USB / RFXCom
Mir:or et autres
Re: USB / RFXCom
Messagepar maphilippe » 26 Déc 2020 17:29
Merci pour la réponse mais ça ne change rien, et sur mon rfx, quand je le branche en direct, je vois bien l'incidence des détecteurs, c'est donc bien la box qui ne les gère pas !!!
Ce que je ne comprends pas, c'est quelque fois elle le vois et pas tout le temps ...
maphilippe
Re: USB / RFXCom
Messagepar krystyan » 27 Déc 2020 12:46
J'avais aussi des réceptions aléatoires de certains émetteurs. J'ai changé l'antenne du RFX et depuis cela semble fonctionner correctement.
krystyan
Re: USB / RFXCom
Messagepar twatri » 09 Août 2021 19:30
Pour info le port USB s est remis a fonctionner 6 mois apres......c ' est tomber en marche :D
twatri
Re: USB / RFXCom
Messagepar bernier » 08 Jan 2022 17:54
ARTNOW a écrit:Salut , voici le mien qui fonctionne depuis 2 ans :
https://www.amazon.fr/gp/product/B01L1365DU/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Ayant rencontré (comme beaucoup semble-t-il!) des pb d'acquisition aléatoire de sondes oregon via rfxcom, j'ai acheté le même modèle de hub usb alimenté que le tien, je me pose une petite question avant mise en service sur les branchements : je suppose qu'il faut brancher le câble USB sur n'importe quel port du HUB et brancher le câble USB fixé sur le HUB sur l'un des deux ports USB de la box eedomus.
Merci de me confirmer avant que fasse une bêtise!!
Par ailleurs je vois que certains utilisent aussi le HUB pour alimenter la box, je suppose que c'est à partir de la prise USB du HUB prévue pour la charge d'appareils?
bernier
Re: USB / RFXCom
Messagepar opa95 » 08 Jan 2022 18:25
Bonjour Bernier
C'est ce que j'ai fait et ça marche (ça marchait aussi avant) mais ça me fait gagner une alim et de toute façon j'irai jamais charger mon téléphone dessus, vu l'endroit où la box est placée.
Re: USB / RFXCom
Messagepar rover820i » 09 Jan 2022 01:05
Tiens, mon antenne Aurel me fait des siennes...
Aucun signal reçu sur le RFX USB. Si je débranche l'antenne, ça capte les sondes à proximité, et si je remets l'antenne d'origine, là ça fonctionne sur les périphériques un peu plus éloignés (mais pas ceux du jardin).
Ma config matérielle n'a pas été touchée ou manipulée... Je suis étonné qu'une antenne passive puisse cesser de fonctionner du jour au lendemain ?
Re: USB / RFXCom
Messagepar opa95 » 09 Jan 2022 09:52
Bonjour Rover801i
Ce n'est pas nécessairement l'antenne, l'ampli du module USB/RFXCOM pourrait moins bien marcher (composant défaillant, alim trop faible...) ou le signal radio être perturbé par une cause externe.
Il faudrait pouvoir essayer avec un autre module, mais on en a rarement un de réserve vu le prix, à moins qu'il y ait quelqu'un dans le voisinage qui en aurait un.
Re: USB / RFXCom
Messagepar rover820i » 09 Jan 2022 14:34
opa95 a écrit:Bonjour Rover801i
Hello
Merci de ta réponse.
Je viens de commander un RFXLan à 30 balles sur LBC histoire de voir ce qui déconne.
Comme au pire mes périphériques 433mhz sont basiques, ils devraient fonctionner avec le RFXLan et je passerai mes périphériques sur xPL, si c'est mon RFXCom qui déconne.
Re: USB / RFXCom
Messagepar rover820i » 14 Fév 2022 17:32
Après moults tests, le problème vient de l'antenne.
J'en ai commandé une nouvelle qui fonctionne parfaitement, directement avec connexion SMA (avant j'utilisais une antenne Aurel BNC avec adaptateur)
Re: USB / RFXCom
Messagepar BeFree » 21 Avr 2022 07:56
Je rencontre également un soucis avec mon RFXCom depuis 1 semaine comme vous pouvez le voir sur les logs ci-dessous :
Log RFXUSB
Box [BeFree] : zwave.logedisio.logrfplayer.logteleinfo.logzigate.logrfxusb.logenocean.loghttp_exec.loghttp_sensor.logrule.log
Jusqu'à
jeu. 21 avril 22 à 07:34
  Logs en directLogs archivés
La durée de stockage des logs est de 24H en service Free.
