Onduleur APC et eedomus+
Mir:or et autres
Re: Onduleur APC et eedomus+
Messagepar ElYoM » 08 Nov 2018 14:20
Idem pour moi, je n'ai pas la valeur. Du coup, même question que marcal. ;)
ElYoM
Messagepar RAR69 » 08 Nov 2018 21:07
En fait je n'ai rien eu à faire. Suite à mon ticket avec le support j'ai reçu cette réponse :
nous avons rajouté cette valeur "ONLINE LOWBATT" aux valeurs disponibles (elle était jusqu'à présent inconnue)
Le décalage d'1h semble être corrigé depuis.
Bien cordialement.
Bart pour
L'équipe eedomus
www.eedomus.com
Et lorsque je suis allé dans valeurs, celle-ci était présente et j'ai eu juste à remplacer l'icône par une de mes préférences, bien que j'ai demandé à @Enr37 d'en créer une nouvelle ...
Après quelques modifs dans les régles bien sûr...
Je n'ose pas vous dire de tout supprimer et de recréer le périph Onduleur, mais peut être que cela marchera... Je ne sais pas si le périph a été intégralement repris car la doc n'est pas à jour...
Messagepar ElYoM » 10 Nov 2018 01:04
Ok, merci pour l'info. Je vais peut-être tenter un ticket au support pour en savoir plus.
ElYoM
Messagepar Viking42 » 02 Déc 2018 09:47
J'ai fait un premier ticket support, ils m'ont fait acheter un hub USB alimenté ce qui était une bonne idée
L'APC est resté visible une ou deux journées puis plus rien
J'ai fait un deuxième ticket qui est resté sans réponse
3 volets chacon, 15 prises chacon, 3 oregon, le full set nuki, une demi douzaine de neo-coolcam,
Viking42
Messagepar ElYoM » 02 Déc 2018 14:24
Moi, ça fonctionnait normalement depuis plusieurs mois sans hub USB alimenté jusqu'à une coupure électrique il y a quelques jours et l'eedomus m'indique depuis "Perte de communication". J'ai testé l'onduleur avec un PC et il communique tout à fait normalement avec le logiciel APC PowerChute. Bref, pas très au point comme intégration... J'ai abandonné l'idée d'avoir du support à ce sujet après plusieurs tickets restés moi aussi sans réponse...
ElYoM
Messagepar misterden » 06 Déc 2018 20:48
Moi ça a fonctionné pendant des années sans probleme puis depuis queques mois c'est fini ça fonctionne plus... j'ai un hub USB depuis le debut car la clé 3G fonctionne pas sans ... mais rien n'y fait j'ai installé, désinstallé l'onduleur ne fonctionne plus comme avant.
misterden
Messagepar enr37 » 10 Déc 2018 16:49
voila
enr37
Messagepar RAR69 » 10 Déc 2018 17:10
enr37 a écrit:voila
Un grand merci à toi :D . Je viens de l'intégrer dans mon interface...
Messagepar darboo » 19 Déc 2018 22:33
Est-ce qu'il faut obligatoirement que l'onduleur soit branché en USB ou il est possible de récupérer les informations si il est branché sur un NAS synology ? Normalement cela devrait être possible car l'eedomus doit utiliser l'upsc ?
[Store] Healthy Netatmo App
[Store] Aspirateur Xiaomi
[Store] Download station
[Store] Box SFR
darboo
Messagepar aldiallo-Edomu » 05 Jan 2019 15:20
darboo a écrit:Est-ce qu'il faut obligatoirement que l'onduleur soit branché en USB ou il est possible de récupérer les informations si il est branché sur un NAS synology ? Normalement cela devrait être possible car l'eedomus doit utiliser l'upsc ?
La réponse a cette question m'intéresse aussi, vu que les onduleurs Eaton ne sont pas supportés, je me demandais si en passant par le NAS, et en donnant au NAS l'adresse de la box comme périphérique a couper quand la batterie est faible ont pouvait "contourner" le non support des onduleurs Eaton.
aldiallo-Edomu
Messagepar Viking42 » 11 Fév 2019 13:25
Viking42 a écrit:J'ai fait un premier ticket support, ils m'ont fait acheter un hub USB alimenté ce qui était une bonne idée
J'ai toujours pas perdu espoir,
peut être que mon ticket va être traité en 2019 ?
sinon il reste toujours 2020
Viking42
Messagepar Scolette » 08 Juil 2019 20:59
Je possède un onduleur Eaton 5P 650 mais il n'est pas détecté par la edomus+. Des nouvelles sur la compatibilité depuis ces derniers mois ?
Avant j'avais un HP T750 qui fonctionnait à merveille mais j'ai du m'en séparer. Du coup le Eaton est sur le Synology.
Scolette
Messagepar technoman63 » 09 Juil 2019 12:06
Eaton non pris en charge sur eedomus + juste les APC
https://doc.eedomus.com/view/P%C3%A9riph%C3%A9riques_Onduleur
Blog: https://devotics.fr
technoman63
Messagepar Viking42 » 13 Juil 2019 15:14
Par uun miracle non expliqué car je n'ai rien changé, les infos APC remontent bien a présent ...
Viking42
Messagepar Thomas51 » 31 Juil 2019 16:05
Je suis dans le même cas que plusieurs d'entre vous, à savoir que je n'ai aucune remontée d'infos de mon APC Back UPS PRO 1200 sur mon Eedomus.
J'ai déjà ouvert un ticket mais pas de réponse, surement pas mal occupé.
Est-ce possible de m'éclairer?
Merci d'avance.
Thomas51
Messagepar ElYoM » 31 Juil 2019 22:50
Viking42 a écrit:Par uun miracle non expliqué car je n'ai rien changé, les infos APC remontent bien a présent ...
La même... Mais jusqu'à quand ?
ElYoM
Retour vers Périphériques USB
