Choix climatiseur
Re: Choix climatiseur
Messagepar rover820i » 13 Sep 2019 14:03
thrymartin a écrit:Suis étonné de vos installations en air conditionné (gainé): ça n'existe quasi pas du tout à la Réunion pour les particuliers... et rarement pour les petites structures.
mazette ! :geek:
Le gainable c'est juste génial quand le domicile s'y prête. Pas de bruit d'air ni de déplacement d'air désagréable (en été c'est une horreur d'avoir l'air froid sur soi), un seul filtre à entretenir pour toute la maison, une régulation pièce par pièce facilité, une domotisation centralisable plus facilement, une seule unité intérieure et une seule extérieure. Bref que du bon par rapport aux splits. Mais il faut avoir la place et la configuration pour :mrgreen:
Messagepar ARTNOW » 13 Sep 2019 14:29
mazette ! :geek:
d'accord avec toi à 300% rover , imagine ma frustration de ne pas avoir la maison qui se prête à cette installation alors que c'est mon métier de les installer. :cry:
EEDOMUS + -RFP1000-ENOCEAN-IPX 800 V4-FIBARO -GOOGLE(Home-Nest & mini)
Messagepar rover820i » 13 Sep 2019 16:16
Disons que tout est faisable, mais que certaines faisabilités demandent un peu plus de casse que d'autres :mrgreen:
Messagepar xeos » 13 Sep 2019 17:22
Tu as aussi les VMC thermodynamique au cas ou....
Messagepar Jordi » 08 Mai 2020 11:36
Je pense faire installer une clim prochainement et j'ai vu que sur le store de script eedomus, il y'en avait un qui permettait de commander les clim Daikin équipées d'un module Wifi.
Quelqu’un l'a-t-il testé?
Jordi
Messagepar Dominic » 08 Mai 2020 13:29
Bonjour Jordi,
Pour ma part, j'ai fait installer 2 clim Mitsubishi avec module Wifi.
Fonctionnent parfaitement avec l'application Melcloud et est pilotable avec notre Eedomus via le script du store "Climatisation Mitsubishi" après l'intervention de Merguez07 !
Dominic
Eedomus+ - RFXcom USB - RFPlayer - Onduleur - Clé4G - NAS Qnap - Caméras - Modules Fibaro - Modules 433Mhz - Prises POPP - Stores orientables Somfy - Pergola bioclimatique moteurs Somfy - Impérihome
Dominic
Messagepar Jordi » 08 Mai 2020 13:44
Merci Dominic, je n'avais pas vu le script mitsu, je vais regarder ça
au moins ça me laisse le choix entre 2 fabricants de clim
Jordi
Messagepar KikiFUNstyle » 08 Mai 2020 13:48
Sinon il y a n'importe quelle climatisation commandable en infrarouge que tu pourras piloter avec un broadlink même un broadlink mini
Eedomus+ / ZWave / RFXCom / broadlink RM /Google Mini / Yeelight / Xiaomi Vacuum V1 / Shelly <3
Messagepar Jordi » 08 Mai 2020 13:52
J'y ai pensé mais ça ne me plais pas trop ces relais là.
Jordi
Messagepar gusdelamort » 13 Mai 2020 00:08
@jordi : j’ai fait installer du gainable daikin (gamme 2020} Avec carte wifi et un split stylish Wifi intégré.
- tout fonctionne parfaitement bien sur eedomus !
Juste un point de vigilance sur le canal wifi a forcer sur ta box, car le module wifi ne supporte pas le canal 7, et donc un réglage automatique de ta box peut rendre invisible la détection de la carte (j.en parle car j’ai bien cherché 2 heures avant de trouver l.installation puis de l.expliquer à l.integrateur)
gusdelamort
Messagepar Jordi » 25 Mai 2020 15:32
gusdelamort a écrit:@jordi : j’ai fait installer du gainable daikin (gamme 2020} Avec carte wifi et un split stylish Wifi intégré.
Merci pour ton retour.
Daikin c'est pas donné quand meme :)
quelqu'un a-t-il déjà connecté une clim De dietrich? on m'en a dit du bien
merci.
Jordi
Messagepar Lulu14 » 16 Août 2020 07:07
Peut-être une solution plus simple: https://www.boulanger.com/ref/1124610
Si tu n’as pas la main sur la clim, tu l’auras sur le Tado.