[2022-04-20 21:36:58] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-20 21:36:58] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-20 21:36:58] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-20 21:36:58] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-20 21:41:59] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-20 21:41:59] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-20 21:41:59] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-20 21:41:59] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-20 21:47:00] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-20 21:47:00] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-20 21:47:00] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-20 21:47:00] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-20 21:52:01] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-20 21:52:01] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-20 21:52:01] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-20 21:52:01] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-20 21:57:02] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-20 21:57:02] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-20 21:57:02] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-20 21:57:02] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-20 22:02:03] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-20 22:02:03] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-20 22:02:03] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-20 22:02:03] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-20 22:07:04] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-20 22:07:04] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-20 22:07:04] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-20 22:07:04] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-20 22:12:05] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-20 22:12:05] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-20 22:12:05] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-20 22:12:05] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-20 22:17:06] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-20 22:17:06] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-20 22:17:06] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-20 22:17:06] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-20 22:22:07] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-20 22:22:07] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-20 22:22:07] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-20 22:22:07] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-20 22:27:08] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-20 22:27:08] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-20 22:27:08] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-20 22:27:08] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-20 22:32:09] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-20 22:32:09] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-20 22:32:09] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-20 22:32:09] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-20 22:37:10] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-20 22:37:10] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-20 22:37:10] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-20 22:37:10] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-20 22:42:11] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-20 22:42:11] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-20 22:42:11] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-20 22:42:11] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-20 22:47:12] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-20 22:47:12] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-20 22:47:12] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-20 22:47:12] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-20 22:51:43] INFO: Inbox => controller_module_id : 1818446
[2022-04-20 22:51:43] INFO: Inbox => action_id : 0
[2022-04-20 22:51:43] INFO: Inbox => action_source_id : 2
[2022-04-20 22:51:43] INFO: Inbox => action_rule_id : 21421
[2022-04-20 22:51:43] INFO: Sending BLIND DOWN command to RFY device with address [000001:01]
[2022-04-20 22:51:43] INFO: *****
[2022-04-20 22:51:43] INFO: Filename: 2022.04.20_22.51.42_974879_rfxusb.req
[2022-04-20 22:51:43] INFO: Message: value=0&controller_module_id=1818446&value_time='2022-04-20 22:51:43'&heartbeat=0&source_id=2&rule_id=21421&battery=100
[2022-04-20 22:51:43] INFO: Reading RECEIVER/TRANSMITTER MESSAGE
[2022-04-20 22:56:44] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-20 22:56:44] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-20 22:56:44] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-20 22:56:44] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-20 23:01:45] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-20 23:01:45] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-20 23:01:45] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-20 23:01:45] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-20 23:06:46] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-20 23:06:46] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-20 23:06:46] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-20 23:06:46] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-20 23:11:47] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-20 23:11:47] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-20 23:11:47] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-20 23:11:47] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-20 23:16:48] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-20 23:16:48] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-20 23:16:48] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-20 23:16:48] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-20 23:17:26] INFO: Inbox => controller_module_id : 1947887
[2022-04-20 23:17:26] INFO: Inbox => action_id : 0
[2022-04-20 23:17:26] INFO: Inbox => action_source_id : 18
[2022-04-20 23:17:26] INFO: Inbox => action_rule_id : 21421
[2022-04-20 23:17:26] INFO: Sending BLIND DOWN command to RFY device with address [000001:03]
[2022-04-20 23:17:26] INFO: *****
[2022-04-20 23:17:26] INFO: Filename: 2022.04.20_23.17.26_212388_rfxusb.req
[2022-04-20 23:17:26] INFO: Message: value=0&controller_module_id=1947887&value_time='2022-04-20 23:17:26'&heartbeat=0&source_id=18&rule_id=21421&battery=100
[2022-04-20 23:17:26] INFO: Reading RECEIVER/TRANSMITTER MESSAGE
[2022-04-20 23:17:28] INFO: Inbox => controller_module_id : 1947903
[2022-04-20 23:17:28] INFO: Inbox => action_id : 0
[2022-04-20 23:17:28] INFO: Inbox => action_source_id : 18
[2022-04-20 23:17:28] INFO: Inbox => action_rule_id : 21421
[2022-04-20 23:17:28] INFO: Sending BLIND DOWN command to RFY device with address [000001:04]
[2022-04-20 23:17:28] INFO: *****
[2022-04-20 23:17:28] INFO: Filename: 2022.04.20_23.17.26_249155_rfxusb.req
[2022-04-20 23:17:28] INFO: Message: value=0&controller_module_id=1947903&value_time='2022-04-20 23:17:28'&heartbeat=0&source_id=18&rule_id=21421&battery=100
[2022-04-20 23:17:29] INFO: Reading RECEIVER/TRANSMITTER MESSAGE
