[Résolu] Problème raccourcis Google Home
Messagepar chris-s » 11 Déc 2018 15:20
Quand j'ai installé ma Google Home, je me suis créé des "raccourcis vocaux" pour effectuer des actions.
Par exemple, j'ai une scène qui s'appelle "Fermeture volets rez de chaussée".
Pour l'activer avec la Google Home, il fallait que je dise "OK Google, Active Fermeture volets rez de chaussée"
J'avais donc programmé un raccourci "OK Google, Ferme les volets" qui activait cette scène.
Le problème c'est que l'appli "Home" de mon smartphone a changé suite à une mise à jour et j'ai l'impression que cette fonctionnalité a été supprimée.
Ou alors c'est que je ne la retrouve plus tout simplement.
Avez-vous le même problème ?
Je peux toujours utiliser mes raccourcis vocaux mais je ne peux pas les modifier ni en ajouter d'autres.
eedomus+ depuis le 15/01/2016
chris-s
Re: Problème raccourcis Google Home
Messagepar ElYoM » 11 Déc 2018 15:26
Si je ne m'abuse, cela se trouve désormais sous l'appellation : "routines".
ElYoM
Messagepar chris-s » 11 Déc 2018 16:30
oui j'ai cru voir qu'il existe des routines mais apparemment ce n'est pas disponible en France pour l'instant... alors que les raccourcis existaient puisque j'en avais créé...
chris-s
Messagepar ElYoM » 12 Déc 2018 02:33
Si, si, les routines sont bien présentes en France.
ElYoM
Messagepar chris-s » 12 Déc 2018 08:19
C'est une copie d'écran sur PC que tu as mise ?
si oui donne moi l'URL stp
chris-s
Messagepar Havok » 12 Déc 2018 09:23
C'est toujours dans l'application Google Home :
icone profil en bas a droite / ... Plus de parametres / Assistant / Routines
Havok
Messagepar chris-s » 12 Déc 2018 11:19
C'est bizarre car justement je ne vois pas le menu "plus de paramètres"
chris-s
Messagepar micka83 » 12 Déc 2018 12:54
Chez moi c'est pas "plus de paramètres" mais "paramètres". En tout cas merci car je n'arrivais plus à retrouver l'endroit.
Eedomus +, WES, Hue, station Netatmo
micka83
Messagepar ElYoM » 12 Déc 2018 13:14
chris-s a écrit:C'est une copie d'écran sur PC que tu as mise ?
Il s'agit d'un screenshot de l'application Home actuellement installée sur ma tablette Android.
ElYoM
Messagepar chris-s » 12 Déc 2018 13:24
micka83 a écrit:Bonjour
Après avoir cliqué sur "Paramètres", tu vas où ?
chris-s
Messagepar chris-s » 12 Déc 2018 13:36
Put@$#n ça y est j'ai trouvé.... je pense qu'on ne doit pas avoir la même version de Home ou de Google.
J'ai la dernière version.
Il faut :
- cliquer sur l'icône "Compte" en bas à droite
- cliquer sur Paramètres
- Puis "Tâches quotidiennes"
C'est devenu l'usine à gaz cette appli... ils ne peuvent pas appeler les choses par leur nom ??? :evil:
Merci à vous 2 pour votre aide en tout cas :)
chris-s
Messagepar ElYoM » 12 Déc 2018 13:43
De rien. ;) En tout cas, je plussoie, la refonte de l'application est catastrophique...
ElYoM
Re: [Résolu] Problème raccourcis Google Home
Messagepar micka83 » 14 Déc 2018 12:05
De rien. Il est clair que c'est devenu la galère leur application.
micka83
Messagepar chris-s » 14 Déc 2018 21:22
Bon alors j'ai un autre problème...
J'ai dissocié eedomus car je n'arrivais pas à supprimer un appareil.
Puis j'ai associé eedomus à nouveau.
Toutes mes lampes fonctionnent mais par contre impossible de faire fonctionner mes scènes qui fonctionnaient au préalable.
Quand je dis "active la scène trucmachin", la GH me répond qu'elle ne comprend pas...
C'est quoi l'astuce avec cette nouvelle version de l'appli Home ?
EDIT : c'est bon j'ai trouvé...
Avant il fallait dire "Active la scène trucmachin"
Maintenant il faut dire "Active trucmachin"
Merci Google :evil:
chris-s
Retour vers Objets connectés
