Station NETATMO
Station NETATMO
Messagepar pasanga » 30 Nov 2017 21:21
bonsoir
ma station netamo n'actualise pas bien les infos sur ma box
sur l'application pas de soucis la remontés de mes sondes sont ok
Pasanga
pasanga
Re: Station NETATMO
Messagepar Patskins » 03 Déc 2017 08:42
Rien de nouveau, problème connu et remonté à Netatmo. Apparemment, cela devrait aller mieux courant premier trimestre 2018 : https://forum.netatmo.com/viewtopic.php?f=36&t=7346
Eedomus+
Patskins
Re: Station NETATMO
Messagepar pasanga » 07 Déc 2017 19:34
bonsoir, merci pour ta réponse
j'ai des remontées de températures tous les 3 heures :x
Pasanga
pasanga
Re: Station NETATMO
Messagepar pasanga » 29 Jan 2018 22:10
bonsoir
j'ai toujours quelques soucis avec ma station Nétamo
actuellement j'ai des messages d'erreur du type :
Nétatmo - Humidité extérieure Nétamo en erreur.
Aperçu du contenu : Operation timed out after 30002 milliseconds with 0 bytes received :!:
Pasanga
pasanga
Re: Station NETATMO
Messagepar Nikoj » 13 Juin 2021 10:17
Bonjour, Savez-vous si le probleme est résolu car pour ma part, ca s'actualise pas.... :cry:
Equipé de 3 box domotiques (Eedomus, Tahoma et Jeedom Smart), Google Home, Home Pod, caméra Présence Netatmo, Station Météto Netatmo, Lampes Philips Hue, Détecteur luminosité Somfy, Volets roulants en Io Home Control....
Nikoj
Re: Station NETATMO
Messagepar Harzhal » 13 Juin 2021 14:05
Nikoj a écrit:Bonjour, Savez-vous si le probleme est résolu car pour ma part, ca s'actualise pas.... :cry:
Bonjour Nikoj.
1- Peux-tu préciser quels messages d’erreur s’affichent ? (s’il y en a…)
2- As-tu remplacé un ou plusieurs modules défectueux ?
Je viens de voir ton autre message, quoiqu’il en soit consulte ce sujet que j’avais ouvert car il devrait traiter de ton problème si tu utilises le plugin du store.
viewtopic.php?f=50&t=10590
Harzhal
Re: Station NETATMO
Messagepar Nikoj » 13 Juin 2021 15:55
Ok merci je file sur l'autre conversation
Nikoj
Retour vers Objets connectés