[2022-04-20 23:22:30] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-20 23:22:30] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-20 23:22:30] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-20 23:22:30] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-20 23:27:31] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-20 23:27:31] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-20 23:27:31] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-20 23:27:31] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-20 23:32:32] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-20 23:32:32] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-20 23:32:32] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-20 23:32:32] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-20 23:37:33] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-20 23:37:33] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-20 23:37:33] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-20 23:37:33] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-20 23:42:34] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-20 23:42:34] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-20 23:42:34] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-20 23:42:34] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-20 23:47:35] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-20 23:47:35] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-20 23:47:35] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-20 23:47:35] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-20 23:52:36] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-20 23:52:36] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-20 23:52:36] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-20 23:52:36] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-20 23:57:37] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-20 23:57:37] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-20 23:57:37] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-20 23:57:37] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-21 00:02:38] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 00:02:38] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 00:02:38] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-21 00:02:38] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-21 00:07:39] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 00:07:39] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 00:07:39] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-21 00:07:39] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-21 00:12:40] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 00:12:40] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 00:12:40] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-21 00:12:40] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-21 00:17:41] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 00:17:41] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 00:17:41] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-21 00:17:41] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-21 00:22:42] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 00:22:42] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 00:22:42] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-21 00:22:42] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-21 00:27:43] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 00:27:43] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 00:27:43] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-21 00:27:43] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-21 00:32:44] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 00:32:44] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 00:32:44] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-21 00:32:44] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-21 00:37:45] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 00:37:45] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 00:37:45] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-21 00:37:45] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-21 00:42:46] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 00:42:46] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 00:42:46] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-21 00:42:46] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-21 00:47:47] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 00:47:47] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 00:47:47] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-21 00:47:47] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-21 00:52:48] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 00:52:48] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 00:52:48] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-21 00:52:48] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-21 00:57:49] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 00:57:49] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 00:57:49] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-21 00:57:49] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-21 01:02:50] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 01:02:50] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 01:02:50] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-21 01:02:50] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-21 01:07:51] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 01:07:51] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 01:07:51] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-21 01:07:51] INFO: Unknown device type [61], sorry
_____________________________________________________________________________________________
[01:09:14.318] --------- Killed by killProcess() from [hotplug --action=remove --devpath=/devices/platform/ocp/47400000.usb/47401400.usb/musb-hdrc.0.auto/usb1/1-1/1-1:1.0 --seqnum=2404 --subsystem=usb] [5017] ---------
[01:09:14.437] [2022-04-21] **** Hotplug happened ****
[2022-04-21 01:09:18] INFO:
[2022-04-21 01:09:18] INFO: ********************************
[2022-04-21 01:09:18] INFO: RFXCOM RFXTrx433 process started
[2022-04-21 01:09:18] INFO: RFXUSB Driver Version 1.59 published on Oct 6 2020 12:09:21
[2022-04-21 01:09:18] INFO: File config.ini successfully parsed
[2022-04-21 01:09:18] INFO: Current configuration:
[2022-04-21 01:09:18] INFO: ----------------------
[2022-04-21 01:09:18] INFO: DriverName : rfxusb
[2022-04-21 01:09:18] INFO: InboxDir : /var/inbox/rfxusb/
[2022-04-21 01:09:18] INFO: OutboxDir : /mnt/flash/puch/outbox/
[2022-04-21 01:09:18] INFO: DBOutboxDir : /mnt/flash/puch/db_outbox/
[2022-04-21 01:09:18] INFO: LogFilename : /mnt/flash/puch/log/rfxusb.log
[2022-04-21 01:09:18] INFO: RfxFilename : /dev/ttyUSB0
[2022-04-21 01:09:18] INFO: VerboseLevel : 1
[2022-04-21 01:09:18] INFO: Setting language to [fr_FR]
[2022-04-21 01:09:18] INFO: Testing translation: "Bonjour"->"Bonjour"
[2022-04-21 01:09:18] INFO: Actuator using protocol rfy, with address: 000001:01 and controller module id: 1818446
[2022-04-21 01:09:18] INFO: Actuator using protocol rfy, with address: 000001:02 and controller module id: 1947884
[2022-04-21 01:09:18] INFO: Actuator using protocol rfy, with address: 000001:03 and controller module id: 1947887
[2022-04-21 01:09:18] INFO: Actuator using protocol rfy, with address: 000001:04 and controller module id: 1947903
[2022-04-21 01:09:18] INFO: Actuator using protocol rfy, with address: 000002:01 and controller module id: 1947910
[2022-04-21 01:09:18] INFO: Actuator using protocol rfy, with address: 000002:02 and controller module id: 1947925
[2022-04-21 01:09:18] INFO: Actuator using protocol rfy, with address: 000002:03 and controller module id: 1947928
[2022-04-21 01:09:18] INFO: Actuator using protocol rfy, with address: 000002:04 and controller module id: 1947931
[2022-04-21 01:09:18] INFO: Actuator using protocol rfy, with address: 000003:01 and controller module id: 1947937
[2022-04-21 01:09:18] INFO: Protocol LACROSSE disabled
[2022-04-21 01:09:18] INFO: Protocol OREGON disabled
[2022-04-21 01:09:18] INFO: Protocol AE Blyss disabled
[2022-04-21 01:09:18] INFO: Protocol AC disabled
[2022-04-21 01:09:18] INFO: Protocol ARC disabled
[2022-04-21 01:09:18] INFO: Protocol Meiantech/Atlantic disabled
[2022-04-21 01:09:18] INFO: Protocol X10 disabled
[2022-04-21 01:09:18] INFO: Protocol HIDEKI disabled
[2022-04-21 01:09:18] INFO: Protocol Imagintronix disabled
[2022-04-21 01:09:18] INFO: Protocol Rubicson disabled
[2022-04-21 01:09:18] INFO: Protocol ATI/Cartelectronic disabled
[2022-04-21 01:09:18] INFO: Protocol FineOffset disabled
[2022-04-21 01:09:18] INFO: Protocol Keeloq disabled
[2022-04-21 01:09:18] INFO: Protocol BlindsTx disabled
[2022-04-21 01:09:18] INFO: USB serial port opened successfully : /dev/ttyUSB0
[2022-04-21 01:09:18] INFO: Transmitting "Reset" frame : 14 bytes
[2022-04-21 01:09:20] INFO: Flush Serial Buffer
[2022-04-21 01:09:20] INFO: Transmitting "Get Status" frame : 14 bytes
[2022-04-21 01:09:20] INFO: Transmitting "Set Mode" frame : 14 bytes
[2022-04-21 01:09:20] INFO: Launching read loop.
