aide creation valeur ouvert/ferme sur relais 433
via RFXTRX ou RFPlayer
Messagepar carpentier » 26 Juin 2024 13:52
bonjour
voici le probleme j avais creer un system d arrosage avec vanne 12 v grace a un relais zk1pa et un relais d inversion dans ce post viewtopic.php?f=12&t=8619
depuis les fils du relais d inversion se sont desoudes et j ai pas reussi a retrouver comment j avais fait :roll: j ai crame le relais d inversion :roll: alors j ai vu sur un site chinois un relais 433 pour motorisation le WJZH-M01 qui fontionne en 12v super
ce relais fonctionne avec une petite telecommande classic 433 valeur ouvert /ferme/stop donc il inverse la commande mais il faut faire une commande ouvrir et apres stop pour inverse la commande fermer
j ai sous eedomus cree un Actionneur RFY (Portail/Porte)en 433 (c est ok)mais dans les valeurs je n ai
0 valeur stop= stop
100 valeur on = ouvrir
l eedomus reconnait ce relais et pilote bien ouvrir et stop mais j arrive pas a creer une autre valeur pour fermer comment paramettrer cette nouvelle valeur :?: :?:
merci pour votre aide
carpentier
Re: aide creation valeur ouvert/ferme sur relais 433
Messagepar pantheonpuppy » 31 Oct 2024 04:26
carpentier a écrit:bonjour
0 valeur stop= stop
l eedomus reconnait ce relais et pilote bien ouvrir et stop mais j arrive pas a creer une autre valeur pour fermer comment paramettrer cette nouvelle valeur :?: :?: bitlife
Paramètres du module : Vérifiez si vous pouvez ajouter directement une commande "fermer" dans les paramètres de l’actionneur RFY.
Nouvel actionneur : Créez un second actionneur RFY avec le même code pour gérer la commande "fermer".
Scénarios eedomus : Utilisez un scénario pour automatiser l’envoi des commandes, en intégrant une séquence "ouvrir" puis "stop" et enfin "fermer".
Scripts : Si possible, utilisez un script Lua ou HTTP pour automatiser la séquence.
pantheonpuppy
