Ajouter une prise télécommande sur Eedomus
Mir:or et autres
Messagepar dragon13 » 05 Jan 2016 22:54
bonjour
Je voudrais ajouter une prise télécommandé sur la box (eedoumus plus)
je trouve dans les notifications la valeur F15 valeur:0 (en appuyant sur la télécommande)
lorsque j'ajouter un périphérique usb rfxcom, je choisi ARc, j'affecte le code F15
mais ça ne fonctionne pas
avez vous une suggestion
dragon13
Re: Ajouter une prise télécommande sur Eedomus
Messagepar Arno » 06 Jan 2016 06:26
La télécommande actionne bien la prise concernée ?
Normalement, tu dois avoir 2 roues codeuses sur la prise, elles sont bien sur F et 15 ?
Tu as bien créé un périphérique RFXCOM actionneur ?
Arno
Messagepar dragon13 » 06 Jan 2016 18:34
bonsoir
je ne comprend pas ce que c'est la roue codeuse, j'ai simplement des switch
lorsque j’appuie sur la telecommande voici la notification que je recois sur la box
et la TLC actionne bien la prise
Le 6 janv. à 18:31 : RFXUSB Nouveau peripherique ARC: F15 - Valeur: 0
dragon13
Messagepar Arno » 06 Jan 2016 19:23
Peux-tu poster une capture de la configuration ton périphérique ?
Arno
Messagepar dragon13 » 06 Jan 2016 20:59
oui
une image avec notification lorsque j'appuie sur la telecommande
Photo prise ARC.jpg (69.37 Kio) Consulté 15009 fois
dragon13
Messagepar dragon13 » 06 Jan 2016 21:04
j'ai oublie
ces même prise sont piloté par la ZIBASE PRO, ça ne devrait pas être dérangeant ?
dragon13
Messagepar dragon13 » 06 Jan 2016 22:01
Bonsoir
J'ai testé la prise en F15 Domia sur la Zibase PRo, ça fonctionne parfaitement
j’espère que la Eedomus est compatible aussi
dragon13
Messagepar Arno » 07 Jan 2016 13:30
C'est curieux, tout semble correct.
Dans l'onglet "valeurs", tu as bien 0 pour Off et 100 pour On ?
Peux tu essayer de changer l'adresse de la prise ?
Arno
Messagepar dragon13 » 07 Jan 2016 18:42
d'apres la documentation du RFXcom, il faut activer le protocole Ligthting4 pour le phenix Yc4000B
j'ai effectué cette manipulation mais lorsque je connecte a la box, les protocoles sont toujours les meme, elle ne s'actualise pas je ne comprend pas comment actualiser le RFXcom sur la box
dragon13
Messagepar Arno » 07 Jan 2016 18:52
Tous les protocoles/périphériques gérés par le RFXcom ne sont pas gérés par l'eedomus.
Il est possible que tu sois dans cette situation.
Fais une demande au support, tu auras sans doute une réponse.
Arno
Messagepar dragon13 » 07 Jan 2016 19:44
oui
j'ai envoyé un mail. ce n'est pas trés facile, je ne comprend plus....???
dragon13
Messagepar dragon13 » 07 Jan 2016 21:50
Voici mon résonnement, la notification dans la box me donne la valeur=0 du code F15, qui correspond au OFF.
Donc le ON ne fonctionne pas, n'y aurait il pas une astuce ???
dragon13
Messagepar Arno » 07 Jan 2016 22:01
Regarde quelques messages plus haut, je t'ai demandé si dans l'onglet valeurs tu avais bien
0 pour OFF et 100 pour ON...
Arno
Messagepar dragon13 » 08 Jan 2016 13:40
bonjour
oui c'est tout fait ca
je suis un peu perdu, le support eedomus ne réponde pas
prise ARC.jpg (35.85 Kio) Consulté 14957 fois
dragon13
Retour vers Périphériques USB
