Sonde Oregon THGR122NX et fréquence de transmission
Mir:or et autres
Re: Sonde Oregon THGR122NX et fréquence de transmission
Messagepar Madoma73 » 01 Jan 2016 16:59
y a une solution dans ce cas précis de reset.
tu prends le nouvel identifiant et tu le recopies dans l'ancien périphérique.
comme ça, tu gardes l'historique et toutes les règles / programmation, c'est quand même bcp plus simple.
après l'idéal serait que eedomus propose une méthode pour remplacer un périphérique.
cette astuce marche aussi bien sur un rfxcom lan xpl que sur un rfxcom usb (j'ai les deux).
Messagepar latoupie » 01 Jan 2016 17:07
Bah j'ai fais mon Boulet alors car j'ai fais l inverse avec les id.... Mais ça c était l année dernière,
maintenant il y a prescription :)
Merci pour la solution
latoupie
Messagepar cricricm1404 » 01 Jan 2016 18:24
Bonsoir.
Pour ma part j'ai 6 sondes oregon qui remontent les infos à chaque changement de température de 0,1 ou 0,2°C (ça dépend des fois).
Mais ça ne fait qu'une semaine que les sondes sont en place (merci papa Noël :lol: ), alors à voir dans le temps.
Comment vous faîtes pour avoir autant de sondes oregon (12 et 16) alors que j'ai lu qu'on ne pouvait en mettre que 3 de chaque svp ?
Merci encore.
cricricm1404
Messagepar Madoma73 » 01 Jan 2016 18:44
en fait, si tu en mets 3, tu garantis qu'il n'y aura aucune collision entre les données de sondes (et ça facilite la gestion des stations météo basiques), mais tu peux en mettre autant que tu veux (en les répartissant par canal), le seul risque est que de temps en temps, elles émettent en même temps et du coup tu perds les infos lors de ces collisions. Mais les sondes ré-emettent avec un temps aléatoire ce qui permet de résoudre ensuite cette collision.
Messagepar cricricm1404 » 01 Jan 2016 18:50
Ok merci pour la précision ;)
cricricm1404
Messagepar Ferritales » 01 Jan 2016 21:38
Chez moi si je met le rfxcom trop près de la box les remontée sont tres aléatoire si je l éloigne au maximum c est ok
Ferritales
Messagepar frami » 15 Fév 2016 22:05
Eedomus fraichement installée, je rencontre le même soucis avec mes capteurs Oregon. J'ai une station avec récepteur USB Oregon et le logiciel XNet_Meteo voit tous les changements d'indicateur.
Si je connecte mon RfxCom directement sur le PC, RfxManager voit aussi les changements des capteurs. Par contre, lorsque le RfxCom est connecté en USB sur la Eedomus, les mises à jour des capteurs sont aléatoires, plusieurs minutes très souvent.
De plus, pour une même sonde, l'affichage des données vitesse du vent (par exemple), rafales et directions n'est pas synchrone alors qu'elles sont sur la même trame.
Une explication ? Une solution ?
Merci !
PS : J'ai éloigné le RfxCom le plus possible de la box, j'ai mis à jour son firmware, j'ai rebooté mon Eedomus...
frami
Messagepar ctve » 27 Fév 2016 17:55
Bienvenue au club ;)
Tu as fais hélas les mêmes constatations que celle que je détaillais sur la page précédente de ce sujet.
La conclusion est donc hélas à mon avis sans appel : c'est bien la box eedomus qui est responsable de la lenteur de mise à jour des capteurs Oregon et ce n'est pas très satisfaisant.
En effet, si on peut admettre que la température varie assez lentement et qu'il n'est pas nécessaire de la relever toutes les minutes ; pour ce qui est de la vitesse du vent ou bien encore de la vitesse des rafales ce n'est pas acceptable. les données affichées par ma box sont en effet totalement fausses dans ce cas, alors que ma station météo sous Weewx suit les données envoyées par l'anémomètre Oregon quasiment en temps réel.
ctve
Messagepar jjd » 28 Fév 2016 09:39
ctve a écrit:La conclusion est donc hélas à mon avis sans appel : c'est bien la box eedomus qui est responsable de la lenteur de mise à jour des capteurs Oregon et ce n'est pas très satisfaisant.
S'il n'y avait que les sondes pour la lenteur ...
jjd
Messagepar chris-s » 19 Juil 2016 14:55
Bonjour à tous ceux qui avaient des problèmes de remontée des infos des sondes.
1/ Est-ce que le problème est résolu depuis ?
2/ Est-ce que la THGR122NX peut être placée à l'extérieur ?