Lulu14
Messagepar Beb » 16 Août 2020 11:04
Bonjour j’ai installé plusieurs split ATLANTIC FUJITSU piloté avec Tado clim et cela fonctionne très bien avec Eedomus+ c’est complètement intégré avec retour d’état fonctionne aussi avec home kit google home et Alexa.
2 Eedomus + GNH GH GHM 8 AA V3 42 périphériques Z-Wave 5 Triby Th Nest 1 Th Netatmo Cam welcom Cam Présence 2 Tado clim
Beb
Messagepar Kitor » 17 Août 2020 06:58
Je suis en phase d'analyse d'installation d'une climatisation réversible.
Quel différence entre le Tado et le REMOTEC ZXT-600 ?
Je m’oriente vers une :
CLIMATISATION REVERSIBLE MULTI-SPLIT FUJITSU ATLANTIC GAZ R32
- UNITE EXTERIEURE MULTI-SPLIT AYOG 18
- UNITE INTERRIEURE ASYG 12
- UNITE INTERRIEURE ASYG 7
Si ARTNOW passe par ici, ton idée sur ce modèle ?
Merci ;)
Messagepar ARTNOW » 17 Août 2020 07:42
Salut KITOR , super choix , tu seras pas embêter avec Atlantic Fujitsu. ;)
Messagepar Kitor » 17 Août 2020 07:48
@Artnow, je t'ai envoyé 2MP mais je ne sais pas s'ils partent bien
Messagepar ARTNOW » 17 Août 2020 07:56
Kitor a écrit:@Artnow, je t'ai envoyé 2MP mais je ne sais pas s'ils partent bien
vu je viens de te répondre.
Messagepar Skilr18 » 11 Oct 2020 10:53
Jordi a écrit:Bonjour,
Depuis le temps tu as dû investir et faire le choix.
Bref ma réponse servira surement pour d'autres.
Ma maison vient de finir d'être équipée depuis hier en DAIKIN gamme PERFERA, pour résumer :
    1 groupe 5MXM90N avec dessus 4 splits CTXM15M, FTXM20N, FTXM35N et FTXM25N
    1 groupe 2MXM50M9 avec 2 splits FTXM20N et FTXM35N
(l'ensemble de ce matériel m'a couté 5946 €TTC sans l'installation)
Tous les splits ont de modules Wifi intégrés et l'intégration avec le module DAIKIN du store Eedomus s'est faite parfaitement pour tout l'ensemble.
Chaque module se voit attribuer une IP par mon serveur DHCP freebox revolution (réservations d'IP faites pour éviter que ça ne bouge)
Pilotage et retour d'état de toutes les valeurs, à savoir :
    Choix du mode : Arrêt, automatique, Déshumidification, Raffraichissement, Chauffage, Ventilation
    Température de consigne
    Puissance consommée
    Oscillation de lames : (arrêt, vertical, hotizotal, mixte)
    Vitesse du ventilateur (automatique, Silence, vitesse de 1 à 5)
    Température de la pièce
    Température extérieure (mesurée au groupe) (
Il est aussi possible de piloter à partir des applications Android et Ios, sans souci, toutes les valeurs se mettent à jour peu importe que le réglage soit modifié sur la télécommande, les applis, ou la Eedomus. Tout fonctionne parfaitement, sans prise de tête.
Skilr18
Messagepar ironSeb » 02 Déc 2020 19:03
Je viens de m'inscrire sur ce forum en trouvant ce topic qui m'intéresse grandement.
Je fais construire et comme Kitor mes clims reversibles sont les modèles suivants:
Je vais être équipé d'un IPX800 pour la gestion des VR, éclairage etc, et je me demande donc comment faire pour contrôler ces modèles de clim via la supervision eedomus.
@Artnow, une idée, un conseil peut-être ?
Que dois-je rajouter à ces splits pour communiquer? Je suis au stade de l'électricité, donc je peux faire passer des câbles si nécessaire ...
Seb
ironSeb
Messagepar ARTNOW » 03 Déc 2020 20:37
Salut ironSeb , déjà très bon chois au niveau matériel , ATLANTIC FUJITSU , pour les piloter moi je passe par l'IPX800V4 , en coupant l'interconnexion des splifs .
Si tu veux je te ferais un tuto ;)
Retour vers Objets connectés
