Help sur Karotz https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=7&t=1706 |
« Précédent Page 3 sur 6 Suivant » |
Auteur: | roro10369 [ 17 Mai 2014 16:39 ] |
Sujet du message: | Re: Help sur Karotz |
Tu es avec quelle version sur ton karotz? |
Auteur: | Senseibr [ 17 Mai 2014 20:37 ] |
moi c"est Web Version : 210 RootFs : 2.0.r8 Patch Level : 218 |
Auteur: | Jmorize [ 17 Mai 2014 23:26 ] | ||
Sujet du message: | Re: Help sur Karotz | ||
V213
Auteur: | Senseibr [ 18 Mai 2014 10:22 ] |
![]() moi sur la page d'accueil j'ai 218 ... |
Auteur: | dplein [ 18 Mai 2014 10:25 ] |
Moi il ne marche plus..... ![]() ![]() ![]() ![]() |
Auteur: | roro10369 [ 19 Mai 2014 06:46 ] |
merci je vais voir si je peux mettre une ancienne version pour voir |
Auteur: | vva [ 20 Mai 2014 20:33 ] |
Grrr !! Le mien est de nouveau muet depuis ce matin. Je l'ai redémarré et réappliqué le patch 2.1.8 mais il ne me cause toujours pas quand je lance le tts depuis eedomus. Je vois bien le cache se remplir. Par contre ça fonctionne depuis l'app web! Sniff |
Auteur: | Senseibr [ 20 Mai 2014 21:00 ] |
hello, Bon j'ai passé encore pas mal de temps a essayer de lui faire dire une valeur mais rien n'y fait j'ai essayé les chose les plus farfelues ![]() Quand au phrase sans le [LAST_VALUE PERIPH_ID=xxxxx] ben si je mets pas de %20 il s'arrete apre le 1er mot Le coté positif de l'openkarotz, pour moi c'est la capture d'image par l'eedomus sinon avant la liberation du lapinou ben je pouvais avoir les valeur de mes periph. lui demander la météo etc...Dire des phrases la famille me dit que c'tait mieux avant ![]() Ok il passait par le cloud alors que la c'est du local mais bon je me tate pour revenir en arriere. Pour info mon lapinon a été acheté en Avril 2014 peut etre qu'avec ces nouvelles versions ben il y a qq chose de changé Je vais voir.... Bruno |
Auteur: | vva [ 20 Mai 2014 21:18 ] |
@Senseibr: Tu l'as acheté en avril 2014 ? Il n'était pas neuf ? |
Auteur: | Senseibr [ 20 Mai 2014 21:26 ] |
sisi il etait neuf, c'est un cadeau je sais que ma compagne l a payé une fortune ![]() boite neuve etc avec deux oreilles de rechange mais pas de petit lapinou |
Auteur: | vva [ 20 Mai 2014 21:50 ] |
okay. Mais je croyais juste que Violet n'en fabriquait plus depuis un bout de temps. Le mien est d'occaz et date à priori de 2011. Je l'ai acheter sur lebontruc ce weekend. Au début la connexion wifi était instable. Je perdais le ping au bout de qq minutes. Maintenant c'est stable sauf qu'il boude certain tts depuis l'eedomus alors que le cache se remplit bien et j'ai de temps en temps le message ci-dessous. Quelqu'un à une idée ? Merci |
Auteur: | galaksy2001 [ 21 Mai 2014 09:37 ] |
EOF : end of file. C'est une erreur de syntaxe, souvent lorsqu'il manque une accolade. |
Auteur: | galaksy2001 [ 21 Mai 2014 11:23 ] |
Vraiment bizarre cette histoire ![]() Est-ce que le tts fonctionne normalement en passant par l'api (http://ip_lapin/api.html puis onglet tts) ? Si c'est le cas, as tu essayé en récupérant le code (en cliquant sur le bouton bleu "api") puis : 1. en le collant dans ton navigateur ? 2. en le plaçant dans ta box ? Ma version : Web Version : 210 RootFs : 2.0.r7 Patch Level : 216 |
Auteur: | vva [ 21 Mai 2014 11:40 ] |
C'est ce que je me disais mais la syntaxe est celle-ci ?voice=antoine&text=l'alarme est désactivée&nocache=1 |
Auteur: | Senseibr [ 21 Mai 2014 12:05 ] |
Hum non je vais essayer ca des que j'ai un moment
Auteur: | DjMomo [ 21 Mai 2014 13:04 ] |
Supprime le guillemet entre l et alarme. |
Auteur: | galaksy2001 [ 21 Mai 2014 14:40 ] |
Et pour ce type de message récurrant, active le cache en enlevant tout simplement "nocache=1" ![]() |
Auteur: | vva [ 21 Mai 2014 16:56 ] |
oh punaise !!! je m'apostrophe tout seul ![]() Merci Fabien |
Auteur: | Senseibr [ 21 Mai 2014 20:37 ] |
-----> galaksy2001 Bon j'ai testé comme tu me disais au moins en passant par l'api directement c'est pareil le copy api donne : /cgi-bin/tts?voice=alice&text=le grenier [LAST_VALUE PERIPH_ID=67026]&nocache=1 le point positif il passe bien l'espace et dit le deuxieme mot mais il dit aussi le reste au lieux de l'interpret cela inspire quelqu'un... Bruno |
Auteur: | galaksy2001 [ 21 Mai 2014 20:58 ] |
Tu ne peux pas placer [LAST_VALUE PERIPH_ID=67026] dans l'interface api du Karotz car seule la box peut l'interpréter. Chaque chose en son temps ! D'abord il faut vérifier la syntaxe : fais lui dire via l'interface du Karotz une phrase assez longue du style : attention ! si tu ne me donnes pas de carottes, je ne parlerai plus jamais. (avec des espaces, des virgules, des points et pas mal de mots). S'il la dit correctement, copie la via le bouton bleu "api" puis colle la dans la box. La suite on verra après ... |
Page 3 sur 6 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