[2022-04-21 01:09:20] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 01:09:20] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 01:09:20] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-21 01:09:20] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-21 01:14:21] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 01:14:21] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 01:14:21] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-21 01:14:21] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-21 01:19:22] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 01:19:22] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 01:19:22] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-21 01:19:22] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-21 01:24:23] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 01:24:23] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 01:24:23] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-21 01:24:23] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-21 01:29:24] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 01:29:24] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 01:29:24] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-21 01:29:24] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-21 01:34:25] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 01:34:25] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 01:34:25] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-21 01:34:25] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-21 01:39:26] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 01:39:26] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 01:39:26] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-21 01:39:26] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-21 01:44:27] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 01:44:27] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 01:44:27] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-21 01:44:27] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-21 01:49:28] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 01:49:28] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 01:49:28] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-21 01:49:28] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-21 01:54:29] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 01:54:29] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 01:54:29] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-21 01:54:29] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-21 01:59:30] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 01:59:30] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 01:59:30] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-21 01:59:30] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-21 02:04:31] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 02:04:31] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 02:04:31] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-21 02:04:31] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-21 02:09:32] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 02:09:32] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 02:09:32] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-21 02:09:32] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-21 02:14:33] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 02:14:33] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 02:14:33] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-21 02:14:33] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-21 02:19:34] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 02:19:34] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 02:19:34] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-21 02:19:34] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-21 02:24:35] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 02:24:35] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 02:24:35] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-21 02:24:35] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-21 02:29:36] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 02:29:36] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 02:29:36] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-21 02:29:36] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-21 02:34:37] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 02:34:37] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 02:34:37] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-21 02:34:37] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-21 02:39:38] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 02:39:38] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 02:39:38] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-21 02:39:38] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-21 02:44:39] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 02:44:39] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 02:44:39] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-21 02:44:39] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-21 02:49:40] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 02:49:40] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 02:49:40] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-21 02:49:40] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-21 02:54:41] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 02:54:41] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 02:54:41] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-21 02:54:41] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-21 02:59:42] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 02:59:42] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 02:59:42] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-21 02:59:42] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-21 03:04:43] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 03:04:43] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 03:04:43] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-21 03:04:43] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-21 03:09:44] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 03:09:44] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 03:09:44] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-21 03:09:44] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-21 03:14:45] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 03:14:45] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 03:14:45] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-21 03:14:45] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-21 03:19:46] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 03:19:46] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 03:19:46] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-21 03:19:46] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-21 03:24:47] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 03:24:47] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 03:29:48] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 03:29:48] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 03:34:49] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 03:34:49] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 