| Réception RFXCOM très intermittente https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=61&t=12449 |
| Auteur: | contact94300 [ 04 Déc 2024 18:26 ] |
| Sujet du message: | Réception RFXCOM très intermittente |
Bonjour à tous, j'ai un transmetteur RFXCOM qui ne remonte plus les informations de mes sondes de températures ou de manières très intermittentes. Dès que je le reboot (j'ai une macro qui le fait automatiquement dès que les T° ne bougent pas pendant 30 minutes) : elle récupère toutes les températures, puis plus rien. Puis pendant 1/2 journée ça remarche sans problème (remontée toutes les 3/4 minutes). Par contre elle continue de piloter les modules Chacon et mes volets Somfy sans problème. Je précise que ma box est toute neuve (mon ancienne est HS : mais j'avais le même problème avec l'ancienne, mais de manière plus passagère) et le transmetteur n'est alimenté que par le port USB de ma box. |
| Auteur: | contact94300 [ 05 Déc 2024 20:32 ] |
| Sujet du message: | Re: Réception RFXCOM très intermittente |
J'ai finalement alimenté le transmetteur et miracle, tout fonctionne. |
| Auteur: | jack [ 16 Jan 2025 11:50 ] |
Bonjour, comment faites vous pour alimenter le RFXCOM indépendamment du port USB de l'eedomus ? Il n'y a qu'un port qui fait les deux non ? (lien avec Eddomus et alimentation) |
| Auteur: | opa95 [ 16 Jan 2025 12:15 ] |
Bonjour Jack
Tu utilises un hub (ou répartiteur) usb alimenté : il faut vérifier qu'il se remet en activité après une coupure de courant, sinon tu risques de perdre la liaison après la coupure. J'utilise un hub à 7 ports (amazonbasics) avec le port 1 qui est renforcé et permet de remplacer l'alimentation de la box. Il n'y a pas d'interrupteurs, ça garantit le démarrage après coupure, sinon il faut être sur qu'il se remet dans l'état antérieur. Après coupure de courant, tout redémarre parfaitement depuis plusieurs années : la box free, l'eedomus, le hub usb. |
