| Module télé-info USB https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=8&t=2474 |
| Auteur: | technoseb27 [ 23 Fév 2015 12:13 ] |
| Sujet du message: | Module télé-info USB |
Bonjour j'aurais voulu savoir si quelqu'un aurait la solution à mon problème. Je m'explique actuellement ma box Eedomus est au sous-sol pour des raisons pratique car j'ai mon module télé-info USB qui est relier sur ma box donc moins de 50 cm de câble. J'aurais voulu savoir si queqlqu'un aurait une solution pour pouvoir déporter ceci à l'étage ( avec un module ou autre ) car j'envisage par la suite de passer à l'Eedomus + pour pouvoir profiter de l'audio et du micro ( car si elle parle dans le sous-sol j'en vois aucune utilité.) Merci d'avance pour votre réponse. Cordialement |
| Auteur: | jacques [ 23 Fév 2015 12:17 ] |
| Sujet du message: | Re: Module télé-info USB |
Il suffit de garder la V1 au sous sol, et de mettre la "+" à l'étage. 2 boxes sur le même réseau fonctionne très bien ensemble |
| Auteur: | technoseb27 [ 23 Fév 2015 12:21 ] |
Oui j'y avais penser mais je ne vois pas du tout l'utilité d'avoir deux boxs à moins que Jacques tu sache me convaincre lol. Et surtout convaincre Madame de garder l'ancienne aussi. |
| Auteur: | stef31 [ 23 Fév 2015 12:39 ] |
Module de tele-info en XBEE. C'est ce que j'ai et cela fonctionne parfaitement. |
| Auteur: | technoseb27 [ 23 Fév 2015 12:41 ] |
Tu as carrement changé de module alors? |
| Auteur: | stef31 [ 23 Fév 2015 12:46 ] |
Pas du tout. J'ai depuis presque 2 ans, un module USB-XBEE du côté de l'EEDOMUS à l'étage et j'ai un module XBEE dans le garage qui est relié au compteur EDF dans la rue. |
| Auteur: | technoseb27 [ 23 Fév 2015 13:03 ] |
C'est quoi comme modèle que tu as pris si cela ne te dérange pas de mettre les liens car niveau branchement je n'y connais rien sur cette norme. Merci d'avance Steph31 |
| Auteur: | stef31 [ 23 Fév 2015 13:31 ] |
C'est ce modèle : http://www.cartelectronic.fr/teleinfo-c ... -xbee.html C'est plug&play sur l'EEDOMUS. |
| Auteur: | technoseb27 [ 23 Fév 2015 16:57 ] |
Ah oui je l'avais vue mais bon c'est le tarif qui ma freiner. Autant que je garde l'eedomus comme me disais Jacques. Merci quand même. |
| Auteur: | stef31 [ 23 Fév 2015 17:18 ] |
J'ai également prévu de conserver mon eedomus actuelle avec une future eedomus+ que je vais acheter courant mars. Mais je n'ai pas encore décidé comment je vais répartir la charge entre les deux box. Mon réseau Z-WAVE est très bien maillé et je veux commencer un réseau ENOCEAN en parallèle. Je serais intéressé par ton retour. En plus, je me pose beaucoup de questions sur les interactions entre les deux box et pour l'instant, je n'ai pas lu de retour d'expérience. |
| Auteur: | Tinto [ 25 Fév 2015 20:44 ] |
Et faire monter l'USB a l'étage ?? J'ai aussi un usbtic au compteur et un câble de 15m vers la box ... Aucune perte depuis un an. Du fil téléphone et un câble USB coupé au deux bouts et l'affaire est faite |
| Auteur: | technoseb27 [ 26 Fév 2015 18:23 ] |
Qu'est ce que tu appelle un usbtic ?? Tu as rien qui alimente en 5 volts tes 15 mètres?? |
| Auteur: | jacques [ 26 Fév 2015 19:42 ] |
c'est cela: http://www.domotiks.fr/shop/fr/home/105 ... ronic.html |
| Auteur: | Tinto [ 26 Fév 2015 22:31 ] |
Oui c'est ça |