03:39:50] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 03:39:50] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 03:44:51] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 03:44:51] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 03:49:52] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 03:49:52] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 03:54:53] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 03:54:53] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 03:59:54] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 03:59:54] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 04:04:55] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 04:04:55] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 04:09:56] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 04:09:56] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 04:14:57] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 04:14:57] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 04:19:58] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 04:19:58] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 04:24:59] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 04:24:59] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 04:30:00] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 04:30:00] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 04:35:01] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 04:35:01] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 04:40:02] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 04:40:02] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 04:45:03] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 04:45:03] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 04:50:04] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 04:50:04] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 04:55:05] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 04:55:05] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 05:00:06] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 05:00:06] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 05:05:07] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 05:05:07] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 05:10:08] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 05:10:08] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 05:15:09] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 05:15:09] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 05:20:10] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 05:20:10] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 05:25:11] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 05:25:11] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 05:30:12] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 05:30:12] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 05:35:13] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 05:35:13] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 05:40:14] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 05:40:14] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 05:45:15] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 05:45:15] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 05:50:16] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 05:50:16] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 05:55:17] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 05:55:17] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 06:00:18] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 06:00:18] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 06:05:19] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 06:05:19] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 06:10:20] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 06:10:20] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[06:12:10.465] --------- Killed by killProcess() from [hotplug --action=remove --devpath=/devices/platform/ocp/47400000.usb/47401400.usb/musb-hdrc.0.auto/usb1/1-1/1-1:1.0 --seqnum=2412 --subsystem=usb] [22804] ---------
[06:12:10.576] [2022-04-21] **** Hotplug happened ****
[2022-04-21 06:12:21] INFO:
[2022-04-21 06:12:21] INFO: ********************************
[2022-04-21 06:12:21] INFO: RFXCOM RFXTrx433 process started
[2022-04-21 06:12:21] INFO: RFXUSB Driver Version 1.59 published on Oct 6 2020 12:09:21
[2022-04-21 06:12:21] INFO: File config.ini successfully parsed
[2022-04-21 06:12:21] INFO: Current configuration:
[2022-04-21 06:12:21] INFO: ----------------------
[2022-04-21 06:12:21] INFO: DriverName : rfxusb
[2022-04-21 06:12:21] INFO: InboxDir : /var/inbox/rfxusb/
[2022-04-21 06:12:21] INFO: OutboxDir : /mnt/flash/puch/outbox/
[2022-04-21 06:12:21] INFO: DBOutboxDir : /mnt/flash/puch/db_outbox/
[2022-04-21 06:12:21] INFO: LogFilename : /mnt/flash/puch/log/rfxusb.log
[2022-04-21 06:12:21] INFO: RfxFilename : /dev/ttyUSB1
[2022-04-21 06:12:21] INFO: VerboseLevel : 1
[2022-04-21 06:12:21] INFO: Setting language to [fr_FR]
[2022-04-21 06:12:21] INFO: Testing translation: "Bonjour"->"Bonjour"
[2022-04-21 06:12:21] INFO: Actuator using protocol rfy, with address: 000001:01 and controller module id: 1818446
[2022-04-21 06:12:21] INFO: Actuator using protocol rfy, with address: 000001:02 and controller module id: 1947884
[2022-04-21 06:12:21] INFO: Actuator using protocol rfy, with address: 000001:03 and controller module id: 1947887
[2022-04-21 06:12:21] INFO: Actuator using protocol rfy, with address: 000001:04 and controller module id: 1947903
[2022-04-21 06:12:21] INFO: Actuator using protocol rfy, with address: 000002:01 and controller module id: 1947910
[2022-04-21 06:12:21] INFO: Actuator using protocol rfy, with address: 000002:02 and controller module id: 1947925
[2022-04-21 06:12:21] INFO: Actuator using protocol rfy, with address: 000002:03 and controller module id: 1947928
[2022-04-21 06:12:21] INFO: Actuator using protocol rfy, with address: 000002:04 and controller module id: 1947931
[2022-04-21 06:12:21] INFO: Actuator using protocol rfy, with address: 000003:01 and controller module id: 1947937
[2022-04-21 06:12:21] INFO: Protocol LACROSSE disabled
[2022-04-21 06:12:21] INFO: Protocol OREGON disabled
[2022-04-21 06:12:21] INFO: Protocol AE Blyss disabled
[2022-04-21 06:12:21] INFO: Protocol AC disabled
[2022-04-21 06:12:21] INFO: Protocol ARC disabled
[2022-04-21 06:12:21] INFO: Protocol Meiantech/Atlantic disabled
[2022-04-21 06:12:21] INFO: Protocol X10 disabled
[2022-04-21 06:12:21] INFO: Protocol HIDEKI disabled
[2022-04-21 06:12:21] INFO: Protocol Imagintronix disabled
[2022-04-21 06:12:21] INFO: Protocol Rubicson disabled
[2022-04-21 06:12:21] INFO: Protocol ATI/Cartelectronic disabled
[2022-04-21 06:12:21] INFO: Protocol FineOffset disabled
[2022-04-21 06:12:21] INFO: Protocol Keeloq disabled
[2022-04-21 06:12:21] INFO: Protocol BlindsTx disabled
[2022-04-21 06:12:21] INFO: USB serial port opened successfully : /dev/ttyUSB1
[2022-04-21 06:12:21] INFO: Transmitting "Reset" frame : 14 bytes
[2022-04-21 06:12:23] INFO: Flush Serial Buffer
[2022-04-21 06:12:23] INFO: Transmitting "Get Status" frame : 14 bytes
[2022-04-21 06:12:23] INFO: Transmitting "Set Mode" frame : 14 bytes
[2022-04-21 06:12:23] INFO: Launching read loop.
