Pilotage Broadlink
Pilotage Broadlink
Messagepar leoizeau » 16 Août 2019 07:12
Je ne parviens pas à mettre au point la commande IFTTT permettant de piloter mon Broadlink via GH et EEDOMUS.
La macro fonctionne quand je la teste depuis eedomus, mais je pense que je n'utilise pas le bon libellé dans IFTTT.
Le voici :
https://api.eedomus.com/get?api_user=XX ... 72&value=1
Merci de vos conseils !
Bonne journée
Patrick
leoizeau
Re: Pilotage Broadlink
Messagepar xeos » 16 Août 2019 12:01
Messagepar leoizeau » 16 Août 2019 17:45
Merci pour la réponse, voici la copie d'écran en PJ (j'ai juste remplacé les identifiants), mais malheureusement cela ne fonctionne toujours pas (et c'est ok quand je démarre la macro dans eedomus)
Capture d’écran 2019-08-16 à 18.43.12.png (46 Kio) Consulté 8399 fois
leoizeau
Messagepar leoizeau » 16 Août 2019 18:18
J'ai aussi essayé de piloter avec periph.value, sans resultat non plus.
leoizeau
Messagepar xeos » 16 Août 2019 19:15
as tu essayé de la faire passer ton iftt en post et regarde dans l'url que j'ai mis il y a aussi le set
Messagepar rover820i » 17 Août 2019 12:52
Tu as une erreur dans ton URL, ce n'est pas GET qu'il faut mettre, mais SET
Messagepar KikiFUNstyle » 18 Août 2019 21:35
Pourquoi passer par IFTTT alors que c'est pilotable directement via Eedomus ?!
https://doc.eedomus.com/view/Eedomus_et_Google_Home
Messagepar tang » 01 Nov 2019 11:31
hello
savez vous s'il existe d'autres marques qui produisent ce genre de passerelle IR wifi et compatibles avec les assistants du marché, j'ai une LB4 et d'apres les commentaires et forums, il y a des soucis avec le parametrage WIFI
tang
Retour vers Objets connectés
