Actionneur Blyss - retour d'état ?
Mir:or et autres
Messagepar Staive » 26 Jan 2016 19:34
J'ai récemment ajouté le RFXtrx433E à ma box Eedomus afin de piloter quelques un de mes périphériques blyss existants.
Aucun souci pour l'installation et la reconnaissance des micro module Blyss gérant mon éclairage.
Via l'appli Eedomus, quand j'appuie sur ON, la lampe concernée s'allume et s'éteint bien quand j'appuie sur OFF.. Rien de plus normal me direz vous.
Cependant si j'actionne directement l'interrupteur derrière lequel se trouve le micro module, l'interface eedomus ne se met pas à jour, c'est à dire que si j'allume manuellement la lampe via l'interrupteur, l'actionneur blyss correspondant reste sur OFF dans l'interface.
Est ce normal ? une limitation liée au RfxUSB ou plus certainement au micro module Blyss ?
Voici le module en question : http://www.castorama.fr/store/Module-recepteur-BLYSS---Eclairage-interieur-prod4470022.html
Merci par avance à qui voudra bien m'éclairer, sans jeu de mot ;-)
Staive
Re: Actionneur Blyss - retour d'état ?
Messagepar bolzano » 26 Jan 2016 19:39
Je crois que pour les Blyss en 433 Mhz il n'y a en effet pas de retour d'état ;-)
bolzano
Messagepar Staive » 26 Jan 2016 19:47
Merci Bolzano.
Mince.. du coup ca perd beaucoup de son intérêt pour l'usage que je souhaitais en faire
(ex : quand l'eclairage principal de la salle de bains passe à OFF, mettre à OFF l'éclairage du miroir). Aucun moyen de contourner ça à ta connaissance ?
Staive
Messagepar bolzano » 26 Jan 2016 19:57
Y a des "hacks" pour modifier les modules mais sans doute pas simple...
(cf. http://www.abavala.com/forums/discussio ... -soudures/)
Sinon pas d'autres solutions que d'utiliser une autre techno, mais c'est plus cher du coup...
bolzano
Retour vers Périphériques USB
