Support du Tranceiver USB RFXcom
Mir:or et autres
Re: Support du Tranceiver USB RFXcom
Messagepar RM74 » 27 Mars 2015 00:11
Mon Rfxcom se trouve également dans un placard technique, et j'ai des sondes dispersées dans toutes les pièces, balcon et frigo et je ne rencontre pas de problème de portée, donc je pense pas que tes 2 vantaux puissent poser problème
EEdomus+ bien au chaud à la maison 8-)
RM74
Messagepar gusdelamort » 30 Mars 2015 23:41
@rm74 : malgré des changements de canal, besoin de reboot la box :-(
sur quel port est branché ton rfx ? Est-ce ce que le Hub alimente apporterait de la stabilité ?
En l'état, j'ai grosomodo un reboot tous les deux jours :oops:
gusdelamort
Messagepar RM74 » 31 Mars 2015 07:55
Je regarderai ce soir sur quel port il est branché...
Je n'utilise pas de hub, je n'ai qu'un modem de suivi de consommation branché sur l'autre port...
Attendons si d'autres utilisateurs peuvent te donner leur avis sur ton problème, si non essaye de voir avec le support...
RM74
Messagepar seb13 » 31 Mars 2015 10:06
j'ai la même interrogation, obligée de rebooter la box pour récupérer le Rfx sonde de T° et quelques modules CHACON depuis hier, je ne comprend pas pourquoi au bout de quelques heures plus de com.
l'eedomus fonctionne bien mais plus rien en Rfx.
Cela c'était produit fin Février puis après mise a jour RFX changement cable USB et changement de pile de deux sonde THGR122NX tout est fonctionnel et depuis hier c'est reparti, je suspecte ma sonde extérieur, je vais essayer de changer la pile pourtant fait y'a 1 mois.
Donc ma question l'eedomus met en rade le Rfx en entier si une sonde ne répond pas?
seb13
Messagepar Jerome33 » 31 Mars 2015 11:08
J'ai eu le même problème avec mon RFXCom que j'ai résolu en re-flashant le firmeware de nouveau.
(nouvelle version il y a 3jours) et depuis donc 3j plus de problème de perte.
Je touche du bois ! :lol:
Jerome33
Messagepar RM74 » 31 Mars 2015 18:54
gusdelamort a écrit:@rm74 :
Il est branché, du côté du câble d'alimentation de la box
RM74
Messagepar seb13 » 31 Mars 2015 20:16
Après quelques test. il s'avere que ma cle 3g MA260 est hs en reboot constant ce qui genere un probleme sur l'usb quand l'eedomus essaye de se connecter via la cle. retour sav, je vais vite voir si le probleme venait de là.
seb13
Messagepar gusdelamort » 01 Avr 2015 23:19
J'ai tenté la version 86, plus rien ne marchait.
Je suis revenu à la 85, tout remarche, a voir si ça bugue encore...
La suite au prochain reboot :shock:
gusdelamort
Messagepar gusdelamort » 10 Avr 2015 21:27
Je suspecte clairement le Rfx et l'eedomus. En effet j'ai des pertes aléatoires de connexion.
J'ai du programmé une règle, si pas de changement de ma sonde congélateur durant 10 minutes => reboot. Dès le reboot je récupère le rfx. Pas idéal :(
J'ai déplacé mon rfx devant mes deux vanteaux de miroir, la captation est donc normalement idéale et constante (parfois je me demandais si les miroirs venait foutre le bazard).
==> Des idées ?
@Jerome33 => Quel est ton modèle et ton numéro de version installée ?
gusdelamort
Messagepar ketchoupi75 » 16 Avr 2015 17:03
bonjour
moi aussi je galere alors que je n'avais aucun probleme avec la veralite sans MAJ du rfx usb
mais la ..... :evil:
du coup mise a jour, petite peur car je ne sais pas comment identifier mon modele entre le type 1 et 2 par exemple, au final j'ai pris le type 1 v 85. en esperant que cela marche ....
bah en fait pas chgt ....
toujours perte des sondes de temp ....celle qui est dans le frigo
changement de port usb, aucune amelioration ...reboot eedomus plus a l'arrache ...il me manque toujours une sonde ........
bref tres decu du coté de l'eedomus plus sur cet item alors que sur la vera il n y avait aucun probleme ...sachant que je suis en appartement donc les distances sont courtes ....
eedomus + , sm103, openkarotz, multiples squeezebox, foscam,camera dlink, wallplug, rgbw, netmao, sonde lacrosse ....
ketchoupi75
Messagepar DomotiFred » 17 Avr 2015 08:00
Il faut mettre un HUB USB alimenté par une alim extérieure sur l'eedomus et ensuite brancher le RFX USB sur un des ports du HUB.
