis petite vitesse"
Le module VMC Blyss rentre parfaitement dans le logement prévu pour le branchement électrique de la VMC. J'évite donc une boite plexo.
Une fois le module et la télécommande associé entre eux et avec l'eedomus, j'ai effectué les premiers essais est ...tout fonctionne parfaitement :D
Pour gérer la VMC via l'eedomus, j'utilise la planification car l'agenda est trop limitatif et ne permet pas de croiser différentes "phases" et "journées". J'utilise également des règles dont les critères sont le taux de CO2 ou les périodes d'absences.
Dans ma salle de bain, j'ai une tablette ARCHOS avec impérihome et donc je peux commander via la macro ou PV/GV ma VMC selon notre utilisation de la salle de bain. Cette tablette me sert également pour gérer le chauffage d'appoint ou la musique stockée sur mon NAS Synology et écoutée sur ma bose SoundLink Mini. :D
Voilà c'est simple, fonctionnel et économique. La télécommande Blyss n'est pas forcement nécessaire mais elle n'est pas chère dans le kit et peut toujours servir pour actionner manuellement la VMC.
Pourquoi je n'ai pas mis un module zwave figaro ou qubino ? Pour une question de coût et comme ca je suis sure de ne pas actionner Q1 et Q2 en même temps et flinguer ma VMC ;) . Et puis mon RFXCOM est pratiquement en dessous de la VMC qui elle se trouve dans les combles.
Voilà, il y a certainement d'autres règles à ajouter mais je vais d'abord attendre de voir si tout est bien fonctionnel et surtout WAF ;)
leelou01
Re: VMC + module VMC Blyss = OK
Messagepar Egainmoney » 10 Sep 2016 22:33
Sujet très intéressant moi qui cherchait a domotiser ma Vmc.
je vais regarder ça de prés pour voir si je peut remplacer mon interrupteur de la cuisine pour enfin donner des règles et ordre a ma ventil
EEDOMUS Plus,
Station Netatmo ( 2 sonde plus pluviomètre et anémomètre),
1 FGS-221 et 1 ZMNHJD1 pour le chauffage,
1 FGK-101,
1 RfxTrx433 Usb,
1 Prise chacon dio,
2 Power Plug neo coolcam
1 Door sensor neo coolcam
3 Sonde THN132N,
Egainmoney
Messagepar blues » 10 Sep 2016 23:21
Le kit peut être utilisé avec n'importequelle VMC gérant 2 vitesses ?
Le récepteur radio n'est pas plutôt au niveau du module encastré ? (Plutôt que dans les combles)
Je cherche à domotiser également la VMC. Avec une option OFF ça serait parfait en prévision de l'hiver et de la chaleur qui part pendant que je suis au boulot ! :cry:
merci.
blues
Messagepar leelou01 » 11 Sep 2016 06:28
@Blues. Le kit peut commander n'importe quelle VMC a double vitesse. J'ai préféré intégrer le module dans ma VMC car la portée du signal était bonne mais il peut être installé en encastrement.
Pour l'option OFF, tu peux utiliser un module Chacon DI-O 54755. Je l'utilisais sur mon ancienne VMC mais je n'ai pas souhaiter l'intégrer sur la nouvelle VMC car je préfère qu'elle tourne à petite vitesse lors de nos absences.
@Egainmoney. Tu peux remplacer ton interrupteur 2 vitesses par le module si le câblage est OK (3 fils: phase + vitesse 1+ vitesse 2) et positionner la télécommande où tu veux.
leelou01
Messagepar blues » 11 Sep 2016 11:29
Merci @leelou01.
Il y a peut être le problème du retour d'état inexistant sur ce protocol dès lors que le pilotage peut se faire en local et à distance, voire automatiquement via des règles.
Comment sait-on sur quelle vitesse on est à un instant t ?
