Eedomus 3.2 et Zigate V1 module rouge
Messagepar crysvoyager » 08 Nov 2021 17:11
Je viens d'acheter une Eedomus 3.2 que j'ai complété avec un module Zigate 1 (USB TTL cp2102 rouge) mis à jour en 3.2.
Ce module n'est pas reconnu par la box !!!
J'ai par ailleurs placé un module usb ttl prolific pl2303 (bleu) qui est bien reconnu mais ne communique pas avec le circuit Zigate.
Je cherche une solution pour mon module rouge... Problème récurent sur le forum.
Au besoin les références du circuit bleu car il y a plusieurs versions, le mien est un pl2303mdl et l'on voit maintenant des pl2303hx.
Evidemment il faut que la carte zigbee soit restée la même.
J'ai connecté un CurrentCost reconnu comme un circuit zigbee... On peut penser que les pilotes de la box reconnaissent l'UART USB quel que soit le produit.
Merci pour vos réponses.
2 Veralite, 1 Vera 2, 11 Qubino ZMNHJD1, 1 Teracom, 2 Pi3 B+,
433 : 1 Rfx, 11 Orégon, 5 DI.O, 1 CurrentCost,
Wifi : 3 S26, 1 basicR2, 1 4CH PRO, 1 POWR2, 1 DUALR2,
Zb : 1 Bridge, 2 S26, 1 ZBmini, 10 SNZB-02, 1 SNZB-03, 1 USB dongle+.
crysvoyager
Re: Eedomus 3.2 et Zigate V1 module rouge
Messagepar crysvoyager » 21 Nov 2021 17:25
Puisque la Team est aux abonnés absents,
Que les quelques visiteurs ne peuvent aider car ils ne savent pas,
Que la seule solution trouvée sur le site serait le HUB USB alimenté,
J'ai donc acheté un Atolla à 11,50 € sur Amazon (commandé vendredi soir, livré dimanche).
Résultat : Ma Zigate V1 rouge n'est toujours pas reconnue (voyants rouge et bleu allumés).
J'ai regardé de plus près mes UART Bleu/rouge et constaté que la connectique était différente et c'est certainement pour cela que la carte zigbee n'était pas alimentée (voyant allumé avec le rouge et éteint avec le bleu).
Un cordon 4 fils plus tard, j'inverse les connections et là "miracle" avec l'UART bleu tout s'allume et tout fonctionne, j'en ai profité pour inclure mon premier module Sonoff.
Je crois que les conseilleurs de HUB alimenté nous masquent une vérité : c'est du côté du pilote Eedomus qu'il faut chercher...
En conclusion, je revends ma V1 rouge et recherche une V1 bleu avec UART Prolific.
crysvoyager
Messagepar crysvoyager » 16 Déc 2021 16:08
La clé Zigate bleu, rouge ou V2 est bien un produit français...
J'ai un bridge zigbee Sonoff avec des capteurs de température placés dans la maison, en diagonale et sur 2 niveaux, aucun Pb de communication.
Je transfère 2/3 capteurs sur la Zigate mais dès que j'éloigne ces capteurs de plus de 3 m de la box, je les perds. A 1 m je n'ai plus que 60% de com.
Une clé zigbee ou un bridge coûte 10/15€ contre 50€ pour la Zigate, comme c'est la même équipe qui développe l'Eedomus et la Zigate ce n'est pas demain que l'on pourra connecter une autre clé et obtenir un réseau zigbee performant.
Pb de com.JPG (39.96 Kio) Consulté 9335 fois
crysvoyager
Messagepar crysvoyager » 01 Jan 2022 12:27
Venant d'une Veralite qui assurait la gestion de mon chauffage électrique, 10 Qubino et autant de sondes Orégon, je pensais transférer le tout et bien d'autres modules sur l'Eedomus et utiliser des sondes Sonoff zigbee pour la mesure de température.
Cela fait 1 mois que je teste et ma conclusion : Eedomus + Zigate c'est une catastrophe en zigbee!
La com est tellement mauvaise que les piles des capteurs Sonoff sont HS en 2/3 semaines.
Dès que je repasse ces modules sur le bridge Sonoff sans changer la pile ni déplacer le module, le 1er jour le bridge m'indiquait pile faible, le second jour pile moyenne et le 3ème jour pile 75%.
Pour les prises et relais (secteur) la com sur l'Eedomus est 1m = 60%, 2m = 40% et cela sans aucun obstacle.
Zigbee perte de modules 2 10h.JPG (39.04 Kio) Consulté 9262 fois
crysvoyager
Messagepar crysvoyager » 19 Jan 2022 12:31
Concernant les remontées d'info des capteurs Sonoff je me suis étonné de la régularité (30 mn) sur l'Eedomus. Je constate une usure prématurée des piles, une très mauvaise com et une perte régulière des capteurs.
J'ai donc installé sur un Raspberry/Home Assistant une clé Sonoff dongle+, placé 2 capteurs côte à côte et comparé les remontées d'info dans chaque système.
On constate que les capteurs transmettent régulièrement les valeurs mais que l'Eedomus ne les "écoute" que toutes les 30mn.
HA topologie zigbee.JPG (47.65 Kio) Consulté 9194 fois
HA remontée des infos zigbeee.JPG (45.98 Kio) Consulté 9194 fois
Eedomus remontée des infos zigbee.JPG (113.12 Kio) Consulté 9194 fois
crysvoyager
Messagepar SenseniX » 25 Jan 2022 14:10
J'ai les mêmes problèmes que toi.
Franchement le réseau zigbee via la zigate est purement naze. mes capteurs sonoff tombent à 0% en quelques semaines et ont du mal à être reconnu des fois.
franchement rien est fait pour améliorer tout cela et commence à me faire regarder ailleurs ...
SenseniX
Messagepar crysvoyager » 25 Jan 2022 19:31
Je confirme que le zigbee n'a pas une grande portée, j'ai réparti 2 prises Sonoff en routeur pour augmenter la portée du réseau et pris de la distance avec les sources WiFi.
Je conserve pour l'instant mon Raspberry/HA en test mais pour retrouver une config comme sur mes Veralite : c'est prometteur mais compliqué et demande du temps pour un novice.
En ce qui concerne la Zigate, elle fait ce qu'elle peut mais pas suffisamment, s'il nous faut dans chaque pièce ajouter un routeur pour relayer la sonde de température...
Quand à l'Eedomus s'il n'y a pas d'amélioration, je ne pense pas la garder très longtemps , pas de support, beaucoup de questions et peu de solutions.
crysvoyager
Messagepar SenseniX » 26 Jan 2022 11:30
Les MAJ n'apportent pas de fiabilisation du système en place (à mon goût).
J'ai ajouté un hier un capteur d'ouverture Sonoff qui est juste à côté de la box eedomus.
A droit de la box j'ai le même mais de la marque Aqara.
Qualité réseau Aqara : 48% (même ça je ne comprends pas alors qu'il est à 1M de la box..)
Qualité réseau du sonoff 19% pour une distance de 2/3 m.
30% de réseau en moins alors qu'ils sont dans la même pièce
SenseniX
Messagepar crysvoyager » 15 Mars 2022 16:39
J'ai apporté une solution radicale à mes différents problèmes : J'ai tout REVENDU.
J'utilise maintenant Home assistant (gratuit avec plus de 1000 ap), un raspberry 3b+ (50€), mon bridge Sonoff Zb (15€), une clé Zwave+ (15€) et tout fonctionne (sans cloud et sans abonnement).
crysvoyager
