RFXCOM - Redetecter un périphérique qu'on a ignoré
Mir:or et autres
Messagepar xmoxmoxmo » 10 Juil 2016 16:51
J'ai posé une alarme avec des détecteurs d'ouverture de porte.
Le 1er jour du branchement, la box a détectée une 10ene périphériques.
J'ai trié & ignoré plusieurs notifications, mais probablement une à tors car une des portes n'est plus retrouvée par la box.
Connaissez vous le moyen de "redécouvrir" les périphériques qu'on a précédemment ignorés?
Merci,
Xavier.
xmoxmoxmo
Re: RFXCOM - Redetecter un périphérique qu'on a ignoré
Messagepar fullpower » 10 Juil 2016 17:36
Normalement lorsqu'un capteur non enregistré par l'Eedomus est detecté (via le RFXCOM) il devrait te le proposer dans les notifications...
Essaies de retirer la batterie de ton capteur et de la remettre...peut être qu'il le détectera à nouveau ou actionne le manuellement (si tu peux)...
fullpower
Messagepar xmoxmoxmo » 11 Juil 2016 12:21
Ok.
Alors j'ai un autre problème.... car, il ne communique pas... bon, je vais chercher.
Merci en tt cas.
xmoxmoxmo
Messagepar fullpower » 13 Juil 2016 10:38
Les piles hs ? des fois ...
fullpower
Messagepar xmoxmoxmo » 13 Juil 2016 11:35
Non, elles sont neuves.
Je viens de brancher l'alarme, elle detecte la fermeture de la porte mais pas l'ouverture. Bon, ça doit etre un probleme sur les cavaliers du module (c'est un MD-212R), alors que les autres sont des MD-210.
Bref, je fouille, si je trouve la solution, je republie ça.
xmoxmoxmo
Messagepar thevret » 30 Jan 2019 14:47
Je déterre le sujet. Je suis intéressé par le md 212. As tu réglé ton problème. Il est vrai que le md 212 ne fait pas parte de la liste officielle.
thevret
Retour vers Périphériques USB
