Question fonctionnement Eedomus et boitier Xee
Messagepar clio_Td » 12 Déc 2017 18:01
j'ai depuis peu un boitier Xee que j'ai connecté avec la eedomus première du nom et j'ai l'impression que depuis ce moment là elle rame un peu.
Du coup je me pose quelques questions pour les 6 périphériques créés par défaut:
- la fréquence de MAJ de la valeur des 6 périphériques semble liée. Si on change la fréquence d'un, les autres sont automatiquement sur la même fréquence. Hors, dans mon cas, il y a certaines valeur que je souhaite moins surveillé que d'autres.
J'aimerais connaitre la position de mon véhicule le plus souvent possible (apparemment 1 minute), mais moins souvent sont kilométrage.
Est ce possible ?
- est ce qu'il y a 6 appels à l'API Xee pour rapatrier les 6 valeurs ou bien un seul appel et un traitement de la réponse pour les 6 composants ?
Merci,
Willy
clio_Td
Re: Question fonctionnement Eedomus et boitier Xee
Messagepar eedomusbox » 14 Déc 2017 14:38
il faut que tu enlèves l'association entre tes périphérique je pense
eedomusbox
Messagepar clio_Td » 14 Déc 2017 14:56
En effet merci :)
J'ai posé la question au support eedomus, mais y a t'il d'autres utilisateurs ayant 2 boîtiers Xee liés une seule eedomus ?
Actuellement seul un boitier remonte les informations sur la box :(
Alors que sur l'application Xee, les 2 boîtiers fonctionnent.
clio_Td
Retour vers Objets connectés
