Sondes OREGON plus reconnues
Mir:or et autres
Messagepar frenchdm » 24 Mai 2014 19:43
Suite à une coupure de courant, mes sondes OREGON ne sont plus reconnues par RFXCOM USB (plus de remontées). J'ai branché sur le PC et les trames sont bien visibles via RFXmngr. J'ai fait une MAJ du firmware (RFXtrx433_Type1_74.hex) mais rien à faire. Idem pour des prises CHACON.
Merci pour votre aide ;)
frenchdm
Re: Sondes OREGON plus reconnues
Messagepar DjMomo » 24 Mai 2014 22:51
Essaie d'intercaler un hub usb alimenté entre le rfxcom et l'eedomus. Peut être que l'alimentation de cette dernière est limite...
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar frenchdm » 25 Mai 2014 07:33
Non rien à faire
frenchdm
Messagepar raphael_malin » 25 Mai 2014 16:10
reboot la box, sinon mail à la team
raphael_malin
Messagepar frenchdm » 26 Mai 2014 09:38
Le mail est parti mais aucun retour ...
frenchdm
Messagepar djo074 » 11 Juin 2014 07:47
Depuis plus d'un mois, je rencontre également des problèmes concernant mes sondes Orégon via le rfxusb.
-Remontées aléatoires voire inexistantes.
-Plus le capteur est éloigné, plus les remontées sont espacées à perdues.
-Aucun problème ou très peu ,ce qui exclurait un défaut hardware (RF notamment)
-Pas de modification sur l'installation domotique en général avant et pendant l'apparition du problème
-Après un mail au support et selon leurs recommandations, j'ai mis à jour le rfxusb.
-Changement des piles des modules sans écran (pluvio, anémo, UV...)
Bref, comprend pas, si jamais vous avez rencontré ce problème? Ai je échoué ou mal mis a jour mon rfx? Pourquoi une apparition si soudaine aussi?
Merci et bonne journée.
Djo.
djo074
Messagepar djo074 » 25 Juin 2014 15:48
Suite à mon message précédent, j'ai procédé à l'ajout d'un HUB USB alimenté.
Pour mémoire, tout fonctionnait parfaitement, jusqu'au jour ou, sans raison, mes modules orégon ne remontaient plus d'infos ou rarement.
Depuis l'ajout de ce hub, j'ai attendu quelques jours pour pouvoir en tirer des conséquences.
-Mes périphériques orégon me reparlent... :thumbup:
-Mon controle des actionneurs chacon semble etre systématique :thumbup:
-Ma supposition: une alimentation de la part de la box très juste (mais on le sait) du coup une légère dérive et on passe sous la barre d'un fonctionnement normal.
Pour l'instant j'ai pas mieux...
Et vous?
bye bye! :wave:
Djo
djo074
Messagepar titi007 » 23 Oct 2014 10:40
même problème ...
en rebootant la box, j'ai réussi a les avoir pendant 10 minutes puis plus rien !
je vais essayer le hub usb
titi007
Messagepar frenchdm » 23 Oct 2014 10:50
Depuis mes problèmes, j'ai installé cette antenne et j'ai une réception top optimale
http://www.domotiks.fr/shop/fr/home/675 ... 44452.html
frenchdm
Messagepar titi007 » 23 Oct 2014 13:34
ça peut le faire aussi mais avec ou sans hub usb ?
titi007
Messagepar frenchdm » 23 Oct 2014 17:39
titi007 a écrit:ça peut le faire aussi mais avec ou sans hub usb ?
J'ai juste changé l'antenne
frenchdm
Retour vers Périphériques USB
