Google Home et fermeture volet en %
Messagepar Mastermog » 24 Juil 2018 13:48
Je rencontre un petit soucis pour commander l'ouverture de mon volet roulant à 50% par exemple depuis Google Home.
Dans Eedomus j'ai bien dans l'onglet valeur du module fibaro mes différentes valeurs d'ouverture : 0 pour fermé, 100 pour ouvert, 50 et 25 pour les ouvertures partielles.
Depuis l'interface eedomus cela fonctionne bien pas de soucis.
Depuis Google Home j'arrive juste a ouvrir et fermer pas moyen de lui faire ouvrir a 50% par exemple.
Auriez-vous des idées ?
Mastermog
Re: Google Home et fermeture volet en %
Messagepar stef31 » 24 Juil 2018 13:53
Je crois que la seule solution est de passer par des scènes et IFTTT.
Messagepar Mastermog » 24 Juil 2018 14:05
J'ai lu plusieurs chose à ce sujet mais je me sentais pas de me lancer la dedans tout de suite !
Je pense je vais pas avoir trop de solutions autres il me semble :)
C'est dommage que Google soit "limiter" dans ses actions avec eedomus.
Merci pour le retour en tout cas
Mastermog
Messagepar stef31 » 24 Juil 2018 14:15
Peut être que l'on peut s'affranchir d'IFTTT mais je n'en suis pas certain.
Par contre, tu devras créer des scènes.
Messagepar Mastermog » 24 Juil 2018 14:46
Je vais essayé juste en créant des scenes voir si elle remonte dans Google Home sans passer par IFTTT.
Sinon je suis preneur d'un petit tuto pour IFTTT je suis beaucoup moins à l'aise avec ça que le reste :D
Mastermog
Messagepar stef31 » 24 Juil 2018 14:59
Rover820i avait fait un tutos pour utiliser GH avec IFTTT et tu en trouveras un bien détaillé également sur le blog de Planète Domotique de mémoire.
Messagepar Mastermog » 24 Juil 2018 15:28
Merci pour toutes ces infos je regarde tout cela et je tiens au courant de ce que je trouve et de ce qui fonctionne si ça peut servir à d'autres.
Mastermog
Messagepar technoman63 » 24 Juil 2018 20:11
moi ça marche nikel sur mes fibaro avec règle le volet à ....... % :shock:
Blog: https://devotics.fr
technoman63
Messagepar Mastermog » 25 Juil 2018 08:38
Apres quelque tests hier soir avec une scène, cela fonctionne impec sans avoir besoin de IFTTT.
J'ai tout de même ajouté des raccourcis dans Google Home pour avoir des phrases plus facile à retenir et à prononcer que la commande de base pour activer une scène.
technoman63 : j'avais pas du tout pensé à la commande règle le volet à ...% merci du tuyau je teste ça ce soir. :)
PS: en gros la même commande que pour régler l’intensité d'une ampoule si j'ai bien compris.
Mastermog
Messagepar technoman63 » 25 Juil 2018 17:06
Oui ça fonctionne bien chez moi
technoman63
Messagepar Mastermog » 24 Août 2018 13:03
Je confirme tout fonctionne impec !
La commande : "règle le volet ... sur 70%" fonctionne impec quel que soit le volet.
Ces petits modules Fibaro font des merveilles en tout cas.
J'ai supprimé les scènes que j'avais mis en place pour l'ouverture partielle des volets et dans les valeurs du module j'ai simplement rajouté celles dont j'avais besoins pour par exemple quand il fait plus de 28° dehors cela ferme mes volet a 80%.
Merci pour toutes les infos !!
Mastermog
Messagepar Blizzako » 05 Jan 2019 07:15
Tu peux aussi dire allumer volet à 50% mais c'est pas terribles mais sa fonctionne :)
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Blizzako
Messagepar Philspl » 15 Août 2019 19:40
Bonjour, j ai une question concernant les volets et Google home
J ai actuellement 3 volets electrique : 1 dans la cuisine nomé Volet et 2 dans la salle à manger nomé Volet bureau et Volet canapé
Dans l appli Google j ai le volet cuisine dans la pièce cuisine et les volets canapé et bureau dans la pièce salle à manger.
Quand je demande à Google d ouvrir/allume tout Les volets il m ouvre que celui de la cuisine il n’y a aucunes action sur mes 2 volets Salle à manger...
Ceux de la salle à manger s ouvrent bien quand je demande à Google ouvre/allume volet bureau 80% ou x% et ensuite ouvre volet canapé 80% ou x%( ça fonctionne)
J aimerais le matin pouvoir ouvrir mes 3 volets à x% et aussi pouvoir fermer à x% que mes 2 volets salle à manger ect....
En espérant me faire comprendre :? :mrgreen:
Si vous pouvez m aider à configurer une règle ou une action ou autres :roll:
Merci d avance
Philspl
Retour vers Objets connectés
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