[2022-04-21 06:12:23] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 06:12:23] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 06:12:23] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-21 06:12:23] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-21 06:17:24] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 06:17:24] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 06:17:24] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-21 06:17:24] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-21 06:22:25] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 06:22:25] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 06:22:25] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-21 06:22:25] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-21 06:27:26] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 06:27:26] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 06:27:26] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-21 06:27:26] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-21 06:32:27] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 06:32:27] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 06:32:27] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-21 06:32:27] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-21 06:37:28] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 06:37:28] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 06:37:28] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-21 06:37:28] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-21 06:42:29] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 06:42:29] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 06:42:29] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-21 06:42:29] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-21 06:47:30] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 06:47:30] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 06:47:30] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-21 06:47:30] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-21 06:52:31] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 06:52:31] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 06:52:31] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-21 06:52:31] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-21 06:57:32] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 06:57:32] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 06:57:32] INFO: Reading INTERFACE MESSAGE
[2022-04-21 06:57:32] INFO: Unknown device type [61], sorry
[2022-04-21 07:02:33] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 07:02:33] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 07:07:34] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 07:07:34] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 07:12:35] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 07:12:35] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 07:17:36] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 07:17:36] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 07:22:37] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 07:22:37] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 07:27:38] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 07:27:38] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 07:32:39] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 07:32:39] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 07:33:36] INFO: Inbox => controller_module_id : 1947887
[2022-04-21 07:33:36] INFO: Inbox => action_id : 100
[2022-04-21 07:33:36] INFO: Inbox => action_source_id : 18
[2022-04-21 07:33:36] INFO: Inbox => action_rule_id : 21421
[2022-04-21 07:33:36] INFO: Sending BLIND UP command to RFY device with address [000001:03]
[2022-04-21 07:33:36] INFO: *****
[2022-04-21 07:33:36] INFO: Filename: 2022.04.21_07.33.36_695593_rfxusb.req
[2022-04-21 07:33:36] INFO: Message: value=100&controller_module_id=1947887&value_time='2022-04-21 07:33:36'&heartbeat=0&source_id=18&rule_id=21421&battery=100
[2022-04-21 07:33:39] INFO: Inbox => controller_module_id : 1947903
[2022-04-21 07:33:39] INFO: Inbox => action_id : 100
[2022-04-21 07:33:39] INFO: Inbox => action_source_id : 18
[2022-04-21 07:33:39] INFO: Inbox => action_rule_id : 21421
[2022-04-21 07:33:39] INFO: Sending BLIND UP command to RFY device with address [000001:04]
[2022-04-21 07:33:39] INFO: *****
[2022-04-21 07:33:39] INFO: Filename: 2022.04.21_07.33.36_752562_rfxusb.req
[2022-04-21 07:33:39] INFO: Message: value=100&controller_module_id=1947903&value_time='2022-04-21 07:33:39'&heartbeat=0&source_id=18&rule_id=21421&battery=100
[2022-04-21 07:33:45] INFO: Inbox => controller_module_id : 1947887
[2022-04-21 07:33:45] INFO: Inbox => action_id : 100
[2022-04-21 07:33:45] INFO: Inbox => action_source_id : 18
[2022-04-21 07:33:45] INFO: Inbox => action_rule_id : 21421
[2022-04-21 07:33:45] INFO: Sending BLIND UP command to RFY device with address [000001:03]
[2022-04-21 07:33:45] INFO: *****
[2022-04-21 07:33:45] INFO: Filename: 2022.04.21_07.33.45_347199_rfxusb.req
[2022-04-21 07:33:45] INFO: Message: value=100&controller_module_id=1947887&value_time='2022-04-21 07:33:45'&heartbeat=1&source_id=18&rule_id=21421&battery=100
[2022-04-21 07:33:47] INFO: Inbox => controller_module_id : 1947903
[2022-04-21 07:33:47] INFO: Inbox => action_id : 100
[2022-04-21 07:33:47] INFO: Inbox => action_source_id : 18
[2022-04-21 07:33:47] INFO: Inbox => action_rule_id : 21421
[2022-04-21 07:33:47] INFO: Sending BLIND UP command to RFY device with address [000001:04]
[2022-04-21 07:33:47] INFO: *****
[2022-04-21 07:33:47] INFO: Filename: 2022.04.21_07.33.45_393553_rfxusb.req
[2022-04-21 07:33:47] INFO: Message: value=100&controller_module_id=1947903&value_time='2022-04-21 07:33:47'&heartbeat=1&source_id=18&rule_id=21421&battery=100
[2022-04-21 07:34:02] INFO: Inbox => controller_module_id : 1947887
[2022-04-21 07:34:02] INFO: Inbox => action_id : 100
[2022-04-21 07:34:02] INFO: Inbox => action_source_id : 18
[2022-04-21 07:34:02] INFO: Inbox => action_rule_id : 21421
[2022-04-21 07:34:02] INFO: Sending BLIND UP command to RFY device with address [000001:03]
[2022-04-21 07:34:02] INFO: *****
