Integration Iotty
Integration Iotty
Messagepar fevou13 » 08 Mars 2018 22:50
Je souhaiterais savoir si il est possible d’intégrer à la box ce produit ?
http://www.iotty.com/iotty-light-switch/
L'interrupteur est connecté en wifi.
Merci pour votre aide au paramétrage de la box je débute :)
il indique compatible IFTTT mais je ne vois pas pour le moment le service et j'ai encore un peu de mal à comprendre le fonctionnement
fevou13
Re: Integration Iotty
Messagepar influman » 09 Mars 2018 00:50
Tu en as un ? ou bien c'est encore un concept en financement indiegogo ?
D'après ce que je comprends, il remplace un interrupteur classique (à voir s'il lui faut le neutre absolument...). S'il y a une application smartphone pour les contrôler, j'imagine que c'est aussi hors du réseau local, cela doit donc passer par un cloud. Ce qui explique aussi que cela puisse devenir compatible IFTTT.
Si c'est encore en financement, cela explique pourquoi ce n'est pas encore disponible sur IFTTT.
Quand ce le sera, il te sera alors sans doute possible de lier l'interrupteur à l'eedomus via IFTTT, mais il ne faudra sans doute pas en attendre de la réaction instantanée :
// lancer une action eedomus après utilisation de l'interrupteur
If
THIS : Switch de l'interrupteur IOTTY
Then
THAT : Webhooks => API eedomus
// activer l'interrupteur à la demande d'eedomus
If
THIS : Webhooks Request eedomus
Then
THAT : Swith de l'interrupteur IOTTY
ça n'a pas l'air de faire "dimmer", c'est dommage pour un interrupteur tactile un peu cher.
Messagepar fevou13 » 09 Mars 2018 09:36
Oui j'en ai un je test le produit. Oui cela remplace un interrupteur classique.
Pour le neutre j'ai posé la question mais je pense au vu des branchements que oui il faut absolument le neutre pour fonctionner.
Oui il y a application smartphone et cloud car la lumière à une fonction de géolocalisation et action à distance.
Pas mal de paramètre sympa comme l'activation aléatoire des lumières pendant les vacances.
fevou13
Messagepar nino77144 » 09 Juin 2021 18:58
À ce jour l’intégration des appareils IOTTY ne sont toujours pas disponibles sur IFTTT .... normal vue que c’est payant maintenant.
Perso j’ai pris l’inter volets roulants tactiles de chez IOTTY avec un module FGS 224 de chez FIBARO pour transmettre la commande à la box EEDOMUS.
J’ai branché les sorties de l’inter directement sur les entrées S1 et S2 du module FIBARO et ça marche nickel.
En plus j’ai combiné avec les paramètres de temporisation de fonctionnement des touches de l’inter IOTTY pour que les voyants s’éteignent tout seul.
Petite précision, j’ai dû changer les paramètres 20 et 21 du ziwave du module FIBARO pour qu’il fonctionne avec des interrupteur à bascule. (Valeurs sur «1» à la place du «0»)
nino77144
Retour vers Objets connectés
