Retour etat raté zigbee
Messagepar tibootc » 07 Mars 2021 09:04
Je perçoit de temps en temps quelques ratés au niveau de la communication zigbee avec la zigate, j'allume par exemple un spot ou une ampoule, eedomus l'indique ON directement mais elle ne s'allume pas, il faut que je relance la commande pour que ca soit pris en compte.
Ca n'arrive pas souvent mais c'est plus problématique quand par exemple le soir le scénario est censé éteindre toutes les lumières (tout est bien OFF sur l'interface eedomus) mais qu'il reste 1 ou 2 spots allumé ... Avez vous une solution ?
tibootc
Re: Retour etat raté zigbee
Messagepar fondue-bourguignonne » 08 Mars 2021 12:25
Bonjour, pour l'extinction, est-ce que ce n'est pas que la commande doit changer et du coup, ça passe de on à off pour ceux qui sont allumés mais peut être de off à on pour ceux qui sont éteints ?
Messagepar tibootc » 09 Mars 2021 20:53
Non non, j’ai 4 spots en zigbee et parfois je retrouve que un qui ne s’est pas éteint, comme si la commande n’était pas passé (mais indique OFF sur eedomus quand même)
tibootc