[2022-04-21 07:34:02] INFO: Filename: 2022.04.21_07.34.02_96495_rfxusb.req
[2022-04-21 07:34:02] INFO: Message: value=100&controller_module_id=1947887&value_time='2022-04-21 07:34:02'&heartbeat=1&source_id=18&rule_id=21421&battery=100
[2022-04-21 07:34:04] INFO: Inbox => controller_module_id : 1947903
[2022-04-21 07:34:04] INFO: Inbox => action_id : 100
[2022-04-21 07:34:04] INFO: Inbox => action_source_id : 18
[2022-04-21 07:34:04] INFO: Inbox => action_rule_id : 21421
[2022-04-21 07:34:04] INFO: Sending BLIND UP command to RFY device with address [000001:04]
[2022-04-21 07:34:04] INFO: *****
[2022-04-21 07:34:04] INFO: Filename: 2022.04.21_07.34.02_121605_rfxusb.req
[2022-04-21 07:34:04] INFO: Message: value=100&controller_module_id=1947903&value_time='2022-04-21 07:34:04'&heartbeat=1&source_id=18&rule_id=21421&battery=100
[2022-04-21 07:37:40] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 07:37:40] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 07:42:41] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 07:42:41] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 07:47:42] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 07:47:42] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 07:52:43] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 07:52:43] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 07:57:44] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 07:57:44] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 08:02:45] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 08:02:45] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 08:07:46] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 08:07:46] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 08:12:47] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 08:12:47] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 08:15:01] INFO: Inbox => controller_module_id : 1818446
[2022-04-21 08:15:01] INFO: Inbox => action_id : 100
[2022-04-21 08:15:01] INFO: Inbox => action_source_id : 2
[2022-04-21 08:15:01] INFO: Inbox => action_rule_id : 21421
[2022-04-21 08:15:01] INFO: Sending BLIND UP command to RFY device with address [000001:01]
[2022-04-21 08:15:01] INFO: *****
[2022-04-21 08:15:01] INFO: Filename: 2022.04.21_08.15.01_689523_rfxusb.req
[2022-04-21 08:15:01] INFO: Message: value=100&controller_module_id=1818446&value_time='2022-04-21 08:15:01'&heartbeat=0&source_id=2&rule_id=21421&battery=100
[2022-04-21 08:17:48] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 08:17:48] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 08:22:49] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 08:22:49] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 08:27:50] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 08:27:50] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 08:32:51] INFO: Heartbeat status read [OK]
[2022-04-21 08:32:51] INFO: ----------------> Sending serial configuration [0]
[2022-04-21 08:33:02] INFO: Inbox => controller_module_id : 1818446
[2022-04-21 08:33:02] INFO: Inbox => action_id : 0
[2022-04-21 08:33:02] INFO: Inbox => action_source_id : 2
[2022-04-21 08:33:02] INFO: Inbox => action_rule_id : 21421
[2022-04-21 08:33:02] INFO: Sending BLIND DOWN command to RFY device with address [000001:01]
[2022-04-21 08:33:02] INFO: *****
[2022-04-21 08:33:02] INFO: Filename: 2022.04.21_08.33.01_986288_rfxusb.req
[2022-04-21 08:33:02] INFO: Message: value=0&controller_module_id=1818446&value_time='2022-04-21 08:33:02'&heartbeat=0&source_id=2&rule_id=21421&battery=100
[2022-04-21 08:33:08] INFO: Inbox => controller_module_id : 1818446
[2022-04-21 08:33:08] INFO: Inbox => action_id : 101
[2022-04-21 08:33:08] INFO: Inbox => action_source_id : 2
[2022-04-21 08:33:08] INFO: Inbox => action_rule_id : 21421
[2022-04-21 08:33:08] INFO: Sending STOP BLIND command to RFY device with address [000001:01]
[2022-04-21 08:33:08] INFO: *****
[2022-04-21 08:33:08] INFO: Filename: 2022.04.21_08.33.08_202819_rfxusb.req
[2022-04-21 08:33:08] INFO: Message: value=101&controller_module_id=1818446&value_time='2022-04-21 08:33:08'&heartbeat=0&source_id=2&rule_id=21421&battery=100
Log Daemon teleinfo :
[10:15:15.561] [2022-04-19] **** Hotplug happened ****
[10:15:20.933] [2022-04-19] Starting script [daemon_teleinfo.php] pid->1913
[10:15:20.938] No 'teleinfo' port found
[10:15:30.939] ## INFO: Waiting a bit to see if we have an RFXUSB teleinfo module via [/mnt/flash/puch/modules/rfxusb/async_outbox/]
[10:15:30.940] No port found at all, quitting.
[10:40:21.378] [2022-04-19] Starting script [daemon_teleinfo.php] pid->3590
[10:40:21.383] No 'teleinfo' port found
[10:40:31.383] ## INFO: Waiting a bit to see if we have an RFXUSB teleinfo module via [/mnt/flash/puch/modules/rfxusb/async_outbox/]
[10:40:31.384] No port found at all, quitting.
[13:12:35.220] [2022-04-19] **** Hotplug happened ****
[13:12:40.822] [2022-04-19] Starting script [daemon_teleinfo.php] pid->12376
[13:12:40.826] No 'teleinfo' port found
[13:12:50.827] ## INFO: Waiting a bit to see if we have an RFXUSB teleinfo module via [/mnt/flash/puch/modules/rfxusb/async_outbox/]
[13:12:50.828] No port found at all, quitting.
[18:53:38.553] [2022-04-19] **** Hotplug happened ****
[18:53:43.987] [2022-04-19] Starting script [daemon_teleinfo.php] pid->31685
[18:53:43.992] No 'teleinfo' port found
[18:53:53.993] ## INFO: Waiting a bit to see if we have an RFXUSB teleinfo module via [/mnt/flash/puch/modules/rfxusb/async_outbox/]
[18:53:53.994] No port found at all, quitting.
[19:19:34.397] [2022-04-19] **** Hotplug happened ****
[19:19:40.018] [2022-04-19] Starting script [daemon_teleinfo.php] pid->894
[19:19:40.022] No 'teleinfo' port found
[19:19:50.023] ## INFO: Waiting a bit to see if we have an RFXUSB teleinfo module via [/mnt/flash/puch/modules/rfxusb/async_outbox/]
[19:19:50.024] No port found at all, quitting.
[00:11:58.588] [2022-04-20] **** Hotplug happened ****
[00:12:33.197] [2022-04-20] Starting script [daemon_teleinfo.php] pid->17210
[00:12:33.202] No 'teleinfo' port found
[00:12:43.203] ## INFO: Waiting a bit to see if we have an RFXUSB teleinfo module via [/mnt/flash/puch/modules/rfxusb/async_outbox/]
[00:12:43.203] No port found at all, quitting.
