Volet eveno avec commande zigbee
Re: Volet eveno avec commande zigbee
Messagepar MaxXpeR » 30 Déc 2020 19:18
Ok, je devrait etre livré de ma maison dans environs deux/trois mois. J’espére trouver une solution.
Appartement équipé d'une eedomus, modules et capteurs fibaro pour les lampes, quelques Philips Hue, le son Sonos, le thermostat Nest
MaxXpeR
Messagepar seby76 » 31 Déc 2020 10:28
Jeedom à mieux avancé sur le sujet que eedomus. J'hesite à tester jeedom du coup.
seby76
Messagepar seby76 » 05 Jan 2021 17:56
Bonne nouvelle j'ai réussi à intégrer les derniers volets. Si la procédure que j'ai postée précédemment ne fonctionne pas car vous perdez la télécommande, l'astuce c'est de faire la même procédure mais après avoir fait R+haut et que le moteur fait un va et viens la juste après le premier va et vient j'ai fait un stop. A partir de la le volet ne s'intègre pas forcement mais la télécommande oui alors il faut réinitialiser le volet puis refaire la manip sans faire le stop et la ca devrait fonctionner.
Pour info le pilotage peut se faire en pourcentage d'ouverture mais pas de stop ni de retour d'info ce qui est le cas apparemment sur jeedom grâce au cluster donné par zigate.Mais pour l'instant je ne sais pas quoi en faire :shock: Bon courage a ceux qui auront les volets eveno ou profalux zigbee et la eedomus.
seby76
Messagepar MaxXpeR » 05 Jan 2021 18:07
Super merci pour ce retour.
MaxXpeR
Messagepar seby76 » 05 Jan 2021 20:19
Il est même possible une fois terminer d'intégrer la télécommande générale zoé
seby76
Messagepar seby76 » 02 Fév 2021 21:02
Plus de 2000 lu et toujours pas d'avancé chez eedomus c'est dommage. Ca fonctionne mais il y a quand même des loupés
seby76
Messagepar seby76 » 09 Avr 2021 13:04
Si certains ont trouvé la valeur pour la commande stop je suis preneur.
seby76
Messagepar Lestryge » 11 Avr 2021 17:02
Lestryge
Messagepar seby76 » 12 Avr 2021 16:57
Merci mais ce n'est pas ca. Je cherche la valeur de la commande stp.
seby76