Tout a été déjà dit à ce sujet.
Bonne journée.
DomotiFred
Messagepar ketchoupi75 » 17 Avr 2015 18:15
bonsoir
merci pour cette reponse. je n'avais pas lu toutes les pages :oops:
hub alimenté mis ....
bah au final pas de changement..... ma sonde du frigo ne veut pas apparaitre .......
je vais essayer dans le cellier pour voir ....mais j'y crois guere
merci tout de meme
edit : a priori dans le cellier cela marche.mon frigo doit etre trop hermetique :lol: :lol: :lol:
ketchoupi75
Messagepar gusdelamort » 25 Avr 2015 18:19
@domotifred
pour ma part, hub alimenté et connecté (identique au modèle de domo-blog) :?
il y a les mêmes comportements détectés (parfois, perte de connexion avec le rfx, la box fonctionne toujours) => la solution est le reboot.
J'ai une règle qui me le programme automatiquement. En général c'est une fois tous les deux jours.
gusdelamort
Messagepar DomotiFred » 06 Mai 2015 18:57
Nouveau firmware des RFXtrx433E et RFXrec433RFX USB en version 433_88 et 242 disponibles ici :
http://www.rfxcom.com/epages/78165469.s ... FDownloads
RFXtrx433 Type1/Type2, RFXtrx433E, RFXrec433 change history:
FW release 433_88/188/242 05-05-2015
Oregon THR128/138 corrected
RFY - MY/Stop command changed. (Some position functions did not operate)
FW release 433_87/187/241 02-05-2015
KD101 number of xmit packets increased
Mertik G6R_H4S added (transmit only)
Improved; WS1700/WS4500
Corrected Type2 firmware; Imagintronix/Opus with HW version 0
Corrected; WT0122 temperatures < 14C
Corrected; Transceiver type could be wrong after flash update
DomotiFred
Messagepar ChrKas » 10 Mai 2015 16:23
J'ai le même problème environ une fois par semaine encore plus marqué depuis mon passage à l'eedomus+. Pour ma part je vais dans les paramètres du RFXcom, je décoche un protocole, je sauve, je reviens dans les paramètres puis je recoche le protocole et je sauve à nouveau.
Je viens de mettre en place une règle automatique pour rebooter la box car c'est vraiment galère de le faire manuellement.
Le hub USB auto-alimenté n'a strictement apporté aucune stabilité de ce côté là :(
J'ai reflashé le RFX avec l'avant-dernier firmware mais cela n'a rien apporté, je penche plutôt pour un problème côté eedomus.
eedomus+
ChrKas
Messagepar gusdelamort » 10 Mai 2015 22:02
Je confirme... Si ce n'est que les reboots s'estompent avec le temps... Environ tous les 10 jours désormais.
Je suis rassuré de voir que je ne suis pas le seul ;-)
gusdelamort
Messagepar Nico33 » 11 Mai 2015 12:48
Un de vous a ouvert un incident auprès du support ?
Nico33
Messagepar born2dive » 11 Mai 2015 20:38
J'ai également le même problème de crash du rfxusb sur l'eedomus+, environ une fois par semaine. Reboot obligatoire pour récupérer l'usage du 433mhz. Avec mon eedomus précédente je n'ai jamais eu de plantage rfx, ce bug qui persiste sur l'eedomus+ est vraiment ennuyeux.
born2dive
Messagepar latoupie » 11 Mai 2015 20:40
idem pour moi :twisted:
latoupie
Messagepar Nico33 » 12 Mai 2015 17:43
C'est étonnant mais je ne rencontre aucun souci entre mon RFXCOM et mon eedomus+.
Je ne l'utilise que pour du chacon et du oregon.
Je pense qu'un de vous doit ouvrir un incident auprès du support. Sans quoi ce défaut ne sera pas corrigé.
Nico33
Retour vers Périphériques USB
