Configurer RFXcom avec volets Somfy
via RFXTRX ou RFPlayer
Messagepar Wil33 » 30 Jan 2023 20:39
Je souhaiterais avoir de l'aide pour configurer mes volets roulants somfy sur ma box Eedomus. J'ai acheté un actionneur RFXcom.
Merci pour votre aide
Wil33
Re: Configurer RFXcom avec volets Somfy
Messagepar lougarou60 » 31 Jan 2023 09:05
lougarou60
Messagepar Wil33 » 03 Fév 2023 18:14
Il faut d'abord l'associer au RFXcom.
Je viens de suivre la vidéo ci-dessous pour la programmation, mais le volet ne réagit pas lorsque je lui transmets l'information.
https://www.youtube.com/watch?v=h70B88w ... el=TALMTES
Merci pour vos partages d'expériences.
Wil33
Messagepar lougarou60 » 04 Fév 2023 09:23
OK, mais y a pas d'Eedomus dans ton tuto youtube !!
T'as essayé le tuto domo bog ??
lougarou60
Messagepar Wil33 » 04 Fév 2023 14:13
Sur le tuto domo blog, il faut d'abord connecter les volets sur le rfxcom.
Malheureusement, je n'y arrive pas!
Wil33
Messagepar lougarou60 » 05 Fév 2023 10:05
« D’abord connecter volet / rfxcom » ??
Pour être très précis, mes volets sont connectés au grand frère du RFX, donc je n’ai pas exactement ton installation ; le principe reste très voisin
A priori les préalables indispensables : box à jour ; RFX à jour ; connexion Eedomus / RFX ; cocher le protocole ad hoc (il est possible que ce soit natif sur RFX) ; procéder volet par volet (1 seul sous tension) ; associer télécommande / platine RTS
Ensuite, « y a pu k « dérouler la procédure Domo Blog qui recoupe la doc EEdomus
https://doc.eedomus.com/view/Protocole_RFY
Sinon … ?? Faire des copies d’écran éventuellement
lougarou60
