| Utilisateurs Airsend / Devmel? https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=61&t=10439 |
| Auteur: | Dom-54 [ 26 Jan 2021 16:52 ] |
| Sujet du message: | Utilisateurs Airsend / Devmel? |
Bonjour, Certains d’entre vous utilisent ils la solution Airsend avec Eedomus et plus précisément avec des volets/produits RTS de Somfy ?? J’aimerais votre retour vu que visiblement il n’y a rien sur ce forum ... ni vraiment ailleurs ! Merci. |
| Auteur: | Harzhal [ 26 Jan 2021 19:05 ] |
| Sujet du message: | Re: Utilisateurs Airsend / Devmel? |
Il y a ceci dans la documentation eedomus, je ne sais pas si ça peut t’aider... https://doc.eedomus.com/view/Eedomus_et_AirSend |
| Auteur: | estellaricker [ 06 Mars 2021 08:44 ] |
merci de m’avoir répondu c’est gentil |
| Auteur: | Phil0195 [ 22 Mars 2021 14:46 ] |
Bonjour Je viens également de faire l'acquisition d'un boitier Airsend pour piloter mes volets Somfy RTS avec ma box Eedomus+. Aucun soucis pour paramétrer le boitier seul avec mes volets, idem pour créer le périphérique dans Eedomus. Mais après je ne sais pas comment paramétrer le système? Il faut j'imagine affecter un airsend par pièce pour les différencier mais comment ensuite configurer les états? Mon périphérique Airsend affiche bien la bonne valeur du boitier dans la ligne variable 1 (VAR1). Merci beaucoup pour les conseils car j'imagine que je ne suis pas seul à avoir ce genre de configuration. |
| Auteur: | Tony1102 [ 10 Avr 2021 17:20 ] |
Bonjour, J'utilise ce boitier et ca marche très bien avec mon portail Somfy RTS. Par contre j'essaie d'appairer des ampoules Chacon DIO avec et pas moyen je n'y arrive pas... je ne sais pas si certains d'entre ont ces ampoules et les ont associées si oui je veux bien savoir comment vous avez fait... Merci! |
| Auteur: | fullpower [ 11 Avr 2021 15:00 ] |
@tony1102 : je t'ai donné une piste sur ton autre post concernant tes lampes.. |
| Auteur: | Chopinou [ 20 Avr 2021 19:57 ] |
Bonjour, Je viens d'installer un boitier Airsend sur ma Freebox. J'ai pu faire l'apprentissage de mes télécommandes de portail, garage, ... Mais lorsque je les actionne avec l'appli Airsend sur mon smartphone, rien ne se passe. Ai-je loupé quelque-chose ? J'ai également inclus Airsend sur ma box Eedomus, mais après, que faire ? où trouver mes différentes commandes et comment les paramétrer ? Je n'ai trouvé que la documentation Airsend (un dessin et quatre lignes de texte) ! Merci pour votre aide. |
| Auteur: | Chopinou [ 21 Avr 2021 09:40 ] |
Bonjour, DEVMEL m'a gentiment transmis les informations pour intégrer mes télécommandes à leur application. Ca fonctionne très bien. Maintenant il reste la question du fonctionnement depuis Eedomus : le boitier Airsend dans "autres périphériques" s'intègre bien mais comment faut-il le paramétrer ? Cordialement. |
| Auteur: | pm34700 [ 25 Mai 2021 12:30 ] |
bonjour J'ai fait comme ça pour mes volets roulant Jarolift Je vous donne une procédure que j'ai fait. https://www.dropbox.com/t/GRRXqDHfSxBCUfOS A+ |
| Auteur: | Xfred [ 02 Déc 2021 11:03 ] |
Bonjour à tous, Je me permets de relancer le sujet, car comme certains, pas de pb pour actionner mes volets roulants via l'application Airsend, mais via l'eedomus, c'est plus compliqué. Est-ce que certains s'en sont sortis avec le paramétrage du "périphérique Airsend"? Merci d'avance |
