sonde lacrosse ou oregon
Mir:or et autres
Messagepar pasanga » 13 Nov 2013 21:53
bonjour
quelles sondes choisir entre sonde lacrosse ou oregon
peut t'on faire fonctionner les sondes lacrosses ou oregon avec un Rfxcom USB sans avoir la station complète :?:
c'est à dire juste les sondes ,de température ,anémomètre ou pluviomètre
Pasanga
pasanga
Re: sonde lacrosse ou oregon
Messagepar DjMomo » 14 Nov 2013 10:35
Pour ma part, je te conseille de l'Oregon. Et oui, seul le RFXCOM (LAN ou USB) est nécessaire. Pas besoin de la station d'affichage qu'Oregon vend. Tu peux acheter les sondes à l'unité.
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar pasanga » 14 Nov 2013 20:49
merci pour ta réponse :)
c'est plu économique :D
Pasanga
pasanga
Messagepar DjMomo » 14 Nov 2013 21:15
Oui, surtout que tu n'est pas obligé de choisir le "pack" en fonction de tes besoins en sondes.
Attention toutefois à ne pas dépasser le nombre maximal de sondes par catégorie identique, en fonction du nombre maximal de canaux disponible par catégorie de sonde.
The maximum number of sensors per category is limited by the number of channels available on the sensors in each category.
For example: TEMP1 sensors have 3 channels and the THGR810 has 10 channels.
You can use for example 1 THR138 and 2 THC138 and 10 THGR810 sensors.
--> http://www.rfxcom.com/oregon.htm#Oregon
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar Madoma73 » 14 Nov 2013 22:31
Meuuh non !
C'est plus théorique qu'autre chose cette limitation !
J'ai 17 sondes 3 channels + celles des voisins et ça marche nickel.
Bien sur, il y a quelques collisions mais comme elles re-émettent avec un décalage aléatoire, ça se corrige tout seul.
Messagepar Geoffrey » 15 Nov 2013 12:38
D'un avis très personnel et après quelques essais, je trouve que les sondes LaCrosse TX17 ont des températures plus justes que les sondes Oregon.
Après il est extrêmement difficile de savoir avec une très grande précision la température d'une pièce et je trouve que ces sondes à 15-20 euros se débrouillent plutôt pas mal. Elles sont largement suffisantes pour notre utilisation.
C'est un avis personnel et dans les deux cas cela fonctionnera très bien pour un prix défiant toute concurrence ! ;)
Geofrey
Geoffrey
Messagepar Orangina_L » 17 Nov 2013 17:24
perso très content des sondes Orégon.
Orangina_L
Messagepar deub » 11 Avr 2014 13:29
je voudrais aussi investir dans des sondes de température et d'humidité
comme apparemment on ne trouve plus chez Decathlon les géonote ws70 je pense me diriger comme Geoffrey vers des LaCrosse TX17
Geoffrey peux tu me dire ou tu les a trouvée à 14€ ? et aussi les valeurs d'humidité sont correctement remontée sur l'eedomus ?
D'avance, merci
Philippe.
deub
Messagepar brunold » 19 Avr 2014 11:24
tu peux trouver les TX17 à 13,90€ ici --> http://www.nouveauxobjets.com/tx17.php
Eedomus +
brunold
Messagepar deub » 21 Avr 2014 15:40
Merci Brunold mais je n'avais pas fait attention le tx17 ne capte que la température et j'ai besoin d'un capteur d'humidité en même temps, je vais donc revoir mon choix, mais merci beaucoup
deub
Messagepar Nico33 » 25 Sep 2014 17:23
Autre question, Je ne vois pas Lacrosse dans la liste des protocoles supportés par le RFXCOM LAN.
Quelqu'un a essayé ?
Nico33
Messagepar Madoma73 » 26 Sep 2014 02:55
Lacrosse n'est pas supporté par le rfxcom lan. J'avais demandé à Bert pourquoi, et c'était à priori une limitation memoire
Messagepar aurel » 26 Sep 2014 14:46
Oregon semble une valeur sur, que ce soit dans le monde de la météo ou de la domotique, les sondes oregon ont très bonne réputation. j'ai pour ma part une station Oregon et j'en suis plus que satisfait.
Et si t'as pas besoin d'un RFXCom pour autre chose, il est même possible de remonter les valeurs dans l'eedomus et ce même sans RFXCom. je prépare un tuto a ce sujet. le petit plus c'est que le jour ou t'a besoin d'un RFXCom pour autre chose, tu pourras les connecter dessus... :)
aurel
Messagepar nash68 » 28 Sep 2014 21:26
Aurel -->comment comment comment ? Tu peux lire les valeurs des sondes sans RFX sur l'eedomus ? Par quelle magie ?
Madoma73 --> Vous confirmez que l'on peut avoir plus de 3 sondes 3 channels sur l'eedomus ? Car j'ai justement besoin d'en ajouter une 4eme, et du coup j'hésitai entre une zwave ou une 10 channels Oregon... mais c'est plus du tout le même budget :-)
Merci à tous !
nash68
Messagepar Madoma73 » 28 Sep 2014 22:09
j'en ai 17.....
Messagepar aurel » 29 Sep 2014 08:02
nash68 a écrit:Aurel -->comment comment comment ? Tu peux lire les valeurs des sondes sans RFX sur l'eedomus ? Par quelle magie ?
Héhé, rien de magique, mais une option intéressante si tu n'a pas besoin d'un rfxcom pour autre chose que tes sondes météo, le tuto est en cours de rédaction, c'est en place depuis 4 jours chez moi et ça fonctionne a merveille !! ;)
aurel
Messagepar nash68 » 29 Sep 2014 19:07
héhé... un vrai showman pour le suspens.... tadaaaaaaaaaaa
nash68
Messagepar Madoma73 » 29 Sep 2014 19:15
Il faut forcément quelque chose entre les sondes et l'eedomus.... mais quoi....
Messagepar aurel » 29 Sep 2014 19:24
A ton avis... C tout bête ;)
aurel
Messagepar Madoma73 » 29 Sep 2014 19:47
je peux participer au concours.... j'ai accès aux titres des articles que tu vas publier :mrgreen: :mrgreen:
je faisais juste monter le suspens 8-)
Retour vers Périphériques USB
