Télécommande DIO
via RFXTRX ou RFPlayer
Télécommande DIO
Messagepar philscorp54 » 28 Mai 2026 17:01
Je pilote mes volets avec des télécommandes DIO 54791 ou DIO 54760 qui elles mêmes pilotent des modules encastrables DIO 54854.
Mes modules encastrables DIO 54854 sont bien intégrés à Eedomus.
Lorsque je pilote mes volets via Eedomus (règles ou interface Eedomus) j'arrive à récupérer l'état des volets.
Mais lorsque je les pilote via les télécommande, l'état des volets est faussé.
Apparemment j'ai cru comprendre qu'il était possible d'intégrer aussi les télécommandes dans Eedomus ce qui aurait pour effet de pouvoir récupérer les ordres des télécommandes et donc avoir le bon état des volets dans Eedomus.
Le truc c'est que je ne sais pas comment faire pour intégrer les télécommandes dans Eedomus :oops:
philscorp54
Re: Télécommande DIO
Messagepar lougarou60 » 29 Mai 2026 07:02
En 433 MHz il n’y a pas de « vrai » retour d’état du module piloté ( et donc encore moins de « vrai « retour d’état du volet concerné )
- Eedomus t’indique juste l’ordre envoyé vers le module
- Tes 2 télécommandes font partie de la liste des périphériques reconnus par Eedomus et doivent pouvoir être intégrées
Pour intégrer les télécommandes, à priori :
- Tu lances une inclusion capteur 433 MHz
- https://doc.eedomus.com/view/Eedomus_et_RFXUSB
- Tu actives ta télécommande comme pour faire la connexion avec le module
lougarou60
Messagepar krystyan » 31 Mai 2026 15:56
- Effectivement il suffit de mettre les notifications du RFXUSB sur nouveau périphérique
- appuyer sur la télécommande qui va envoyer un code en notification
- avec ce code créer un "actionneur" RFXUSB (et non un capteur)
Lorsque la télécommande sera ensuite actionnée elle enverra un signal à l'Eedomus simulant ainsi le retour d'état des modules volets.
krystyan
