configuration interrupteur 4 boutons
Messagepar crysman51 » 29 Oct 2024 11:09
Salut à tous
J'ai un petit soucis avec un interrupteur 4 boutons zigbee
Lors du permit join, il me détecte bien les 4 canaux
En revanche, pour les 4 canaux, en "usage", il ne me propose pas "interrupteur"
Du coup je n'arrive pas à allumer de lampe avec
J'ai déjà des interrupteurs 1 bouton et là pas de soucis c'est bien usage interrupteur
Quelqu'un saurait-il comment forcer l'usage en "interrupteur" pour les 4 canaux liés ?
Ou est ce que j'ai loupé quelque chose ?
Soyez indulgent, je commence en domotique
Bonne journée
crysman51
Re: configuration interrupteur 4 boutons
Messagepar crysman51 » 29 Oct 2024 11:11
je vous joins les captures d'écran
crysman51
Messagepar crysman51 » 31 Oct 2024 12:46
salut à tous
petit retour sur mon problème qui est résolu, en espérant que ça puisse servir à d'autres
lors du permit join, la box me détectait les 4 canaux et je me contentais enregistrer automatiquement les 4, ce qui me les mettait en "actionneur"
j'ai trouvé qu'une fois qu'il a détecté, il faut actionner tous les interrupteurs et c'est là qu'il détecte les 4 canaux comme "interrupteur" et ensuite on enregistre
du coup tout fonctionne maintenant
merci quand même à ceux qui ont pris le temps de me lire
bonne journée
domotiquement vôtre ;)
crysman51
crysman51
Messagepar yann69 » 01 Nov 2024 11:37
Salut
Peux tu donner la référence de ton interrupteur
yann69
Messagepar crysman51 » 02 Nov 2024 22:12
https://fr.aliexpress.com/item/10050068 ... pt=glo2fra
je l'avais payé 4.99€, pas grand chose à perdre :D
crysman51
Messagepar Kepasub » 02 Nov 2024 23:08
crysman51 a écrit:https://fr.aliexpress.com/item/1005006808527125.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.117.333b5e5bkKFtiw&gatewayAdapt=glo2fra
:thumbup: :thumbup: :thumbup:
Kepasub
Messagepar yann69 » 03 Nov 2024 06:57
yann69
Messagepar crysman51 » 06 Nov 2024 11:38
Un autre interrupteur 4 boutons, style télécommande, avec base magnétique
Très sympa et fonctionne nickel
https://fr.aliexpress.com/item/10050070 ... pt=glo2fra
crysman51
Messagepar derlean » 16 Mars 2026 08:24
It sounds like a frustrating issue, but it’s great that you’re exploring home automation and trying to figure it out. Sometimes Zigbee devices don’t expose all the expected options depending on how they are recognized during the pairing process. Veck IO
derlean
