Branchement spécial sirène à compression
Messagepar rover820i » 25 Oct 2019 15:59
Salut tout le monde,
J'ai acheté une sirène à compression d'un vrai système d'alarme.
Donc rien à voir avec le modèle que j'avais qui n'était qu'avec une entrée tamper. Là il y a une gestion électronique et du coup je n'arrive pas à la faire fonctionner.
Voici son schéma de câblage. Quand je la branches, elle se met à hurler. Je branche la batterie, elle se met à hurler. Mais je ne sais pas comment lui envoyer le signal de désactivation.
Elle est alimentée en 12V avec batterie 12V 2,7A.
Si quelqu'un a une idée...
Merci :)
Re: Branchement spécial sirène à compression
Messagepar rover820i » 26 Oct 2019 09:37
Je crois avoir trouvé, si quelqu'un peut me confirmer.
Le FL- active le flash lumineux de la sirène si le signal en entrée est à 0V (il est donc nécessaire d'envoyer 12V en permanence dans cette entrée)
Le GO+ active la sirène et le flash si le signal en entrée est à 12V
Le GO- active la sirène et le flash si le signal en entrée est à 0V
Messagepar RAR69 » 27 Oct 2019 22:22
rover820i a écrit:Je crois avoir trouvé, si quelqu'un peut me confirmer.
A priori ce que tu as écris est juste...
Attention néanmoins au branchement entre les bornes 6 et 7... Cela sert en cas de tentative d'ouverture du boitier ou d'arrachement de celui-ci du mur à déclencher une alarme... par la centrale. A vérifier donc...
Messagepar rover820i » 27 Oct 2019 23:24
Je m'y attaque à nouveau en novembre :)
Retour vers Objets connectés
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 12 invité(s)