De mémoire il y avait un module VR duwii qui fonctionnait et n'avait pas le problème de la double commande v1+v2 fatale pour notre VMC.
blues
Messagepar leelou01 » 11 Sep 2016 12:20
Il y a bien un retour d'état instantané. Pour l'instant les valeurs petite vitesse et grande vitesse sont toujours juste par rapport à la réalité. :D
leelou01
Messagepar blues » 11 Sep 2016 16:41
Que l'on passe par la télécommande ou le rfxcom ?
À mon avis, un ordre qui n'est pas bien transmis par le rfxxom prends tout se même la valeur de cet ordre. Mais tu as raison dans ton cas car la communication se fait bien.
blues
Messagepar enr37 » 11 Sep 2016 22:45
Il y a qq temps que j'ai domotisé la vmc. Mais en off/on. Les vitesse ne servent à rien. Pour information, il faut que vs sachiez qd même que c'est interdit. Une vmc doit tourner h24. Je dis pas que c intelligent puisque j ai fait le contraire mais c'est comme ça. Tout du moins par votre assureur. S'il arrive un pepin (murs trop humide, incendie...) votre assureur vous mettra directement en cause.
Post répondu via tapatalk
enr37
Messagepar blues » 12 Sep 2016 10:25
Merci @enr37. Un homme averti en vaut deux il paraît... :D
As-tu noté une différence de température en coupant la VMC par périodes ?
blues
Messagepar enr37 » 12 Sep 2016 14:11
En fait la coupure de la vmc ne joue pas dans la température. J'explique :
ton chauffage ou ta climatisation, sont réglés pour garder une température ambiante. il n'y a donc pas de variation de chaleur. Par contre le role de la VMC est d'apporter de l'air exterieur pour éviter l'humidité et renouveler le CO2. ce qui veut dire que s'il fait froid l'hiver, je fait venir de l'air froid et extrait de l'air chaud. Débile. Donc perso,en ce moment par exemple, je coupe la vmc dès que l'humidité et le co2 passe en dessous d'un niveau + dès que la température devient egale à l'exterieure.
DOnc niveau tempé, ca joue pas. mais niveau conso, et ce avec tout ce que j'ai mis en place, je viens de payer 1200€ avec 21° l'hiver et 140m² a chauffer/refroidir et full électrique avec une PAC réversible. Je ne peux calculer la part de la VMC. mais ca + le chauffe eau + les volets fermés au bon moment au sud et ouest l'été, laissés fermé au nord, je pense que la facture parle d'elle meme ;-). POur info ma baraque n'est que RT2002 (et encore j'ai des gros gros doutes sur la qualité de l'isolation) et on est sous les même latitude, c'est donc comparable facilement. ;)
enr37
Messagepar Patskins » 12 Sep 2016 16:57
Je m'immisce dans la conversation, car je suis tout à fait d'accord avec enr37, j'utilise le même type de fonctionnement en ce qui concerne les volets et la VMC et j'ai constaté de réelles économies.
J'ai de plus, ajouté une coupure de la VMC la nuit (très utile et fonctionnel en hiver lorsque le chauffage passe en réduit) sans grosse incidence sur l'hygrométrie et le CO2 (normal, la nuit je ne cuisine pas et je n'utilise pas les salles de bain... Je dors) et un plus sécurité non négligeable, coupure systématique de la VMC en cas d'alarme incendie (inutile d'attiser le feu ;-))
Eedomus+
Patskins
Messagepar blues » 12 Sep 2016 16:59
Je ne suis pas dans le même cas car j'ai un chauffage au sol électrique (forte inertie). Donc il chauffe quand je ne suis pas là et restitue la chaleur ensuite. Si la chaleur sort aussitôt cela ne m'intéresse pas.
Je ne suis pas dans le cadre d'un thermostat pilotant des radiateurs individuels.
