Sonoff SNZB-06P
Sonoff SNZB-06P
Messagepar díadeluz » 06 Nov 2023 02:51
Quelqu’un a-t-il déjà eu accès au nouveau détecteur de présence radar Sonoff SNZB-06P prévu pour mise sur le marché mi-novembre 23 (voyez https://youtu.be/m66Mv_azIDk) ??
J’ai hâte de savoir ce qu’il en sera de sa compatibilité avec notre eedomus / Zigate.
A+
díadeluz
Re: Sonoff SNZB-06P
Messagepar díadeluz » 06 Nov 2023 14:31
Fred, de zigate.fr m’a répondu ceci :
Oui la ZiGate devrait être compatible avec ce produit, s’il suit les standard zigbee3.0. C’est plutôt côté intégration sur les plateforme domotique qu’il faut regarder ; https://zigbee.blakadder.com/Sonoff_SNZB-06P.html
J’ai donc renvoyé la question au support eedomus. On ne sait jamais : un miracle (une réponse circonstanciée en l’occurrence) peut toujours se produire !
díadeluz
Re: Sonoff SNZB-06P
Messagepar díadeluz » 08 Nov 2023 03:47
Réponse de l’équipe eedomus (!!!) :
Nous attendons également l'arrivée de ce capteur. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas compatible, et nous travaillerons pour qu'il le soit (à partir d'une boutique, d'un utilisateur ou de l'approvisionnement en test pour notre labo).
En revanche, nous ne pouvons pas assurer de compatibilité avant que les produits ne sortent (c'est sur un périphérique du marché que nous identifions pour eedomus, nous avons eu trop de déconvenues avec des périphériques "pilotes").
Tout dépendra de l'implémentation Zigbee de sonoff sur ce périphérique. . Il suffit qu'il soit bugué, par exemple n'envoie pas toutes ses infos lorsque cela est demandé, ou bien se rendorme trop rapidement pour rendre l'ajout difficile, même s'il est parfait sur le papier.
Mais il y a toutes les raisons pour qu'il fonctionne bien avec eedomus :)
díadeluz
Re: Sonoff SNZB-06P
Messagepar díadeluz » 01 Déc 2023 04:58
Bon, pour l’instant l’eedomus voit le 06P comme un banal détecteur de mouvement.
Bart a tenté une manip “coin de table” (qu’il soit ici remercié) mais sans succès.
À suivre donc.
díadeluz
Re: Sonoff SNZB-06P
Messagepar overcrak » 28 Déc 2023 16:00
Hola,
Gracias a todos de antemano, recientemente adquirí este sensor de presencia, y como @diadeluz, el eedomus+ solo lo detecta como sensor de movimiento normal. ¿Hay alguna novedad desde eedomu+?
Muchas gracias.
overcrak
Re: Sonoff SNZB-06P
Messagepar lordserra » 19 Mars 2024 16:38
Hello
2 capteurs, et MAJ de l'eedomus du 18 Mars.....il n'existe toujours pas de mention radar de présence.
Le seul choix est capteur de mouvement !
Et bien qu'ils soient présents, et semblent actifs (après la troisième inclusion....et on perd l'intégration dans l'outil ewelink !), ils ne détectent rien correctement...pas de paramétrage de la distance, de la sensibilité.
Mes détecteurs étaient déjà détectés de la mêm façon le 16 Mars, avant MAJ, mais pas fonctionnels.
lordserra
Re: Sonoff SNZB-06P
Messagepar rover820i » 19 Mars 2024 16:43
Ce capteur dispose d'un fadding time dans ses paramètres. Ca signifie que ce n'est pas l'absence de présence qui est envoyé à la centrale zigbee, mais après un délai défini sans présence, le device envoie une info d'absence de présence.
Par défaut, je crois qu'il est défini sur 30 secondes, et son dernier firmware permet de descendre à 15 secondes.
Re: Sonoff SNZB-06P
Messagepar Nico832a » 23 Mai 2024 17:06
Quelqu'un a-t-il trouvé une solution pour faire fonctionner ce capteur? Merci
Nico832a
Re: Sonoff SNZB-06P
Messagepar Nico67 » 24 Mai 2024 16:38
Bonjour, j'ai aussi des problèmes avec ce capteur de présence Sonoff :|
Il détecte les mouvements aléatoirement et revient en non détection systématiquement au bout de 11 secondes.
J'ai essayé d'écrire au support eedomus, on verra bien.
Bonne journée.
Nico67
Re: Sonoff SNZB-06P
Messagepar Nico832a » 25 Mai 2024 08:24
Nico67 a écrit:Bonjour, j'ai aussi des problèmes avec ce capteur de présence Sonoff :|
Bonne journée.
J'ai contacté le support aussi, ils m'on répondu rapidement :D , ils ont constaté aussi que le capteur ne fonctionne pas comme on le souhaiterai . La solution est de pallier à ça via une règle. J'ai mis une fréquence de pulling Toutes les 2 minutes, si le capteur Sonoff ne change plus d'état au bout de 5 min, c'est qu'il n'y a plus personne dans la pièce. Il suffi de crée un module virtuel et une règle pour le faire changer d'état
Nico832a
Re: Sonoff SNZB-06P
Messagepar Nico67 » 25 Mai 2024 14:13
Bonjour, très rapidement aussi le support m'a répondu la même chose. :)
J'avais pensé faire la même chose que toi. Sauf que la solution ne me convient pas , j'aimerais utiliser le capteur pour du luminaire et 5min de délai je trouve ça énorme.
Je regarde tout ce qui est cluster et attributs du zigbee, dommage qu'on ne puisse rien modifier à partir de la eedomus.
Vraiment dommage pour un capteur que j'ai acheté car il était compatible. :?
Nico67