[01:11:13.693] [2022-04-20] **** Hotplug happened ****
[01:11:13.705] [2022-04-20] **** Hotplug happened ****
[01:11:18.754] [2022-04-20] Starting script [daemon_teleinfo.php] pid->20714
[01:11:18.758] No 'teleinfo' port found
[01:11:28.759] ## INFO: Waiting a bit to see if we have an RFXUSB teleinfo module via [/mnt/flash/puch/modules/rfxusb/async_outbox/]
[01:11:28.760] No port found at all, quitting.
[07:44:10.535] [2022-04-20] **** Hotplug happened ****
[07:44:15.999] [2022-04-20] Starting script [daemon_teleinfo.php] pid->11042
[07:44:16.004] No 'teleinfo' port found
[07:44:26.005] ## INFO: Waiting a bit to see if we have an RFXUSB teleinfo module via [/mnt/flash/puch/modules/rfxusb/async_outbox/]
[07:44:26.006] No port found at all, quitting.
[09:15:19.288] [2022-04-20] **** Hotplug happened ****
[09:15:25.627] [2022-04-20] Starting script [daemon_teleinfo.php] pid->16667
[09:15:25.631] No 'teleinfo' port found
[09:15:35.632] ## INFO: Waiting a bit to see if we have an RFXUSB teleinfo module via [/mnt/flash/puch/modules/rfxusb/async_outbox/]
[09:15:35.633] No port found at all, quitting.
[10:48:36.989] [2022-04-20] Starting script [daemon_teleinfo.php] pid->22190
[10:48:36.993] No 'teleinfo' port found
[10:48:46.994] ## INFO: Waiting a bit to see if we have an RFXUSB teleinfo module via [/mnt/flash/puch/modules/rfxusb/async_outbox/]
[10:48:46.995] No port found at all, quitting.
[10:58:34.459] [2022-04-20] **** Hotplug happened ****
[10:58:39.837] [2022-04-20] Starting script [daemon_teleinfo.php] pid->23063
[10:58:39.841] No 'teleinfo' port found
[10:58:49.842] ## INFO: Waiting a bit to see if we have an RFXUSB teleinfo module via [/mnt/flash/puch/modules/rfxusb/async_outbox/]
[10:58:49.843] No port found at all, quitting.
[12:24:00.385] [2022-04-20] **** Hotplug happened ****
[12:24:06.282] [2022-04-20] Starting script [daemon_teleinfo.php] pid->28123
[12:24:06.288] No 'teleinfo' port found
[12:24:16.288] ## INFO: Waiting a bit to see if we have an RFXUSB teleinfo module via [/mnt/flash/puch/modules/rfxusb/async_outbox/]
[12:24:16.289] No port found at all, quitting.
[17:36:14.228] [2022-04-20] **** Hotplug happened ****
[17:36:19.889] [2022-04-20] Starting script [daemon_teleinfo.php] pid->12832
[17:36:19.894] No 'teleinfo' port found
[17:36:29.894] ## INFO: Waiting a bit to see if we have an RFXUSB teleinfo module via [/mnt/flash/puch/modules/rfxusb/async_outbox/]
[17:36:29.895] No port found at all, quitting.
[20:26:37.295] [2022-04-20] **** Hotplug happened ****
[20:26:43.077] [2022-04-20] Starting script [daemon_teleinfo.php] pid->22242
[20:26:43.082] No 'teleinfo' port found
[20:26:53.083] ## INFO: Waiting a bit to see if we have an RFXUSB teleinfo module via [/mnt/flash/puch/modules/rfxusb/async_outbox/]
[20:26:53.084] No port found at all, quitting.
[01:09:14.385] [2022-04-21] **** Hotplug happened ****
[01:09:19.799] [2022-04-21] Starting script [daemon_teleinfo.php] pid->5337
[01:09:19.804] No 'teleinfo' port found
[01:09:29.805] ## INFO: Waiting a bit to see if we have an RFXUSB teleinfo module via [/mnt/flash/puch/modules/rfxusb/async_outbox/]
[01:09:29.806] No port found at all, quitting.
[06:12:10.530] [2022-04-21] **** Hotplug happened ****
[06:12:22.786] [2022-04-21] Starting script [daemon_teleinfo.php] pid->23135
[06:12:22.789] No 'teleinfo' port found
[06:12:32.790] ## INFO: Waiting a bit to see if we have an RFXUSB teleinfo module via [/mnt/flash/puch/modules/rfxusb/async_outbox/]
[06:12:32.791] No port found at all, quitting.
Sur la dernière partie du log RFX, on peut voir que le RFX reçoit bien les ordres mais ne transmet pas aux volets. Si je débranche et rebranche celui-ci, tout repart correctement pour quelques heures mais cela recommence par la suite.
Je penche toutefois pour un soucis côté box car ce "Hotplug Happened" semble la source de ces problèmes. A savoir que le RFX est branché directement à la Box (pas de Hub USB) depuis plus de 2 ans et qu'il n'y a aucunes actions physiques de réalisées sur la box ou le module (installés dans une petite baie info).
BeFree
Retour vers Périphériques USB