Le site Oregon ne le précise pas, contrairement à la THGR810
3/ Combien de sondes au maximum par canal peut-on mettre ?
J'ai besoin d'en mettre une dizaine mais les THGR810 sont assez chères et fournissent les même infos que la THGR122NX
eedomus+ depuis le 15/01/2016
chris-s
Messagepar ctve » 19 Juil 2016 15:06
Pour ce qui est de la lenteur, rien n'est résolu. L'info remonte des sondes sur l'EEdomus quand elle veut. Par contre, sur ma station météo Oregon (qui exploite donc nativement ces sondes) l'actualisation a bien lieu toutes les 30 secondes environ, c'est à dire à chaque fois que les sondes transmettent (elles émettent un bref éclair rouge au moyen de la LED qui est en face avant lorsque c'est le cas).
A partir du moment où tu n'utilises pas la station météo Oregon, tu peux utiliser autant de sondes que tu veux sur le même canal. Au pire, les envois d'informations se télescoperont de temps en temps (statistiquement très rarement) et donc tu pourras manquer une mise à jour des deux sondes concernées lorsque ce sera le cas.
Pour ce qui est de mettre des sondes à l'extérieur, je ne sais pas mais cela reste tout de même du matériel très "light" et en aucun cas étanche IP55 qui est en principe le minimum pour tenir dehors.
ctve
Messagepar chris-s » 19 Juil 2016 16:11
Merci pour ton retour.
Pour l'instant je n'ai que 2 sondes depuis 1 semaine et ça remonte bien.
Je vais mettre une sonde sous abri, qui ne devrait pas subir de projections d'eau, on verra bien, à 22€ la sonde ça va encore !
chris-s
Messagepar chris-s » 04 Sep 2016 09:49
Me revoici, j'ai maintenant 12 sondes THGR122NX sur 3 canaux, donc 4 sondes par canal.
Tout fonctionnait bien depuis plusieurs jours et là cette nuit vers 5h, j'ai 2 sondes qui ne transmettent plus.
Enfin, la led s'allume mais ni la station météo ni la box ne reçoivent l'info :shock:
Est-ce que cela vous est déjà arrivé ?
J'ai vérifié les notifications, aucun nouveau périph USB détecté.
chris-s
Messagepar dplein » 04 Sep 2016 09:57
chris-s a écrit:Me revoici, j'ai maintenant 12 sondes THGR122NX sur 3 canaux, donc 4 sondes par canal.
Enlèves les piles et remets les ou bien reboot ton rfxcom et peut être également l'eedomus
Messagepar chris-s » 04 Sep 2016 10:10
eedomus et RFXCOm déjà rebootés.
Je vais donc faire un reset des piles...
ça arrive souvent ce genre de truc ?
Ce qui est bizarre c'est que cela s'est produit à 2 minutes près sur 2 capteurs situés à moins d'1 mètre du RFXCOM
Pour info, ils étaient tous les deux sur le canal 2
chris-s
Messagepar chris-s » 04 Sep 2016 10:18
J'ai fait un reset de celui qui n'était pas connecté à la station météo, et du coup ça a débloqué le 2eme.
Je suppose qu'en fait ils devaient émettre en même temps sur le même canal, si j'avais attendu encore plusieurs heures, peut-être que ça se serait débloqué tout seul ?
Finalement c'est peut-être trop 4 sondes sur le même canal ?
chris-s
Messagepar dplein » 04 Sep 2016 10:22
Je crois que je n'ai jamais trop fait attention aux canals des sondes... :? :?
Messagepar chris-s » 04 Sep 2016 10:28
Tu en as combien ?
chris-s
Messagepar dplein » 04 Sep 2016 11:16
Oh je dois en avoir une dizaine à tout casser, après il faut multiplier ce nombre par 2 car l'humidité est renvoyée aussi...Sans compter l'anémomètre, etc. (ceux que j'oublie....)
Messagepar ctve » 04 Sep 2016 16:45
chris-s a écrit:...
Tout à fait.
Le seul "risque" de mettre plusieurs sondes sur le même canal est que deux transmissions aient lieu pile poil au même moment.
Comme les sondes émettent à intervalles réguliers mais que ces intervalles ne sont pas rigoureusement identiques sur toutes les sondes, il suffit d'attendre plus ou moins longtemps et elles se décaleront toute seules.
L'autre solution est celle que tu as employée : arrêter "de force" une des deux sondes (peu importe laquelle) pour forcer ce décalage à exister à nouveau.
ctve
Retour vers Périphériques USB
