Un peu perdue avec le RFXCOM
Mir:or et autres
Messagepar anne-marie » 16 Mars 2015 20:02
Ca fait plusieurs semaines que je l'ai installé sur mon eedomus.
C'est la galère pour installer les périphériques. Je découvre des périphériques dont je ne connais l'origine (ex une sonde de température) et certains ne sont pas reconnus.
Je n'avais absolument pas ce problème sur ma zibase.
Quant aux télécommandes, je suis aussi larguée.... dois je les considerer comme des actionneurs ou des capteurs? dois-je considérer chaque touche comme un périphérique?
Please HELP!
Re: Un peu perdue avec le RFXCOM
Messagepar RM74 » 16 Mars 2015 20:56
Je te rejoins concernant les télécommandes...
J'ai des Atlantic's et je voudrais bien savoir comment faire pour les intégrer dans mon installation :|
Par contre pour le reste je ne rencontre pas de problème particulier avec le RFXcom.
Si tu détectes des périphériques que tu n'as pas, il est peut-être possible que cela soit un voisin qui en possède :)
As tu fais les dernières mises à jour du RFXcom ?
EEdomus+ bien au chaud à la maison 8-)
RM74
Messagepar anne-marie » 16 Mars 2015 21:25
Mes voisins....ça m'étonnerait :lol: mais bon, va savoir!
Les mises à jour du RFXCOM, je ne connaissais pas. merci pour l'info. J'ai donc trouvé sur le net. je vais essayer. :D
Messagepar latoupie » 16 Mars 2015 21:32
latoupie
Messagepar anne-marie » 16 Mars 2015 21:57
Merci ! :)
Messagepar RM74 » 16 Mars 2015 22:04
Pour les télécommandes je viens de faire des tests:
J'ai des Atlantic's PB-433R qui sont reconnues par la box comme de capteurs et non des actionneurs, mais je reçois bien valeur 1 et valeur 2 avec la même adresse de capteur de chaque télécommande.
J'ai donc crée un seul périphérique par télécommande.
Usage = interrupteur monostable
type de données = liste de valeurs
ensuite dans valeurs j'ai fait ajouter :
valeur : 1 = armé
puis valeur : 2 = désarmé
et a première vue ça semble fonctionner, j'ai crée un règle au bol et elle a fonctionné ;)
RM74
Retour vers Périphériques USB
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 26 invité(s)