Bien sûr, la VMC doit fonctionner dès que des métriques indiquent un risque d'insuffisance de ventilation...
blues
Messagepar enr37 » 12 Sep 2016 22:48
@blues, j'ai aussi une PAC air/eau. Effectivement l inertie est forte et je ne l'ai même pas domotisée. Mais rien à voir avec la VMC
@patskins,
Merci d etre d accord avec moi mais je ne vais pas l être avec toi. Pourquoi ? Je faisais comme toi l hiver, je coupais la nuit la vmc. Sauf que, sauf que. J avais pas mal de condensation le marin sur les vitres des chambres. Pas terrible. De plus et pour enfoncer le clou, Depuis que j ai domotisé j ai mis des capteur co2 netatmo dans chq chambre. C'est juste hallucinant à ql niveau ça monte. Et c'est encore pire, à près de 3000ppm dans la chb des enfants si pas de vmc. Pour moi, la vmc la nuit est malheureusement obligatoire en cas de présence, d'où l intérêt de créer une règle en fonction du niveau de co2 aussi. Certes y a des jours où j étranglerais bien les gosses, mais c'est imagé, je les aime qd même
enr37
Messagepar blues » 13 Sep 2016 09:04
L'inertie n'a rien à voir directement bien sûr mais pour bien me faire comprendre je vais utiliser un autre exemple.
Je trouve que la température baisse fortement dans la maison l'hiver. Soit je continue de laisser la fenêtre ouverte pendant 4 heures ou alors j'aère uniquement 30 minutes le matin. Ça va faire une différence je pense... même si ça ne rentre pas en compte dans l'inertie de mon système de chauffage :D
[HS] La précision sur mon mode de chauffage montre justement que c'est déjà dur à domotiser sans ajouter de contraintes supplémentaires. D'ailleurs, si quelqu'un a réussi à obtenir une bonne gestion de son plancher chauffant électrique avec la box je suis preneur.
blues
Messagepar enr37 » 14 Sep 2016 22:53
J'ai un plancher chauffant air/eau. Il faut compter 8h d'inertie pour sentir un plancher froid (pas la pièce hein ? C'est encore plus). C'est donc la seule chose que je n'ai pas domotisée, de plus ce type de chauffage permet une vraie homogénéité de chauffe. 0 intérêt . Ah si. Le seul est de pouvoir allumer à distance si on revient de vacances.
enr37
Messagepar leelou01 » 15 Sep 2016 05:59
Pour revenir un peu sur le sujet de ce post, l'équipe d'eedomus a ajouté les modules dans leur tableau des périphériques compatibles ;)
http://doc.eedomus.com/view/Périphériques_Blyss
leelou01
Messagepar enr37 » 15 Sep 2016 09:31
on est bien d'accord ? il n'y a pas de retour d'etat sur l'eedomus avec les blyss? je croyais que c'etait propriétaire mais on dirait du chacon.
enr37
Messagepar leelou01 » 15 Sep 2016 09:39
Dès que je modifie manuellement ou bien via une règle l'état "petite vitesse" ou "grande vitesse", l'ensemble de mes périphériques (tablettes, smartphones ou ordis) affichent bien le bon état sur impérihome, secure eedomus ou apps instantanément.
leelou01
Messagepar enr37 » 15 Sep 2016 09:41
merci.
enr37
Messagepar blues » 15 Sep 2016 09:54
J'en démord pas, si tu positionne la grande vitesse et que ça ne marche pas, la VMC restera en petite vitesse mais tu verras partout que c'est en grande vitesse. Le vrai retour d'état aurait laissé l'état en petite vitesse car le module n'a pas bien reçu l'ordre...
Il faut juste le savoir. Autant une lumière ça se voit, même à distance avec une caméra par exemple, autant ici c'est plus compliqué. À moins d'avoir le retour de conso de la VMC.
Le polling peut éventuellement remettre une louche sur l'ordre et activer la commande plus tard. J'ai des modules D-IO sur des luminaires avec des comportements bizzares sur des allumage/extinctions auto.
blues
Retour vers Périphériques USB
