module NODON SIN-4-FP-21 : supporté ?
Messagepar hhu » 13 Mai 2024 08:49
Je me lance sur Zigbee, avec le module NODON SIN-4-FP-21 pour chauffage Fil Pilote.
L'inclusion se passe, eedomus (avec Zigate+) me trouve le module mais seulement vu comme ON/OFF.
Et lorsque je balance les ordres vers le module, celui-ci passe en CONFORT sur ordre ON et en Hors Gel sur ordre OFF.
Bref, loin de pouvoir avoir les 6 ordres que supporte le radiateur.
Est-ce que qq'un a fait mieux ?
Merci et bonne journée
hhu
Re: module NODON SIN-4-FP-21 : supporté ?
Messagepar hhu » 23 Mai 2024 17:23
et merci à Dommarion pour ses retours (en MP) pour avancer sur ce sujet.
J'ai fini par faire appel à une passerelle MOES Tuya Smart Life. J'arrive au même résultat que via EEDOMUS/Zigate+, à savoir que le module SIN-4-FP-21 est vu comme un SWITCH (ON/OFF), avec ON => CONFORT et OFF => Hors Gel.
Cela peut être suffisant pour de la régulation, mais quitte à avoir un module avec 6 fonctions (ON, OFF, CONFORT, ECO, CONFORT-1°, CONFORT-2°) autant essayer de les avoir toutes.
J'ai investigué via la plateforme IoT de Tuya (là aussi, bien documenté par Dommarion), et je trouve que l'équipement ne peut recevoir (environnement Tuya) que l'ordre ON/OFF (booléen)...
A toutes fins utiles, j'achète la passerelle ENKI Connect (Leroy M) pour vérifier qu'on peut accéder aux 6 ordres. Et c'est bien le cas ! Je l'avais lu, mais je voulais en être certain.
On doit donc pouvoir envoyer, via EEDOMUS/Tuya Direct (je pense également via Zigate+), les commandes qui vont bien pour faire fonctionner le module avec ses 6 ordres.
Je vais continuer d'investiguer et je ferai un retour sur le forum à ce moment-là.
Bonne domotique à tous ! Et vive les solutions ouvertes comme EEDOMUS !!!
hhu
Messagepar Ben34 » 08 Sep 2024 13:36
Bonjour hhu
Pour ma part, impossible de faire l'inclusion (??) le voyant module fonctionne mais eedomus de le voit pas arriver avec "permit join"
J'ai recommencer plusieurs fois, rebooter le box, rebooter le module nodon: rien n'y fait... :(
Benoit
Ben34
Messagepar opa95 » 09 Sep 2024 08:36
Bonjour hhu
hhu a écrit:Bonjour à tous,
J'ai longtemps fonctionné en régulant le chauffage électrique en tout ou rien, avec le module de programmation zone de chauffage de l'eedomus (maintenent j'ai des PAC). Ca fonctionne très bien et il suffit de modifier la température de consigne : Tu peux définir une température à 19, 18, 17 (voire 16 ou 15) et un hors gel à 7 et tu as tes valeurs confort-1,...
Tu pourrais même définir ta température à ce que tu veux et recréer les valeurs T-1,... avec "calculator".
Moi je gérais cela avec un dérivé de "mes nouvelles plages horaires" qui permettait autant de plages horaires que tu veux, la position on, off, auto, (et même des dérogations temporaires jusqu'à la prochaine tranche horaire)...
En fait, je ne vois pas l'intérêt, avec l'eedomus, d'avoir les 6 ordres : le tout ou rien est suffisant. :)
Messagepar misterden » 13 Jan 2025 15:33
Ne trouvant plus de module fil pilote zwave ( et c'est vraiment tres triste ) j'ai du me rabattre sur du Zigbee ( et je confirme encore une fois quelle Me*de c'est ce protocole ).
J'ai pu inclure ce module NODON assez facilement il faut reconnaitre ( en utilisant une prise dénudée à proximité de la box ou je branche le module dessus ).
Une fois posé dans le boitier d'encastrement, le radiateur branché dessus (et avoir reussi à loger ce module dans le boitier ... car il prend plus de place que les qubino).
Je règle le radiateur pour qu'il fonctionne sur le fil pilote, je lance une consigne ( ECO / CONFORT ) la consigne passe bien ( ouff le Zigbee se capte donc la ou est posé le radiateur c'est déja ça de gagné).
Mais 30 à 50 secondes apres l'ordre transmis ( qui est bien validé par la box ), il repasse en " ARRET" ( dans l'historique il est précisé que la commande est " physique").
Donc impossible de faire fonctionner le radiateur vu qu'il revient automatiquement en " ARRET" , même les commandes physiques ( boutons ) sur le radiateur ne fonctionne plus la consigne " ARRET" bloquant tout.
J'ai essayé en retirant le fil pilote du module... et immédiatement le radiateur se lance .
J'ai essayé avec un second module fil pilote que je dois posé ( essai effectué alors même que le module est à proximité de la box sur mon câble servant à son inclusion donc non relié au radiateur), idem... la consigne transmise est écrasée quelques secondes après par une consigne " ARRET" ( physique ) qui arrive / reste en continu.
Je suis allé voir dans les réglages " COMMAND" mais rien la dedans pourrait être utilisable pour un quelconque paramétrage.
Si quelqu'un a une idée ? ( ou si quelqu'un peut aussi m'expliquer comment on a pu en arriver à autant de régression avec ce protocole Zigbee ???! ).
misterden
Messagepar misterden » 15 Jan 2025 00:20
je réponds à moi même.
Je viens de basculer le mode dans les réglages du périphérique, au lieu de " fil pilote chauffage" j'ai indiqué " chauffage " ... et la je bascule avec uniquement 2 consignes : ON / OFF
J'ai fait un test et effectivement ça lance la chauffe du radiateur ou ça la coupe.
Bien sur Zigbee oblige et malgré une distance de moins de 10 m entre la box et le radiateur et 2 périphérique Zigbee sur le trajet , il lui faut au moins 2 minutes pour recevoir et traiter la consigne ! ( je crains la fiabilité du truc.... on lance le chauffage et puis le zigbee déconne ... on arrive plus à couper la chose ).
misterden
