Prise connectée Tradfri Ikea
Messagepar sv650s » 01 Nov 2022 23:07
Voyant que les appareils Ikea Tradfri sont compatibles avec l'eedomus, je me suis dit je vais essayer.
Cependant , impossible d'appairrer une prise connectée...
https://doc.eedomus.com/es/index.php/Tr ... ect%C3%A9e
Passage de l'eedomus en permit join, puis appui 5s seconde dans le petit trou de la prise connectée, le voyant clignote en blanc... puis rien... impossible d'apairrer la bête.
Est ce que quelqu'un utilise ces prises connectées Ikea ?
Et surtout est ce que ça fonctionne chez vous ???
Merci à tous et toutes.
sv650s
Re: Prise connectée Tradfri Ikea
Messagepar díadeluz » 28 Nov 2022 18:54
J’en utilise trois et je confirme qu’elles fonctionnent.
Oui l’appairage est galère : il faut bien attendre la création des canaux On/off et Dimmer avant de les utiliser en prod. L’extinction / allumage se fait alors via le canal Dimmer.
Attention : ces prises se déconnectent de temps en temps du réseau Zigbee (une maladie connue sous le nom de syndrome d’Aqara). Il suffit alors généralement de les brancher / débrancher une ou deux fois sur une prise électrique proche de l’eedomus pour les réinclure (si si, c’est possible !)
Bonne chance !
díadeluz
