| Volet zigbee Tuya https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=60&t=10655 |
| Auteur: | Xiaos [ 11 Avr 2021 19:19 ] |
| Sujet du message: | Volet zigbee Tuya |
Bonjour, je débute dans le monde EEDomus, j apprend tout doucement, je rencontre qq problème J ai associé mon compte Tuya sur eedomus + je découvre bien mes volets... Je les rajoutes un par un... mais aucun ne fonctionne lorsque j appuie pour en fermer un ou ouvrir un..* et en notification j ai constamment ce message : "Volet salle à manger en erreur: [Impossible de parser le XML]. Aperçu du contenu." Hors lorsque je vais dans l onglet VALEURS et que je teste ca marche .... Donc je ne comprend pas d ou vient le problème... Si qqn peut m aider.... merci par avance.. |
| Auteur: | Xiaos [ 15 Avr 2021 12:24 ] |
| Sujet du message: | Re: Volet zigbee Tuya |
Alors je ne pense pas que cela intéressera grand monde apparemment, mais au cas ou : En cherchant...bidouillant...j ai trouvé pour les faire marcher : une fois le périphérique tuya rajouté (en l occurrence ici un volet) Je vais dans configurer ... onglet Valeurs ... et là il y a pour ma part a chaque fois 4 URL manquante.. donc je recopie la même url que la 1ere ligne ... une fois cela fait je vais dans la colonne Type...je choisi GET dans la colonne paramètres, j ai aussi 4 lignes manquantes donc je les rajoutes identique a la 1ere ligne Ensuite on sauvegarde le tout Et on peut aller tester au niveau de l accueil sur le widget et pour moi cela marche parfaitement maintenant |
| Auteur: | JPB8994 [ 17 Avr 2021 08:35 ] |
Bonjour, Merci pour cette information. J'ai des volets pilotés par des interrupteurs volets COOLCAM et ils se déconnectent tout le temps donc je vais changer et opter pour ta solution. Tu peux voir le sujet ici : Nouveau périphérique Coolcam : interrupteur volet Tu as quel modèle de ZIGBEE TUYA ? Bonne journée |
| Auteur: | Xiaos [ 17 Avr 2021 23:14 ] |
en espérant que cela ai pu t aider... Sinon le modèle de mes volets zigbee...LORATAP |
| Auteur: | JPB8994 [ 19 Avr 2021 12:20 ] |
J'ai commandé les mêmes sur ALIEXPRESS. Bon après midi |
| Auteur: | JPB8994 [ 26 Avr 2021 10:28 ] |
Bonjour, Je viens de recevoir l' interrupteur pour les volets et il est WIFI et pas ZIGBEE. J'ai du me tromper à la commande. Une question; il faut mettre "GET" sur toutes les lignes ? Et le volet s'arrête automatiquement en fin e course ou il faut paramétrer le temps de descente ou monté ? Bonne journée |
| Auteur: | Olive66 [ 01 Mai 2021 07:43 ] |
Bonjour J’ai aussi installé un moteur de store piloté en zigbee. J’ai mis une zigate sur l’eedomus une passerelle zigbee, et une clé usb qui convertit le signal rf du moteur en zigbee. J’ai installé le périphérique tuya sur l’eedomus. Tout est reconnu quand on teste les ligne cela fonctionne, par contre quand on utilise la commande ouvert ou fermé dans l’accueil rien ne se passe. Je viens d’essayer de remplir les url en copiant la première ligne et en mettant GET dans valeurs mais la sauvegarde n’est pas possible, un message me disant d’utiliser http...pour pouvoir sauvegarder (alors que c’est le cas). Avez-vous une idée ? |
| Auteur: | Olive66 [ 01 Mai 2021 10:00 ] |
Finalement la solution de Xiaos fonctionne très bien merci |
| Auteur: | JPB8994 [ 02 Mai 2021 12:38 ] |
Bonjour, Faut t- il paramétrer le temps de descente ? |
| Auteur: | Olive66 [ 03 Mai 2021 12:12 ] |
Non, il suffit de programmer les limites haute et basse du moteur de store Zemismart. Par contre pas possible d’avoir des réglages intermédiaires. |
| Auteur: | JPB8994 [ 07 Mai 2021 21:07 ] |
Bonsoir, Store ZEMISMART ? |
| Auteur: | Olive66 [ 16 Mai 2021 18:23 ] |
Oui c'est ça avec le dongle usb qui transforme le zigbee en RF |
| Auteur: | superrobe [ 03 Nov 2023 02:48 ] |
Finalement la solution de Xiaos fonctionne très bien |
