Blue Connect et eedomus
Messagepar DCordaillat » 23 Avr 2020 10:24
J’ai une sonde Blue Connect dans ma piscine capable de remonter les valeurs du Ph, Chlore, temperature etc
Je cherche a obtenir ces valeurs dans ma box eedomus. Je ne trouve pas d’aide et le support eedomus ne reponds pas.
Cette sonde fonctionne avec Sigfox, comme la Flipr qui est compatible eedomus. Je me dis donc que cela devrait etre possible.
Quelqu’un aurais t il deja traité cette question ?
DCordaillat
Re: Blue Connect et eedomus
Messagepar technoman63 » 23 Avr 2020 10:41
Il suffit de bien chercher cela m'a pris 2 min
https://intercom.help/blueriiot/fr/coll ... -domotique
Pas besoin de la team eedomus juste besoin de quelques tutos ifttt et eedomus
Je n'ai pas trouvé d'API officiel donc pas prévu d'intégration du produit directement ;)
Blog: https://devotics.fr
technoman63
Messagepar jthimon » 29 Nov 2021 13:07
Avez vous reussit à connecter le blue connect à eedomus ? j'ai suivi le lien mais il correspond a google home ou alexia.
jthimon
Messagepar Love4ever » 30 Août 2022 08:59
Avez-vous réussi? Moi j'ai utilisé via IFTTT, mais ca ne fonctionne plus. Blue Connect on réalisé une API, mais je ne sais pas du tout comment l'intégrer dans l'Eedomus.
Merci pour votre retour.
Alex
Love4ever
Messagepar dommarion » 23 Juil 2024 10:47
Bonjour à toutes et tous,
J'ai regardé ce qu'il existait concernant Blue Connect...
https://www.blueriiot.com/eu-en/products/blue-connect-go
Avec comme base url d'API: https://api.riiotlabs.com/prod/
Il y a une API qui semble être consultable, il faut pour cela disposer des identifiant et mot de passe.
le script en Python qui me semble le mieux expliquer comment faire est le suivant:
https://github.com/marcelveldt/python-blueconnect
J'ai listé les étapes:
Une première requête pour récupérer le token sur https://api.riiotlabs.com/prod/user/login avec message json {"email": "<username>", "password": "<password>"}
Une deuxième requête pour récupérer la liste des identifiants de piscines sur https://api.riiotlabs.com/prod/swimming_pool
Une troisième requête pour récupérer le détail d'une piscine sur https://api.riiotlabs.com/prod/swimming_pool/{swimming_pool_id}
Une quatrième requête pour récupérer l’identifiant du Blue Connect sur https://api.riiotlabs.com/prod/swimming_pool/{swimming_pool_id}/blue
Une cinquième requête pour le détail du blue device sur https://api.riiotlabs.com/prod/blue/{blue_device_serial}
Une sixième requête pour l'état de la piscine sur https://api.riiotlabs.com/swimming_pool/{swimming_pool_id}/status
Une septième requête pour le feed de la piscine sur https://api.riiotlabs.com/swimming_pool/{swimming_pool_id}/feed?lang={language}
Une huitième requête pour récupérer les analyses sur https://api.riiotlabs.com/prod/swimming_pool/{swimming_pool_id}/blue/{blue_device_serial}/lastMeasurements?mode=blue_and_strip
Pour ces requêtes, il faut constituer un header que semble être sous la forme (à vérifier, et probablement du cryptage):
"User-Agent": "BlueConnect/3.2.1",
"Accept-Language": "en-DK;q=1.0, da-DK;q=0.9",
"Accept": "*/*",
"X-Amz-Security-Token": "<access_token>"
Voilà pour ces premières recherches.
Y a t'il des utilisateurs intéressés ?
merci, bonne semaine.
dommarion
dommarion
Retour vers Objets connectés
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 47 invité(s)
