Mir:ror comment ça marche?
Mir:or et autres
Messagepar Eedomus38230 » 19 Mars 2016 19:45
Bonjour à toutes et tous,
Je viens de brancher un violet miroir sur'ma box en passant par un hub usb alimentée.
Installation OK sur la box et lorsque je passe un lapin devant le mirror, il change d état (couleur et un petit son) mais je ne voit rien sur le portail eedomus: pas de valeurS et où aller les chercher?
Dans la configuration du mirror les seules valeurs acceptées sont "à l endroit" ou "à l envers".
Merci pour votre aide!! :P
Eedomus38230
Re: Mir:ror comment ça marche?
Messagepar Eedomus38230 » 19 Mars 2016 19:47
Autre question: la box le reconnaît comme un détecteur d ouverture. Est ce normal?
Merci!!
:shock:
Eedomus38230
Messagepar Eedomus38230 » 20 Mars 2016 19:59
Je m'auto-repond répond...
Donc ça marche en branchant le mirror sur le port usb1 de la box... Bizarre mais au moins ça fonctionne !!!
Donc, aux nouveaux utilisateurs: bien brancher le mirror sur le port usb 1 (et sur un hub usb alimentée bien sûr)
Encore une question: le temps de réaction est très long!! Est-ce idem chez les autres? (n'entre 30s et 1 min pour activer une lampe...)
A bientôt !!
Eedomus38230
Messagepar anne-marie » 20 Mars 2016 21:51
Bonsoir, le mien est sur un hub auto alimenté et je n'ai pas de souci.
Sinon, ce n'est pas aussi long chez moi non plus
Messagepar Eedomus38230 » 01 Avr 2016 19:09
Mon mirror marche bien mais j ai toujours du délai entre la détection et la réaction... C est vraiment frustrant surtout quand je m en sert pour allumer ou éteindre des lampes :twisted:
Est ce quelqu'un a rencontré ce pb ?
Merci!
Eedomus38230
Messagepar anne-marie » 01 Avr 2016 22:49
Peux tu préciser ton scénario et les modules utilisés afin que je tente de reproduire.
Tu as une eedomus ou eedomus+ ?
Messagepar Eedomus38230 » 03 Avr 2016 21:29
J ai une eedomus +. Le mirror est branché sur un hub usb auto-alimenté, et sur le port usb 1 de la eedomus+.
Sur port 2 rien ne marche...
Je pose un lapin et il doit allumer une lampe Philippe Hue (rien de plus simple à priori) mais ça prend 30s...
La regle est du type "tous les jours/toute les heures/toutes les minutes" si "rfid pièce à vivre/devient égal à/lapin vert" alors " Philips Hue/on"
Rfid est mon mirror et lapin est le lapin qui sert de déclencheur (livre avec mirror)
Merci pour ton aide
Eedomus38230
Messagepar anne-marie » 03 Avr 2016 21:56
Très curieux que ça ne marche pas sur les 2 ports USB....
Peux tu essayer de déclencher un scénario autre que vers ta lampe Hue pour voir si le délai est le même? Par exemple vers un périphérique z-wave ou une requête HTTP
Messagepar gsimon » 03 Avr 2016 22:25
Il faut enlever la règle horaire, qui ne se déclenche que chaque minute
gsimon
Messagepar anne-marie » 03 Avr 2016 22:29
gsimon a écrit:Il faut enlever la règle horaire, qui ne se déclenche que chaque minute
Ah oui! commence par ça, je n'avais pas fait gaffe :roll:
Messagepar Eedomus38230 » 04 Avr 2016 18:45
Ah ben oui comme ça ça marche mieux! Je sais pas pourquoi j'avais mis ce critère... Je croyais que ça signifiait qu il fallait tenir compte de la regle tout le temps mais je ne savais pas que la fréquence de rafraîchissement était d une minute...
Merci bcp :lol:
Eedomus38230
Messagepar gsimon » 04 Avr 2016 21:56
Pas de quoi
gsimon
Retour vers Périphériques USB
